Доброго времени господа товарищи.
Спрашиваю всё это потому,что у самого нет шаговых, только серва. Но для проекта нужно.
Шаговый мотор подключается к драйверу. С хала выходит сигнал управления и диапазон чисел в нем -10 до +10(Т.е. это СКОРОСТЬ!!).Далее этот сигнал преобразуется в степ/ дир.
А теперь параметры степ/дира.
Я так понимаю, что один импульс степа - это переход на следующее дискретное положение мотора. т.е. Вес 1 импульса это перемещение на одну дискрету.
А если микрошаг, то цена одного импульса становиться меньше в 1/2 1/4 1/8 1/16 и т.д. (Если не прав поправьте).
Вопрос такой, с какими предельными частотами работают приводы на шаговиках.
Зависит ли это от режимов шаг/микрошаг.
Каковы длительности минимальные импульсов степа
Зависит ли длительность от режимов шаг/микрошаг. или можно использовать импульсы минимальной длительности на всех режимах одни.
Я понимаю, что драйверы разные, и параметры тоже, но в целом это какие-то определённые цифры(хотя бы порядок).
Управление шаговиком (параметры сигналов)
T00T
Я не волшебник я пока учусь......
- Зачётный участник
Re: Управление шаговиком (параметры сигналов)
От производителя драйва зависит.T00T писал(а):Вопрос такой, с какими предельными частотами работают приводы на шаговиках.
Geckodrive
Input Frequency 250 kHz
Там же есть параметры пульса http://www.geckodrive.com/featured-products/g540.html
T00T, проще скажи - куды собрался шаговик ставить и какие обороты нужны?
T00T
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 12#p228012
Мне нужно под них управление написать. Шаговиков у меня нет....
T00T
Мне просто надо точно знать как ими управлять.
T00T
Ну вот допустим 250 кГц это максимальная частота. Тогда при этой частоте на разных режимах 1/1 или 1/2. будет разная скорость движения.
соответственно и диапазон скоростей будет изменяться.
Как это работает при использовании ну скажем MESA?
И тогда 250 кГц это максимум при каком режиме?
- michael-yurov
- Почётный участник
Все верно.T00T писал(а):Ну вот допустим 250 кГц это максимальная частота. Тогда при этой частоте на разных режимах 1/1 или 1/2. будет разная скорость движения.
Точно так же, как и при использовании другого "железа".T00T писал(а):Как это работает при использовании ну скажем MESA?
При любом.T00T писал(а):И тогда 250 кГц это максимум при каком режиме?
