сдвиг по осям при фрезеровании круга
ARIOH
Сообщение ARIOH »
Народ выручайте!!
Вообщем такая у меня фигня :
Станок с чпу по металу
при фрезеровании круга такое ощущение что фреза уходит по оси Х в начале и середине
калибровка станка проблему не решила
УП делаю в Арткам программа управления станком Mach3
надеюсь на ваш совет!
123.jpg (2238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41 КБ)</a>
AndyBig
Re: сдвиг по осям при фрезеровании круга
Сообщение AndyBig »
Похоже на люфт ШВП по оси Х.
ARIOH
Сообщение ARIOH »
а не подскажете как проверить люфт?
просто первый станок мой)
ARIOH
Сообщение ARIOH »
просто еще что интересно сдвиг постоянно происходит в одном и том же месте круга
независимо от размера и месторасположения на столешницы
Именно сдвиг, а не плоский участок окружности?
Тогда, вероятно, включена компенсация люфта по этой оси, и величина компенсации больше самого люфта.
ARIOH
Сообщение ARIOH »
да именно сдвиг
люфт исправил но проблема осталась(на стыке двигателя и ШВП люфтило крепление)
ARIOH
Сообщение ARIOH »
всем большое спасибо за советы!
помогла компенсация люфта(она была отключена)
вытроил все заработало на ура :D
т.е. это все же люфт станка?
ARIOH
Сообщение ARIOH »
да получаеться проблема в люфте
Вернуться в «Windows / Mach»
