Хорош станок, тока оснастка на него довольно дорогая
dpss
Сообщение dpss »
SVP писал(а):Хочется всё, но блин некуда ставить :(((
Появилось куда ставить, появилось на что ставить( бетонный пол метровой толщины), появилось чем ставить, а нечего! Хочу обдирщик с большим столом тонн на 10-12 с 50 конусом. Рукопашные, типа Хеккертов не подходят, работать не кому.
Если до нового года ничего не найду, буду тащить из Европы какого нибудь пожилого японца.
ну и немного посылочег пришло..
DSC_0552.JPG (4184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.54 КБ)</a>
DSC_0553.JPG (4184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.82 КБ)</a>
DSC_0554.JPG (4184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.57 КБ)</a>
odekolon писал(а):состояние нового
1997 год - можно сказать муха не е...сь сидела :)
dpss писал(а):буду тащить из Европы какого нибудь пожилого японца
Или из японии, какого-нибудь пожилого немца :hehehe:
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Hanter писал(а):ну и немного посылочег пришло..
Серва Kollmorgen?
аха... Сильверлайн который. Н-348... у мну один есть, этот до пары ему будет...
mhael
Сообщение mhael »
Hanter писал(а):Сильверлайн который. Н-348
Знатные моторчики.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Тоже привода приехали... на предмет модернизации 16a20
китайцы adtech ACH-13150AC + драйвер QS7
6 ампер 1500 вт 10/25 Н/м
шнурочки/мануальчики в комплекте!
флэшки для масштаба (4092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.55 КБ)</a>
флэшки для масштаба
odekolon писал(а):6 ампер 1500 вт 10/25 Н/м
1-3ф?
Цена?
Обороты?
Энкодер?
odekolon
3фазы / 220/ обороты 1500/ энкодер 2500 / где то около $500
odekolon писал(а):3фазы / 220/
Скорее всего и от 1й фазы будет работать, детектора фаз наверно нет в нем ;)
aftaev писал(а):Скорее всего и от 1й фазы будет работать, детектора фаз наверно нет в нем
ага.. а вольтаж после моста Вася Пупкин замеряет, и для него напряжение после 1ф 220 или 3ф 220 одинаково фиолетово? :)
NightV писал(а):1ф 220 или 3ф 220 одинаково фиолетово?
Хош верь, хош не верь, но да :hehehe:
NightV писал(а):и для него напряжение после 1ф 220 или 3ф 220 одинаково фиолетово?
Даже больше скажу, по секрету, частотники можно питать постоянным напряжением. :-)
odekolon
это понятно и очевидно, а вот питать трехфазный источник от одной фазы имхо неправильно ....
хотя, рассмотрим тонкие места - надо проверить как будут работать диоды выпрямителя и хватит ли емкости накопительного корденсатора , поскольку у трехфазного выпямителя пульсации существенно меньше....
после выпрямления 3ф 220 получается 380В постоянного напряжения. А после выпрямления 1ф 220 - 308В. Думаете хватит?..
А после выпрямления 3ф 380В получается 650В.
odekolon
кстати да! - наверное обругается на низкое напряжение...
N1X писал(а):Хош верь, хош не верь, но да
ukr-sasha писал(а):Даже больше скажу, по секрету, частотники можно питать постоянным напряжением.
хотите верьте, хотите нет, я запитывал 3ф 380в 11KW частотник от 1ф 220в, но через особую коробочку (досих пор где-то валяется).
"удвоитель напряжения" кажется называлась, схемку видел кажется на чипе, 2 диода + 2 кондера, на выходе получал 500-600в (точно не помню) постоянки. иначе ругается на низкое напряжение. контроль напряжения идет именно после моста.
забросил эту идею, так как тогда на руках не было более мощных кондеров, и при старте насоса (1ф 110в 5А и кажется 7А пусковая обмотка) частотник выпадал в аларм что низкое напряжение
odekolon
чтоб сделать нормальный удвоитель для частотника, емкость сдвигающего конденсатора должна быть в разы больше емкости накопительного конденсатора в частотнике, иначе будет не питание а профанация, что ты и получил в результате :)
