Начал новый проект по постройке лазерного чпу выжигателя!
berkut229
Настоящее имя: СанСаныч
Re: Начал новый проект по постройке лазерного чпу выжигателя
Сообщение berkut229 »
AlexNikov писал(а):А модель/марка или какие-то опознавательные знаки есть? мб где найду такие
честно не помню. И станок уехал уже к заказчику.
PKM
Сообщение PKM »
Я немного другие покупал http://www.aliexpress.com/item/30CM-0-3 ... 19793.html
berkut229
Вот нашел, только без крепления http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-CAT ... 5,201560_2
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
PKM писал(а):Я немного другие покупал http://www.aliexpress.com/item/30CM-0-3 ... 19793.html
Прикольный, но кабелек коротковат, под обжим бы лучше
PKM
Сообщение PKM »
Есть такие же 1м
berkut229
berkut229
Всем привет. Немного повыжигал точками)))
https://www.youtube.com/watch?v=WQpxfcn5q-4
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Есть разница в тонкости нанесения изображения лазерами СО2, или диодным лазером? Тонкость линий, чистота прожигания!?
Последний раз редактировалось Coffeein 20 окт 2015, 02:28, всего редактировалось 1 раз.
berkut229
Силвер писал(а):Есть разница в тонкости нанесения изображения лазерами СО2, или диодным лазером? Тонкость линий, чистота проживания!?
Честно я с СО2 вообще дел не имел)) Скорость у СО2 в разы выше это точно, а вот диаметр точки не могу сказать больше или меньше.
niksooon
Сообщение niksooon »
Вот для реальных пасанов разъемчик-
коннектор.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.31 КБ)</a>
называется вот так- WEIDMULLER 1018820000 SOCKET, RJ45, CAT6A, IP65, TIA-568B
ultrus
Сообщение ultrus »
Фокусируешь луч по верху или по низу пеноплекса?
Фердинанд Порше
berkut229
По низк
VETER
Настоящее имя: Ветров
Сообщение VETER »
tecnocat писал(а):От обычных отличаются тем что пластик из которого сделаны линзы пропускает свет только в определенном диапазоне - отрезая все остальное.
Я тоже пробовал всякую хрень, типа солнцезащитных и т.п. - в итоге пришел к нормальным очам.
Запасных глаз как бы нет, а зайчиков наловить проще простого.
Вы ищите очки от лазера, а оказывается есть очки для лазера...)))
Рампа
Настоящее имя: Роман
Сообщение Рампа »
Ну допустим заинтриговали. И что там за очки для лазера?
VETER
Сообщение VETER »
Для лазерных нивелиров очки http://www.toool.ru/catalogue/ochki_dly ... priborami/ Позволяют увидеть луч, где его без очков не видно...
VETER писал(а):Для лазерных нивелиров очки http://www.toool.ru/catalogue/ochki_dly ... priborami/ Позволяют увидеть луч, где его без очков не видно...
Описание практически отсутствует, у единственной модели написано что для работы с лазером с длиной волны 600-700, а синий лазер то имеет другую длину...
Они не для защиты глаз, а наоборот :)
Луч нивелира при солнечном свете может быть не виден. А очки (красные) отсекают лишний свет, а лазерное излучение пропускают, и за счет этого луч становится заметней.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Ширина реза зависит не только от точности фокусировки луча, но и от времени воздействия на материал. При медленной резке малой мощностью тепло расползается по материалу, вызывая расширение зоны реза. Чем выше мощность и соответственно скорость реза - тем уже рез, судя по моему опыту с СО2.
virb
Сообщение virb »
berkut229 писал(а): berkut229
как насчет вибрации при перемещении? У вас такое наблюдается? Я собрал кое-что, вдохновленный вашим топом, 500 на 300 мм. При перемещении по длинной оси станок вибрирует, мотор стоит DYNASUN 4SHG-023A, по другой оси стоит двигатель меньше, вибраций почти нет. Электроника управления L297+L298N (в инете можно найти как 3axlpt).
