Собираем Лазерный резак, 1300x800
Terminator
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Сообщение Terminator »
Вячеслав писал(а):драйвера такие
такие, как на фото? dm442? Если да, то нужно подключать по схеме с рисунка под буквой Г. На драйвере +Vdc и GND - питание.
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Сообщение Вячеслав »
да точно такой драйвер
+Vdc и GND - питание - это питание что означает? в этот соединитель подключать питание с блока питания? я предполагал что его нужно подключать в тех разъемах что выше на фото...
ratibor_rf
Сообщение ratibor_rf »
Парни, подскажите а что стоит сама лазерная головка на резак. Ну или прайсик на фирмы бросьте пожалуйста, так как я мечусь между плазмой и лазером.
Dimager
Сообщение Dimager »
Да, эти разьемы для блока питани. Те, что выше, предносзначены для соединения контроллера с драйверами. Поищи в моей теме, был такой вопрос с картинками.
Terminator
Вячеслав писал(а):в тех разъемах что выше на фото...
Эти разъемы сигнальные (они так и подписаны), у драйверов есть входы STEP и DIR, в данном варианте - это PUL и DIR соответственно и добавляется к ним ENA. По-русски это обозначает ШАГ, НАПРАВЛЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНИЕ. На контроллере они тоже есть, только как выходы, эти выходы нужно соединить со входами драверов. ENA - включение драйвера.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Terminator писал(а): ENA - включение драйвера.
Чаще наоборот, выключение, если не подключать, драйвер включен.
Terminator
ratibor_rf писал(а):Парни, подскажите а что стоит сама лазерная головка на резак. Ну или прайсик на фирмы бросьте пожалуйста, так как я мечусь между плазмой и лазером.
Алиэкспресс -вот актуальный прайс, только надо много искать)
Terminator
Тенгель писал(а):если не подключать, драйвер включен
Да да, так и есть, по умолчанию там высокий уровень сигнала.
Пользуясь случаем, хочу спросить, почему не отвечал на почту? Потерял потенциального заказчика.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Бывает иногода, когда сходу нечего ответить :) .
Думаю надо сьездить в гараж посмотреть, посмотришь и забудешь что надо ответить , или отложишь на завтра подумать и тоже забудешь :hehehe:
Вячеслав
Станок собираю, установил ремни, кабель каналы с проводкой, и пневмотрассу..
Стол- После долгих поисков из чего и как собрать самый отличный стол, пришел к решению. Будет сварена рамка и проф трубы (еще определяюсь с размерами) на ней буду устанавливать стальную упаковочную ленту торцом вверх. лента будет натягиваться на штырях (далее скину эскиз)
приступаю к сборке щитовых ящиков для всей электроники... будут публике фото скоро =)
Dimager
Сообщение Dimager »
Молодца, ждем фото. А я сегодня своего "зверя" разобрал и запаковал по коробкам....будем менять место дислокации и ставить дома в подвал.
Кстати, ты трубу уже взял?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Получается один шаговик на одну ось, и один с разветлителем на две стороны на другую ось. Итого два шаговых, с двумя драйверами на X и Y оси соответственно. Интересно можно на подобный станок задействовать НЦ студио, где третий свободный канал пустить на ВКЛ/выкл лазера, или для лазера используются специальные свои подточенные контроллеры?
ultrus
Сообщение ultrus »
Сегодня купил компрессор:
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... /15309123/
По параметрам такой же как этот:
http://stepdir.ru/komplektuyushie/dlya- ... r-200.html
Но с рессивером и в два раза дешевле.
Может, кому пригодится информация?
Фердинанд Порше
Dimager
Сообщение Dimager »
ultrus писал(а):Может, кому пригодится информация?
Конечно пригодится, вчера уснуть не мог выбирал до 2ух ночи, так ни к чему и не пришел. А какое давление он выдает?
Я присмотрел такой, что скажете? http://ukrsto.prom.ua/p91555848-kompres ... j-25l.html
ultrus
Сообщение ultrus »
Dimager писал(а):Я присмотрел такой, что скажете?
Неплох, но в три раза дороже и ресивер большой ни к чему. Только место занимать будет.
Китайские помпы для лазеров идут вообще без ресивера.
То, на который я давал ссылку, 8 Атм, 180 л/мин и 6 л рессивер.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Но с рессивером и в два раза дешевле.
И в разы шумнее...
Хотел тоже в Леруа такой купить, но уговорил сотрудника попробовать включить его - сразу передумал покупать.
ultrus
Сообщение ultrus »
UAVpilot писал(а):И в разы шумнее...
Безмаслянных тихих не встречал. :wik:
Фердинанд Порше
kalinvick
Сообщение kalinvick »
ultrus писал(а):Безмаслянных тихих не встречал.
Ты просто не знаешь где искать.
Тихие компрессора применяются для медицины, для стоматологических кабинетов, например.
Лень искать, но последний раз когда искал, то тихий компрессор с приличной производительностью стоил примерно 1500$.
ultrus
Сообщение ultrus »
kalinvick писал(а):стоил примерно 1500$
Да ну на... Пусть оборётся за свои 100$. Беруши в аптеке копейки стоят. :hehehe:
Кстати, кто юзает китайские помпы, поделитесь, как у них с шумом и долголетием?
Судя по описанию они тише всего на 2 Дб.
Фердинанд Порше
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Можно поискать бу медицинские, например Установка компрессорная УК-25-1.6. По объявлениям видел от 30$. Довольно тихо работает, качает до 4 атмосфер.
