роторная головка.
abramjans
роторная головка.
Сообщение abramjans »
День добрый господа станкостроители.
в связи с тем что готовый станок цена/качество (точнее цена) ждать долго решил пробить тему насчёт собрать самостоятельно.
смотрел присматривался к комплектующим (http://www.servotechnica.ru/catalog/typ ... x.pl?id=70) и обнаружил это: http://www.servotechnica.ru/catalog/typ ... .pl?id=126
почти готовый станок. но нужна ещё координата - роторная (или револьверная, не знаю точно) головка, которая крутит заготовку.
скажите, они продаются? много весят (ставить на платформу)? будет обработка воска (самая простая нужна).
движки будут шаговые, электроника за 5.5к.
решил что для меня будут лучше рельсы.
ещё вопрос, по компоновке.
Z ось (там где шпиндель/фреза) - она отдельно всегда.
A ось стоит на оси Y?
Y ось стоит на оси X?
я в том смысле что получается ось X держит на себе все оси кроме Z ?
для механики лучше, конечно же, по минимуму нагружать оси (рельсы, движки).
Re: роторная головка.
А ты узнавал, сколько это будет стоить?
Если поставить нормальные рельсы с опорой, то можно сильно не переживать по поводу нагружения оси X порталом.
Какой у тебя планируется размер обработки? Станок для ювелирки будет?
abramjans
да, станок для ювелирки. размер где-то 80*80 (ну или 60*60) + запасы для гармошек (защита). не могу вспомнить сайт где я видел по 5400 эти оси.
сколько будет стоить не узнавал. хочу посчитать.
уже думаю вот что:
http://www.purelogic.ru/Netshop/linpere ... /opmodtbr/
рельса TBS-16 =2к, то что по ней ездит TBR-16 = 665р.
и даже не знаю... может по 2 рельсы надо и по 2 модуля чтобы было так:
http://www.zaozmi.ru/catalog/ctm.html (там только цена там космическая).
движки я по 3к находил в питере (привозят). а станину из алл профиля сделать бы (главное чтобы не переворачивалась, жёсткая была и не вело).
жду от вас инфо по поворотке. неужели никто не занимался таким?
А поворотку какую хочешь, горизонтальную или вертикальную?
вообще, лучше всего взять квадратный рельс, с твоей площадью может хватит и 1 рельса, 20тки и 1 каретки. Там сама каретка примерно такого размера.
Главное придумать как туда движок с винтом присобачить...
Движки тебе сильные не нужны. 3к это дорого, тебе хватит и 10кг*см, а они около 1500 стоят.
Какую хочешь получить дискретность обработки?
ЗЫ 80х80 это в мм, правильно?
abramjans
да, 80мм - 8см.
ювелирка вещь такая - особо крупные детали не льют.
я в отчаянии - готовые модули линейного перемещения от 32к (HIWIN)!
а движок с винтом... ну... сложно. но я думаю что вначале надо подумать как крепить к каретке. а после крепежа можно и высоту привода подгонять (и через муфту соединять).
не выйдет ли то на то, примерно в 32к за одну ось?
дискретность должна быть около 0.02 мм. за движки спасибо ))) буду знать. это сколько ампер эти 10 кг*см (может и электронику подешевле)?
квадратных рельс не видел. да и мне кажется оно держаться не будет - площадь опоры должна быть.
если в 3 раза накручивать на деталях то конечно же никак не выгодно будет собирать станки.
вот устройство модуля (3102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.6 КБ)</a>
abramjans писал(а):квадратных рельс не видел. да и мне кажется оно держаться не будет - площадь опоры должна быть.
в нормальные станки ток прямоугольный рельс и ставят. Круглые направляющие :tongue: , а те что еще висят еще :tongue:
По идее у тебя гна ось должно быть две рельсы по 160мм + 2 каретки.
или по 240 +4 каретки.
на квадратных рельсах от 4400 до 7800. Плюс нужна швп, это еще 2000 + ее обработка.
Потом нужны опоры швп, они еще где-то 3000.
На четвертую ось можешь поставить токарный патрон на редукторе, или купить готовую ось в сборе, они не такие дорогие.
И самое главное, нужна хорошая станина...
Вот посмотри на этот станочек, тебе надо что-то похожее. Можно сделать также только оси XY поставить снизу.
http://www.cnc-magic.ru/ --- CNC-MAGIC J
buyvoll
Сообщение buyvoll »
abramjans писал(а):День добрый господа станкостроители.
Хороошие у людей цены...
а мы всё скромничаем...
не надо сравнивать, тут стальной рельс, а не алюминиевый профиль + швп, а не ремень + все это очень низкое + известный производитель = цена.
ИМХо на ваших направляющих не сделать фрезер с заявленными характеристиками... но, если я не прав было бы интересно на него посмотреть в работе. И реклама хорошая бы была ;).
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Nick писал(а): ИМХо на ваших направляющих не сделать фрезер с заявленными характеристиками...
Разве я сказал обратное ;)
У всего своё назначение.
Нашь профиль вполне пойдёт для дерева, но для ювелирки ... можно конечно попробывать ))
buyvoll писал(а):можно конечно попробывать ))
Вот и я о том же, лучше 1 раз попробовать, чем 100 раз рассчитывать :hehehe:
Вернуться в «Механика»
