Не было у бабы печали, купила баба порося.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Не было у бабы печали, купила баба порося.
Сообщение igorvpetrov »
john1987887 писал(а):Что за паста? Тоже без матов разъемы паять не получается.
Я эту брал
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 69784.html
igorvpetrov писал(а): Не, все проще. Плату у тебя брал. Начал переносить электронику подальше от станка, замкнул провода (да, раздолбай) - спалил плату. Пока жду ремонта - привожу все в порядок.
А, это не страшно - починим!
А то что там в первом сообщении с ошибками в направлении движения осей. Что с этой проблемой?
igorvpetrov писал(а): Я эту брал
Hot-Sale-50g-Mechanic-Soldering-Solder-Welding-Paste-CreamFlux-MCN-300-SMD-SMT-Sn63-Pb37-Repair.jpg_640x640.jpg (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.8 КБ)</a>
Стоит уточнить, что это именно паяльная паста для smd, а не пастообразный флюс.
Действительно удобная штука. Например, спаивать скрутки в автомобильной проводке.
igorvpetrov
Я же видео на радостях выложил. Хреновая пайка там была.
igorvpetrov
Приветствую всех, это опять я.
Как писал ранее, по настоятельной рекомендации опытных товарищей, перенес почти всю электронику на крышу бокса. В процессе переноса спалил stepmaster, но Михаил его починил, за что ему огромная благодарность.
Поставил, все перепроверил, запустил. Все задвигалось, зашевелилось :D
Радостный, в предвкушении, зарядил в станок заготовку и начал пилить...
Если бы все прошло гладко - это был бы самый удивительный день в моей жизни. Увы... При выборке паза глубиной 30 мм (я с деревяшкой работал) обнаружил, что в реальности получилось 32.
Ноль заготовки выставлен от рабочего стола, длинна инструмента выставлена по датчику, ось Z откалибрована (раз 10 на разных высотах, разными расстояниями - стабильно 50 степс пер юнит, без дробей и прочих прелестей).
Причем, когда допилил и снял заготовку на жертвенном столе обнаружил пропилы на те же 2 мм!
Т.е. получается, что пропусков шагов не было (думаю, что тогда бы не допилило), ось откалибрована, а шпиндель взял и опустился на 2 мм ниже нуля! Мистика...
Господа, что я опять делаю не так ?!
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
igorvpetrov писал(а): длинна инструмента выставлена по датчику
Следует проверить какой высоты датчик относительно стола и какое значение в макросе Мача.
igorvpetrov
19.9 и высота датчика и в макросе прописана. Возможно реальная высота 19.7 (на штангене обе риски совпали ;) ), но ошибка в 0.2 мм вряд ли даст погрешность в 2 мм.
Обратите внимание: стартуем с уровня стола, а завершаем на отметке -2мм. :thinking:
Stich
Сообщение Stich »
igorvpetrov писал(а): Обратите внимание: стартуем с уровня стола, а завершаем на отметке -2мм. :thinking:
Стартует он не с уровня стола а с безопасной высоты, или с боку в заготовку заходит фреза?
Лучше скрипт из мача сюда показать.
igorvpetrov
:thinking: Плохой чукча рассказчик, однако :D
Пошагово:
Кладу заготовку на стол, закрепляю её. Заготовка - брусок толщиной 40мм;
Датчик высоты инструмента кладу рядом с заготовкой;
Делаю замер. Скрипт примитивнейший, особо показывать нечего. Впрочем, если надо - вечером выложу;
После замера ручным управлением поднимаю шпиндель над заготовкой, подвожу его к краю заготовки и обнуляю координаты X и Y;
Запускаю УП. Фреза работает сверху.
Вот если после отработки УП подвести фрезу к поверхности стола, какую высоту при этом Мач покажет?
А то, может, фреза банально выползла из патрона.
igorvpetrov
Сергей Саныч писал(а):Вот если после отработки УП подвести фрезу к поверхности стола, какую высоту при этом Мач покажет?
:thinking: Работал большой торцевой фрезой (поверхность ровнял)- она гудела как самолет и может быть вылезла... Но потом была замена фрезы на тонкую, повторный замер высоты и уже эта, замененная, фреза заканчивала УП и соответственно жертвенный стол резала.
Проверю вечером.
igorvpetrov, если будут подозрения на плату или вопросы ко мне - пиши в личку.
За темой могу и не уследить.
Проверь, на сколько перемещается ось Z, например, если отдать команду переместиться на 100 мм.
Может быть все же есть какая-то проблема с помехами.
Я там переключатели на плате не помню, как остались - проверь, что стоит ограничение на 280 кГц.
Может быть все же фрезу вытягивает. Попробуй что-нибудь еще. Ну, напрмиер, по воздуху поездить, и вернуться в начальную точку, или датчик не использовать, или еще какие-нибудь эксперименты.
igorvpetrov
Выбрал вчера время начал разбираться с проблемой занижения по оси Z
Первым делом запустил "дрыготест" в воздухе и получил те же 2 мм. Поиграв со скоростями и ускорениями и получив похожие результаты начал пристально осматривать механику и увидел это:
IMG_0400.JPG (2593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.87 КБ)</a>
в разрезной муфте зазор...
Снял шаговик и РУКОЙ снял с него муфту! А ведь затягивал... Как оно вообще работало? :cheesy:
Попутный вопрос: Как вы этот маленький винтик с внутренним шестигранником снимаете? Он же после затяжки намертво сидит, у меня он только под замену потом идет. Может инструмент какой какой особый?
В общем, изнасиловав муфту и повредив пальцы, заменил винты на обычные под плоский шлиц, поставил муфту на место. "Дрыготест" показал отсутствие отклонений :D Будем дальше посмотреть...
Еще один вопрос: Собираюсь в ось X лезть (Протянуть там, смазать и т.д.). Слышал, читал про фиксатор резьбы. Оно мне надо? Или баловство это? Или я потом открутить не смогу?
igorvpetrov
Приветствую всех!
Станок я запустил, все работает.
Но! Как всегда хочется большего :hehehe:
Начал повышать скорости/ускорения и получил вот такую картинку:
http://youtu.be/sRcVInywB2w
Читал отзывы о Stepmaster - народ до 7000-9000 мм/мин разгонял, мой же предел - 3300 при ускорении 500 :wik:
Мучает меня извечный вопрос Русской интеллигенции "кто виноват и что делать"
Сейчас имею шаговики st57-76 на ШВП 1605 на всех осях, драйвера m542, питание - 40v.
Что из этого следует подкрутить/заменить, что бы добиться более высоких скоростей?
Сам склоняюсь к замене драйверов, но какие брать? Как я понял, местные предпочтения - leadshine am882 (уже в разряде legacy на сайте производителя) и EM серия. Что посоветуете? Будет ли эффект?
Есть подозрение, что у тебя рельсы или винт перекошены, и в середине тяжело перемещается каретка.
Сними мотор и покрути винт вручную. Проверь, что легко движется.
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):Есть подозрение, что у тебя рельсы или винт перекошены, и в середине тяжело перемещать каретка.
Это не проблема, сейчас сниму, покручу.
А какая методика проверки/устранения недостатка? Я же все просто собрал в заранее подготовленные отверстия. Просто снять ось Z, ослабить крепления рельсов и катать последовательно затягивая?
Снимать - не нужно.
Можно ослабить крепления рельс. И ездить туда-сюда постепенно их затягивая.
Еще может быть винт не параллельно расположен, или гайка не на оси винта.
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):Снимать - не нужно.
Снял движек, покрутил руками за муфту. Катится ровно, без рывков. В начале и в конце движение более тяжелое, чем в середине, но не сильно. А клинит именно в середине...
Сообщение shalek »
igorvpetrov писал(а):Сейчас имею шаговики st57-76 на ШВП 1605 на всех осях, драйвера m542, питание - 40v.
Микрошаг какой стоит? Может завышен?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
igorvpetrov
А какой должен быть? Сейчас 1/32 стоит.
Сообщение shalek »
igorvpetrov писал(а):А какой должен быть? Сейчас 1/32 стоит.
Для начала поставь 1/16. Сразу крутовато взял. С таким и у меня скорости не очень. Могу видео показать в твоей теме если не против. Сегодня деревянную ось Z испытывал. Микрошаг 1/24. Скорость 9м/мин. Ускорение 2000. Ток занижен.
shalek64@gmail.com
