Три дэ принтер повтор
balomut
Re: Три дэ принтер повтор
Сообщение balomut »
печать после доводки и настройки принтера
Пробное крепление для фонаря на ружьё.
АВС 230 градусов 80мм/сек.
SDC19687.JPG (5647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.91 МБ)</a>
SDC19688.JPG (5647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.85 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Неплохо! Какой слайсер? Отверстия печатает в размер или чуть меньше?
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Какая толщина слоя и время печати.
Какой материал?
:good:
balomut
Сообщение balomut »
слайсер CURA отверстия в модели делаю 3.1 для М3 тогда входят спокойно ,но если сделать 3 ровно то вкручивается как в резьбу.
balomut
Сообщение balomut »
Толщина слоя 0.2 мм , материал АВС FL33 1.75мм, печатал 3ч 20 минут .
Объем печати 79 см3
sansanich
Сообщение sansanich »
Отлично получилось!
Евгений+++
balomut писал(а):печатал 3ч 20 минут
Это нормальная скорость, не медленно?
Это нормально, или можно быстрее?
Мне кажется что как то долго, а заполнение сколько % стоит?
balomut
Сообщение balomut »
Это нормально - но можно и быстрее , заполнение 30 %
Евгений+++
balomut писал(а):Толщина слоя 0.2 мм , материал АВС FL33 1.75мм, печатал 3ч 20 минут .
Объем печати 79 см3
Температура стола?
Температура экструдера?
balomut
Сообщение balomut »
Температура экструдера перед фото писал - 230грц стол 90 грц
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Надо бы перенести тему с соответсвующий новый раздел, а то он стоит пустой :)
balomut
Сообщение balomut »
Да я не против этого
balomut писал(а):в дороге за медалькой .
1. Что в станке нравится?
Нравиться то ,что он хотя бы работает и делает детальки и очень пригодится в будущем.
2. Что в станке не нравится?
Сырость конструктива изначальная и все приходится переделывать анализируя брак при печати .
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому
В следующий раз собирал бы принтер по схеме Core XY , что уже и делаю .
Пока всё в стадии разработки и закупки комплектующих .
+медалька! :good:
balomut
Сообщение balomut »
Спасибо ! Но можно сделать чтобы по клику на медальку открывалась первая страница темы а не где что нравиться и не нравиться ?
balomut
Сообщение balomut »
Друг охотник попросил сделать новый кронштейн для фонаря на ружьё взамен сломанного.
20151103_190236.jpg (5304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
20151103_190225.jpg (5304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Кронштейн для конвертера
20151114_231205.jpg (5104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
А это уже заявка на членство клуба
Чего то не нашел STL файлик и сварганил в Инверторе сам и кстати у меня он чай пьет .
20151114_231005.jpg (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
20151114_230941.jpg (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
20151114_231017.jpg (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
20151114_231041.jpg (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
balomut писал(а):и кстати у меня он чай пьет
:good:
balomut
Сообщение balomut »
Какая то втулка в кофемолку
20151115_211527.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
20151115_211533.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
АБС? Почему ось не вертикально?
Чем столик намазан? :)
Вернуться в «3D принтеры»
