Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
master_70 писал(а):вот вопрос нарисовался. поскольку я знаю у этих контролеров ест ограничение по длине кабеля от контролера до ШД. а у тебя судя по фоткам размерчик зашкаливает .
С чем оно связано? С сопротивлением проводов?
Лечится:
1. медным проводом большего сечения.
2. выбрасыванием драйверов и установка нормальных драйверов (это неизбежно)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Люфтов нет все регулируется, у портала еще обшивка будет металлопластовая (уже есть), как ездиет не успел проверить, цепи нужно натянуть, по Z скорее всего будет как и думал, вся балка ввер вниз будет ездить! почемуто эт вариант больше по душе, для него буду брать у вас в Питере ал балку станочную 60*60 метр рейки и 2 шестеренки (когда мани будут!)
а зачем в середине стола балка?
giraf_79
Я буду ставить минимум 1.5 квадрат медяки на каждый канал шд
master_70
Сообщение master_70 »
а эранировать будешь? от ВЧ или просто кабель без экрана?
и какие движки у тебя?
http://www.zavetrom.ru
giraf_79
aftaev писал(а):а зачем в середине стола балка?
от первой балки до второй расстояние 200 мм, участок для обработки труб, будет стоять 4я ось, от 2 балки до 3й 1300 мм, участок для обработки листов
giraf_79
master_70 писал(а):а эранировать будешь? от ВЧ или просто кабель без экрана?
Ищу витые пары в экране, пока точно не знаю какой купить
master_70 писал(а):и какие движки у тебя?
Застряли в китае, заказывал тамже где и ты, такие же как у тя
giraf_79
А вот и мой блок контроля высоты факела :angel:
S5006544.JPG (2181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.19 КБ)</a>
Это не середина :), насколько я помню закладка под 4-ю ось, чтобы трубы резать.
Nick писал(а):Это не середина ,
долго думал как обозвать. Пусть будет чуть чуть ближе к краю :)
Чувствую прийдется делать отдельно станок под резку труб с поворотной осью. Щас тут заказчики с гидрорезкой помучаются, тогда думаю на плазму созреют :)
master_70
я решил исмользовать кабель от сетевухи . там 8 жил и они в общем экране. адин кабель на 1 провод движка. надеюсь этого достаточно. и так 4 таких провода на движок . склеенные в плоскости на скотч. получится лента. онаже и заменит кабель канал
master_70
прикол.
щас откапал свои запасы кабеля сетевого. и оказалось в нем нет экрана. а в ранних версиях он был в виде фольги.
интересно как оно себя поведет без экрана.? или просто оставить одну витую пару из 4 вместо экрана. ?
Это от категории кабеля зависит, с экраном по-моему начиная с 6 категории, а обычно берут 5-ю.
Я конечно в электронике не силен, но как мне кажется поймать сильную наводку на такой кабель, чтобы сдвинуть движок не реально...
master_70
ясано
попробую
сегодня кабеля нарезал.
giraf_79
После некоторой передышки решил сегодня занятся блоком управления, подключил тнс через реле от контроллера, подключил реле 4 оси на выход Z контроллера включил контроллер и бабах!!! взорвались все микрухи
ТВ 6560 :oops: :pssdoff: :cry: долго сидел разбирался и разобрался оказалось что четырехпарное реле купленное вчера оказалась бракованным два контакта внутри спаяны вместе. Вот такая засада плату можно выкинуть,
ну хрен сним всеравно придется нормальные драйвера брать. Только не понятно почему замкнул один канал а полетели все микрухи всех каналов?:thinking:
А на этих платах нет защиты от КЗ?
giraf_79
А на этих есть? http://www.cnc-controller.ru/k340.html может такой брать? отечественный
giraf_79
giraf_79
Сегодня удалось вернуть деньги из магазина за мой спаленный контроллер, наехал на них сказав что из за вашего реле я замкнул и спалил важную плату, они тутже нате вам всю стоимость контроллера и за неисправное реле,
(я офигел)
А реле и контроллер в разных местах брал?
