balomut
Сообщение balomut »
Простите раньше не увидел .у меня стоит К620 САМы летают и инвертор тоже .
balomut писал(а):у меня стоит К620 САМы летают и инвертор тоже .
Приехал с 1700fx. а сейчас поставил Quadro 600.
Вот результаты тестов в профпакете.
600.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.86 КБ)</a>
1700.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.88 КБ)</a>
ukr-sasha писал(а):Зато 2 процессора XEON по 4 ядра каждый.
XEON больше заточен для перетасовывания данных, а математика у него слабее. А для графики и расчётов CAD/CAM нужна как раз математика. Тут наилучшим выбором будет i7 или хотя-бы i5.
аха... осталось только найти два I7 на одной плате за 350 баксов :)
UAVpilot писал(а):XEON больше заточен для перетасовывания данных, а математика у него слабее. А для графики и расчётов CAD/CAM нужна как раз математика.
Зачем тогда выпускаются графические станции с ксеонами?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Затем, что благодаря маркетинговой политике интела, в многопроцессорных конфигурациях могут работать только ХЕОNы.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Hanter писал(а): осталось только найти два I7 на одной плате за 350 баксов
Только один i7 за 350 баксов, будет быстрее двух этих ксеонов)
ukr-sasha писал(а):Вот результаты тестов в профпакете.
Лучше результаты в САМ программе, что было и что стало :)
Hanter писал(а):аха... осталось только найти два I7 на одной плате за 350 баксов :)
Тебе мало восьми ядер?.. :)
ukr-sasha писал(а):Зачем тогда выпускаются графические станции с ксеонами?
Если процессоров (не ядер!) должно быть больше одного, то это только XEON - такова политика Intel.
Поэтому до появления i3/i5/i7 с количеством ядер на кристалле больше двух XEON был внеконкуренции по общему количеству ядер в системе. А маркетоиды уверяли потребителей, что чем больше ядер тем лучше.
Потому-что мегагерцы наращивать пока не очень-то получается.
UAVpilot писал(а):Тебе мало восьми ядер?..
Дык сам же понимаешь - кашу маслом не испортить :)
UAVpilot писал(а):Поэтому до появления i3/i5/i7 с количеством ядер на кристалле больше двух XEON был внеконкуренции по общему количеству ядер в системе.
Хмм...
Intel Core 2 Quad Q6600 Kentsfield‎
это Xeon разве ?
Hanter писал(а):Дык сам же понимаешь - кашу маслом не испортить
От ядер часто толку нету. Если софт работает в 1 поток, то более 1 ядра он не использует.
Большой толк от второго ядра, а от 3-4, только если многопоточность поддерживается.
С торрент форума. Ссылку на торрент по понятным причинам не выкладываю ;)
Первое видео из этой серии смотрите здесь: YouTube: Fj0pw2-b6M8
Продемонстрирована новая функция Mastercam по учету заготовки нерегулярной формы в расчетах траектории, верификации и показана работа с той же моделью в ESPRIT 2012, который обладает этой функциональностью уже достаточно давно.
Интересно было бы увидеть аналогичные ролики для других CAM систем, в частности PowerMill, NX. Там работы 10 минут.
Файлы 3D модели детали и заготовки в формате Parasolid прилагаются (VS.zip).
В данном сравнении нет целью обидеть какую-либо систему, а просто интересно продемонстрировать общность или разность подходов при реализации важных CAM функций.
В данном случае, максимально объективные выводы, которые могу сделать:
1. Верификация и симуляция в ESPRIT немного лучше чем в Mastercam. ESPRIT для верификации и симуляции использует ядро MachineWorks. Mastercam для верификации - MachineWorks, для симуляции - стороннее приложение от Moduleworks, то есть нет единой среды. Скорость выполнения верификации и симуляции в ESPRIT на том же ПК выше примерно на 30%. В ESPRIT больше готовых моделей станков, в стандартном наборе Mastercam они конечно очень красивые, но не актуальные для реального производства.
2. Расчет состояния заготовки при верификации интересен у обоих продуктов. В ESPRIT после завершения расчета траектории, система в фоновом режиме начинает расчет состояний заготовки для всех операций. Считает быстро с поддержкой многоядерных процессоров. То есть вы просто кликаете по операции и сразу же видите состояние заготовки. В Mastercam пользователь может выбрать определенную операцию для которой нужен расчет заготовки и сравнения с деталью, что дает больше гибкости, но и отнимает немного больше времени на нажатие кнопок.
3. Расчет траекторий дообработки при примерно одинаковых параметрах. Обе системы справились с задачей. На видео этого нет, но Mastercam имеет еще 1 операцию - OptiRough недоступную ESPRIT, в которой реализован очень интересный (возможно уникальный) алгоритм перемещения инструмента. По идее это должно привести к существенной экономии времени при обработке, но анализ времен на Бэкплоте показал какое-то немыслимое время (часы) у Mastercam и адекватное время (минуты) у ESPRIT. Так же теперь в Mastercam не нужно сохранять заготовку в STL для верификации и дообработки, достаточно дать имя состоянию заготовки и потом выбрать из списка. В данном случае немного выигрывает Mastercam, несмотря на БАГ со временем при одинаковых режимах и большее время необходимое для программирования.
В итоге, в данной дисциплине системы показали примерно равный результат. В тесте использовалась модель из стандартного набора примеров Mastercam.
И видео о котором речь
https://www.youtube.com/watch?v=Fj0pw2- ... e=youtu.be
Hanter писал(а):Дык сам же понимаешь - кашу маслом не испортить :)
Какую именно кашу? Всякие SolidWorks, Inventor, Компас и т.п. могут использовать только одно ядро.
SVP писал(а):Intel Core 2 Quad Q6600 Kentsfield‎
это Xeon разве ?
Квады появились одновременно с линейкой Core i.
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):С торрент форума.
Вот только сегодня пересмотрел заново 6 уроков по Эсприту )))
UAVpilot писал(а):Квады появились одновременно с линейкой Core i.
Хммм... а можно пруф ?
По мне, так квады в 7м году, а core i в 10м или порядка того.
http://ark.intel.com/products/29765/Int ... 66-MHz-FSB - Q1'07
Core i3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Core_i3
Первые процессоры Core i3 были выпущены 7 января 2010 года.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
не квады это предыдущее поколение - там года 3-4 прошло примерно
нікому нічого не нав'язую.
Пардон на недомолвку, имелось в виду их появление по адекватной цене, сравнимой c 4-ядерными ксенонами, а не по почти $1000. И при этом они практически в то-же время перестали выпускаться.
Кстати, первые год-полтора они выпускались на ядре Kentsfield, а это 130-150 Вт TDP - не всякие топовые кулеры справлялись.
Пришла посылочка:
Калибры
DSC03660 (Копировать).JPG (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.3 КБ)</a>
Купил одним лотом за 174$
01.jpg (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.78 КБ)</a>
DSC03661 (Копировать).JPG (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.05 КБ)</a>
Внутри схемка и хитрый блочок с надписью Ренишоу
DSC03663 (Копировать).JPG (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.66 КБ)</a>
В пластиковых коЁбочках(все новое):
DSC03664 (Копировать).JPG (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.14 КБ)</a>
Провода от микрометров и педалька
DSC03665 (Копировать).JPG (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.44 КБ)</a>
Какие то полосы - липучки для чистки стилусов :roll:
DSC03667 (Копировать).JPG (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.83 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Провода от микрометров и педалька
А можно сфотать поблюже маленькие круглые разъемы? Сдается мне, что на профилометре такое гнездо для подключения к компу
Кто знает, что это за разъемы?
2015-09-30 13.08.43.jpg (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
