StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
popcorn
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение popcorn »
michael-yurov писал(а):
[TARAN]> писал(а):
michael-yurov писал(а):Очереди нет. Всем хватит.
Ещё не известны сроки поставки?
В данный момент часть комплектующих находятся уже на складе в России. Часть в процессе прохождения таможни.
От склада до меня - дня четыре пути.
Когда придут последние комплектующие на склад - не известно. Заказаны и оплачены были все одновременно.
Скорее всего в начале следующей недели оставшиеся комплектующие доберутся до склада в Красноярске.
Если все необходимое будет - отправят транспортной ко мне в Екатеринбург.
На сборку и тестирование первых образцов - еще несколько дней.
А останутся на продажу платы? Или всё уже расписано?
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Спасибо! Тогда пока куплю DXB-55.
Заказывать можно будет у Вас напрямую?
popcorn писал(а):А останутся на продажу платы? Или всё уже расписано?
Так, конечно, останутся!,
и еще закажу комплектующих, и еще будут платы.
Впредь проблем с наличием не предвидится.
Так уж получилось, что в этом году у меня не было ни времени на разработку новой платы (хотелось бы все же внести ряд изменений, а не продолжать продавать первый вариант) ни денег на заказ партии комплектующих (в малых объемах не выгодно везти из Китая).
Сейчас проблемы разрешились.
[TARAN]> писал(а): Заказывать можно будет у Вас напрямую?
Да, конечно. Так будет и быстрее, и мне существенно выгоднее,
и в случае с какими-либо проблемами - будет проще решить вопрос напрямую.
В магазине есть смысл покупать, если заказывается одновременно много комплектующих (в одном месте проще), и в случае оплаты от юрлица.
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Как я вовремя начал станок собирать:) Мне рекомендовали использовать в станке вашу плату:) До этого со станками дело не имел. Я правильно понял, что нужна только плата StepMaster и все, т.е. она подключается к компьютеру к программе Mach3 и к драйверам ШД и все? Никакие промежуточных плат не надо? Если да, то меня запишите в покупатели!:)
Patriot писал(а):Я правильно понял, что нужна только плата StepMaster и все, т.е. она подключается к компьютеру к программе Mach3 и к драйверам ШД и все? Никакие промежуточных плат не надо? Если да, то меня запишите в покупатели!:)
Нужны драйверы, компьютер с LPT и блок питания небольшой мощности на 12-15 В (можно больше, но не желательно) для платы.
"Записи" нет. Через недельку, или немного позже должны приползти комплектующие. Сообщу здесь об этом.
Только что сообщили, что почти все комплектующие пришли на склад в Красноярске.
Кроме микроконтроллеров.
Подожду их еще дня три. Если не придут - скажу, чтобы так отправляли товар. Куплю микроконтроллеры в местном магазине. До меня еще дня четыре будет транспортная везти комплектующие.
Оказалось, что сами печатные платы в прошлый четверг не пришли.
Только сегодня в Красноярск добрались платы и остававшиеся процессоры.
Не добрались из Китая только микрокнопки. Ну да ладно, куплю в местном магазине по 20 руб за штуку.
В общем сейчас отправят транспортной в мою сторону. Так что дня через четыре, наверное, дойдет.
michael-yurov писал(а):Так что дня через четыре, наверное, дойдет.
А потом начнутся бессонные ночи с паяльником в руках :)
Комплектующие отправлены в Екатеринбург. Ждем.
2015-10-22 15-41-11 Скриншот экрана.png (3853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.21 КБ)</a>
Вот ведь печаль!
Я уже собирался завтра утром ехать в Екатеринбург в транспортную за комплектующими, а они изменили дату прибытия. :cry:
2015-10-25 19-45-12 Скриншот экрана.png (3795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.99 КБ)</a>
Lom
Настоящее имя: Павел
Сообщение Lom »
Всем привет, кто-нибудь подключал плату stepmaster к плазме? приобрел данную плату и контроллер высоты SH-HC30, никак не могу подключить, управление с mach3. по схеме Torch up, torth down подключаю в пины для датчиков, больше вроде некуда, контроллер высоты питается отдельным блоком 24 в. Как правильно подключить контроллер высоты? нужен ли какой нибудь провод в grd датчиков платы?
Нужно понимать, что из себя представляют выходы этого контроллера.
В документации, наверняка, подробно описано.
Схема входов СтепМастера есть в руководстве к плате.
Вообще, со степмастером прекрасно работает несколько десятков плазменных станков.
Наконец то!
Приехали комплектующие.
Вроде бы, все на месте, кроме микрокнопок, которых вместо 500 нашлось только 50 штук. :wik:
Обидно, учитывая, что в местных магазинах каждая стоит около 20 руб.
2015-10-27 17-41-07.JPG (3711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Платы выглядят чудесно!
2015-10-27 17-42-27.JPG (3711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
2015-10-27 17-43-07.JPG (3711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Правда, обнаружился первый косяк:
2015-10-27 17-43-17.JPG (3711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (971.96 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):Правда, обнаружился первый косяк
Китайцы прогадали с отражением :)
А маленькие платы, это твой переходник? :wik:
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
От души поздравляю!
Помнится я спрашивал Михаила в личке про отражение, я еще сам удивился, что надписи так и вообще схема не в зеркальном отражении, Михаил сказал
- все норм, они разберутся.
Я как знал ))
Это особая примета теперь! :good:
Ни че и так сойдет
magnetic
Сообщение magnetic »
Не умаляя достоинств автора, и с глубочайшим уважением... неужели не оптимальней (по многим параметрам) готовое изделение в Китае заказать, с монтажом, тестированием, упаковкой и буклетами?
Вилки и ложки на фото из AISI304!
magnetic писал(а):Не умаляя достоинств автора, и с глубочайшим уважением... неужели не оптимальней (по многим параметрам) готовое изделение в Китае заказать, с монтажом, тестированием, упаковкой и буклетами?
Готовое изделие (при наличии оборотного капитала около 1 млн рублей) в Китае обойдется примерно по цене 10 т.р. за штуку при партии в 100 штук.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Казалось дорожки везде будут нарисованы, а они белые совсем.
Следующий раз можно вообще тогда и так сделать или еще чего ))
2015-10-27 17-43-17.JPG (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.14 КБ)</a>
Predator писал(а):Китайцы прогадали с отражением
Нет, это я тупанул...
Накладывал надпись в слепую, т.к. штатными средствами в программе такую надпись нанести не получилось.
Predator писал(а):А маленькие платы, это твой переходник?
Не китайцы сунули в качестве подарка какие-то платы под ардуиновский сенсор.
Черненькие тоже забавно выглядят.
den_sibirskiy писал(а):Помнится я спрашивал Михаила в личке про отражение, я еще сам удивился, что надписи так и вообще схема не в зеркальном отражении, Михаил сказал
Ты немного другое спрашивал.
Ну да ладно. Сейчас главное, чтобы плата в принципе заработала.
Что за микрокнопки?
michael-yurov писал(а):Правда, обнаружился первый косяк:
Вот проблема! Лэйблу какую-нибудь наклеишь!
