Шпиндели, частотники, пов. ось и другие комплектующие ЧПУ
ev121
Re: Шпиндель 2,2кВт жидкост. охлаждения
Сообщение ev121 »
Шпиндель пока есть, остался последний комплект. Цена без изменений, шпиндель+частотник=25т.р.
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
За шпиндель, частотник + 3 шаговика скинешь в цене? Приобрел бы все.
ev121
Сообщение ev121 »
Да, скину.
ev121
Станок по металлу
Сообщение ev121 »
Станок ЧПУ металлообрабатывающий, рабочее поле 350х170х130(ось Z). Обрабатывает сталь. Управление Мач3, макс. скорость ~600мм/мин. Шпиндель 2,2КВт возд. охл., цанга ER-20. Полный комплект, подключен можно проверить в работе. Сделан из чугуна и стали. За один проход фрезой 6мм снимает 4мм, по стали. Станок+блок управления+ноутбук+фрезы по стали=145т.р.
Без ноута и фрез=135т.р.
Видео работы по стали: https://youtu.be/jZ6LUfo8oZ8
https://youtu.be/na9sjC2UBww
Территориально Москва. Оплата: налом или на карту.
Доставка: самовывоз или транспортная компания.
Для связи: ev121@yandex.ru
3 меньше.jpg (4494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.17 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Станок по металлу
Сообщение den_sibirskiy »
мощный станочек, шпиндель через частотник?
LexaK
Сообщение LexaK »
Стол использован от чего-то, или авторская конструкция?
ev121
Сообщение ev121 »
Да, через частотник.
Стол - промышленного производства.
ev121
Шпиндель GDZ98x88-3 3кВт возд. охл. + частотник
Сообщение ev121 »
Шпиндель воздушного охлаждения, 2.2Квт, 220В, 400Гц, цанга ER-20, корпус диам.80мм. Четыре подшипника.
Частотник 220В, 400Гц, 2.2Квт. Настроен под выше указанный шпиндель.
Комплект (шпиндель + частотник) - 27т.р.
Полностью готовый к работе привод.
Также есть в наличии Шаговые двигатели (6шт.) фланец 57мм, длина 112мм. Ток 3А, крутящий момент 28кг.см, шаг 1.8гр. Диаметр вала 8мм, 4 провода.
С одним валом - 2600р. С двумя валами - 2700р.
Доставка: самовывоз, почта или транспортной компанией.
2.jpg (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.79 КБ)</a>
1.jpg (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.47 КБ)</a>
ШД 57х112 3.jpg (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.69 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ev121 26 апр 2016, 11:08, всего редактировалось 2 раза.
ev121
Re: Шпиндель 2.2кВт возд. охл.+частотник
Сообщение ev121 »
Есть в наличии:
Шпиндель воздушного охлаждения 3кВт, 300 Гц, 220 В, 4 подшипника, цанга ER-20, ток номинальный 8.6А, макс. 18000об/мин.
Цена: 42000р.
Шпиндель жидкостного охлаждения, 400 Гц, 220 В, 4 подшипника, цанга ER-20, макс. 24000об/мин.
Цена: 20000р.
Шаговый двигатель NEMA 23 (фланец 57мм), длина 112мм. Ток 3А, момент 28кг.см, шаг 1.8гр. Диаметр вала 8мм, 4 провода.
Цена: 2900р.
Шаговый двигатель NEMA 24 (фланец 60мм), длина 100мм. Крепежные размеры аналогичны шаговым двигателям с фланцем 57мм. Ток 4А, крутящий момент 40кг.см, шаг 1.8гр. Диаметр вала 8мм, 4 провода.
Цена: 3500р.
Драйвер шагового или серво-двигателя, питание 24-50В, максимальный ток 4.5А, 15 вариантов деления микрошага (от 1/1 до 1/250). Защита от перегрева.
Цена: 3400р.
8(916)816-58-83
Шпиндель 3кВт для сайта.jpg (5227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.95 КБ)</a>
драйвер ШД  JK1545 .jpg (5227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.98 КБ)</a>
ШД 60.jpg (5227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.13 КБ)</a>
Шпиндели 2шт.jpg (5227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.01 КБ)</a>
есть ли водяной шпиндель 100мм диаметром?
ev121
Сообщение ev121 »
К сожалению, нет.
ev121
Сообщение ev121 »
Частотники 220В, 2.2кВт и 3кВт, в наличии. Цена: 11т.р. и 15т.р., соответственно.
Комплект: шпиндель жидк. охл. 2.2кВт+частотник=30т.р.
шпиндель возд.охл.(квадратный) 3кВт+частотник=55т.р.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
ev121 писал(а):шпиндель жидк. охл. 2.2кВт+частотник
Отписал на почту.
ev121
Сообщение ev121 »
Сейчас в наличии есть шпиндели 2.2 кВт возд. охл., цена за комплект (шпиндель+частотник) = 32т.р.
Снижена цена на квадратный шпиндель 3 кВт - 37т.р.
Цена за комплект (шпиндель 3кВт + частотник 3кВт) = 50т.р.
Шаговые двигатели NEMA 23 (фланец 57мм), длина 112мм. Ток 3А, крутящий момент 28кг.см, шаг 1.8гр. Диаметр вала 8мм, 4 провода, вал с двух сторон.
Цена - 2,8т.р.
Остался один шаговый двигатель NEMA 24, крутящий момент 40кг.см. Цена - 3,5т.р.
ev121
Сообщение ev121 »
Пожалуй снижу: воздушник 2.2+частотник=31т.р.
ШД NEMA 23, момент 28кг.см, вал с двух сторон - 2.6т.р.
ШД NEMA 24, момент 40кг. см - 3.4т.р.
ev121
Re: Шпиндель 3кВт возд. охл.+частотник
Сообщение ev121 »
На шпиндель 3-х киловатный квадратный снижу:
Шпиндель воздушного охлаждения 3кВт (квадратный), 300 Гц, 220 В, 4 подшипника, цанга ER-20, ток номинальный 8.6А, макс. 18000об/мин.
Цена: 31000р.!
При покупке с частотным преобразователем, цена комплекта 43000р.!
Частотники 2.2кВт, вход 220В однофазный, 400Гц., по 10500р.
Все абсолютно новое.
ev121
Шпиндель 2.2кВт+частотник, и другие комплектующие
Сообщение ev121 »
Шпиндели воздушного или жидкостного охлаждения, 2.2Квт, 220В, 400Гц, цанга ER-20, корпус диам.80мм. Четыре подшипника.
Инвертор(частотник) 220В, 400Гц, 2.2Квт. Настроен под выше указанный шпиндель.
Комплект (шпиндель возд.охл. + инвертор) - 29т.р.
Комплект (шпиндель жидк.охл. + инвертор) - 28т.р.
Также есть в наличии:
Частотники 2.2кВт, 220В, 400Гц - 11500р.
хомуты для шпинделей 80 мм. литьё - 2800р.
коммутационные платы LPT 5 осей - 3400р.
Контроллер ТВ6560 V Type. LPT, 4 оси - 4700р.
Набор цанг ER-20, 14шт. (1/8”, 1-13мм) - 5200р.
Муфты с упругими вставками внутр. диам. 8х8 мм - 400р./шт.
Территориально: Москва. Оплата: наличностью или на карту Сбербанка. Доставка: самовывоз, почта России или транспортные компании.
Подробнее: http://www.cnc-parts.ru/
Для связи: nv454@yandex.ru
Шпиндели 2шт.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.7 КБ)</a>
2.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.65 КБ)</a>
3.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.31 КБ)</a>
Controller LPT.jpg (89.61 КБ) 5122 просмотра
Плата коммутац LPT.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.47 КБ)</a>
Цанги.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.62 КБ)</a>
Муфты упругие.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.42 КБ)</a>
Хомут литьё.jpg (54.33 КБ) 5122 просмотра
ev121
Re: Шпиндель 2.2кВт+частотник, и другие комплектующие
Сообщение ev121 »
Снижу:
Шпиндель 2.2кВт жидк. охл. + частотник= 27т.р.
Шпиндель 2.2кВт возд. охл. + частотник= 28т.р.
Частотник 2.2кВт = 11т.р.
Хомут 80мм = 2.5т.р.
ev121
Шпиндели 2.2 кВт возд. и жидк. охл. + частотник
Сообщение ev121 »
Шпиндель жидкостного охлаждения 2.2кВт, GDZ, 400 Гц, 220 В, цанга ER-20, макс. 24000об/мин.
При покупке с частотником, цена комплекта: 27000р.
Шпиндель воздушного охлаждения 2.2кВт, 400 Гц, 220 В, 4 подшипника, цанга ER-20, максимальное биение 0.01мм<, макс. 24000об/мин.
При покупке с частотником, цена комплекта: 28000р.
Возможна продажа по отдельности.
Есть в наличии: Контроллер ТВ6560 V Type.LPT, 4 оси,питание 24-36В, максимальный ток 3,5А, step/dir, возможность микрошага. Цена: 4700р.
Плата коммутации драйверов шаговых двигателей, подключение LPT, 5 осей, реле подключения шпинделя, питание 5В, два варианта питания через USB или от блока питания, поддерживает работу с Mach3, ЕМС2, Ксам4. В комплекте: диск с софтом и инструкцией по подключению, провода USB и LPT. Цена: 2000р.
Драйвер шагового или серво-двигателя, питание 24-40В, максимальный ток 4.5А, 15 вариантов деления микрошага (от 1/1 до 1/250). Защита от перегрева, защита от КЗ, компенсация резонанса. Цена: 3400р.
Микросхема TB6560AHQ. Цена: 300р.
Также есть хомуты 80 мм, наборы цанг ER-20, блоки питания, шаговые двигатели NEMA 24.
Доставка: самовывоз или Почта России, Транспортные компании.
Оплата: налом или на карту СБ.
Территориально, Москва.
1 жидк охл.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.64 КБ)</a>
2 жидк охл.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.15 КБ)</a>
1 керам подшипники.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.06 КБ)</a>
2 керам подшипники.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.39 КБ)</a>
3.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.31 КБ)</a>
Type V.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.12 КБ)</a>
5-axis-cnc-breakout-board_004.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314 КБ)</a>
драйвер JK1545 .jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.94 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
