4 поворотная ось
Re: 4 поворотная ось
bash_hd писал(а):эх, еслиб можно было потом 4ю ось самодельную прикрутить к взрослой чпу стойке.
а что собственно мешает ??
Видимо не получилось
у него вроде фанук был, где то есть темка
bash_hd
Сообщение bash_hd »
не получилось потому что повротный стол 5000 в штатах. в рашке значит выйдет в 10к$ сервоусилитель 800$ еще три 4 кабеля по 300$ и непонятно осилю ли сам подклчить...
общий бюджет затеи - поворотный стол 10к$ шмурдяк для подклчения еще 2к$. даже по старым курсам это выходило неоправданно дорого.
теперь увидев как люди сами делают поворотные столы снова думаю на это тему, особенно потому что детали приперли - оч нужна4 ось.
даже сварганил вот такую порнографию...
iGeUghdik9Y.jpg (4624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.16 КБ)</a>
теперь есть мысли взять построить/заказать поворотный стол как в этой теме, повесить на него сервомотор фанука (800$) плюс сервопак (800) плюс все кабели (1200 если не паять самому)
все это мечты пока что.... денег еле на сырье хватает.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
bash_hd писал(а):даже сварганил вот такую порнографию...
А мне нравиться. :-)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Это у вас Robodrill?
bash_hd
Сообщение bash_hd »
проблема вот такой
rotary-table-5-axis-compact-5AX-201.png (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.33 КБ)</a>
конфигурации поворотного стола - съедается огромная высота от хода Z
по сути остается возможность обработки деталей размером в кулак.
но у меня есть мысли - соорудить 4 ось со своим столом на всю длину хода X (500мм) и там расположить вот такого конфигурации поворот
cnc-machining-center-5-axis-vertical-rotary-table-84781-4227549.jpg (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.9 КБ)</a>
вопрос такой - а какого габарита по Z минимального можно добится, чтобы разместить механику этого поворота.
хватит ли скажем 90мм. как такой стол устроен интересно... там видимо тоже волновой редуктор, но привод на него подается через червяк чтобы серва была горизонтально столу? я в догадках пока.
вобщем как до этого докатился - на ебее все адекватные предложения по драйвам фанука сразу сдвоенные.. ну так что само напрашивается предусмотреть в столе 4 оси еще поворот.
чтоб было понятна идея - быстренько в солиде прикинул. тиски те. что на последней фото. хотя они великоваты и для 5 осей поставлю поменьше.
прикидываю стол (4465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.41 КБ)</a>
прикидываю стол
Бармалей
Сообщение Бармалей »
bash_hd писал(а):проблема вот такой
а эти план-шайбы при установке центруют? ЧТо за базу используют?
bash_hd
Сообщение bash_hd »
за базу чего? ноль детали при обработке или как выставляют Труннион на столе трехосевого станка?
T72
Сообщение T72 »
Помимо того, что в четырёхкулачковый патрон квадрат удобно зажимать, есть у него какие-либо преимущества перед трёхкулачковым? Или может быть недостатки. Речь об обычных патронах устанавливаемых на китайских четвёртых осях, т.е. безо всяких независимых регулировок.
gerka
Сообщение gerka »
Всем доброго дня.
Скажите если к редуктору (Harmonic drive) 25-го размера, на прямую прикрутить шаговый двигатель (т.е. без муфты)
Чем это грозит?
Драйвер для ШД будет Ледшайн, они неплохо справляются с вибрациями и резонансом ШД
cncworks
gerka писал(а):Скажите если к редуктору (Harmonic drive) 25-го размера, на прямую прикрутить шаговый двигатель (т.е. без муфты)
Те что есть у меня редукторы - сервоприводы крепятся напрямую без всяких муфт, да их туда и не поставишь ;)
gerka писал(а):Чем это грозит?
Если будет не соосность что то будет подкгрызать, например подшипы быстрее сдохнут.
gerka
Сообщение gerka »
aftaev писал(а):сервоприводы крепятся напрямую без всяких муфт
То что сервы на прямую это понятно, но вот на глаза не попадалось чтобы ЩД ставили...
cncworks
PKM
Сообщение PKM »
Ставят шаговые, например http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... a+harmonic
gerka
Сообщение gerka »
PKM писал(а):Ставят шаговые, например http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... a+harmonic
Согласен, но там от силы 14 размер редуктора, я спрашиваю про 25 а может даже про 32 размер...
Какие еще мысли, предположения?
Что то мне подсказывает что страшного в этом нечего нет, хочется получить ответ от спецов))
cncworks
gerka писал(а):То что сервы на прямую это понятно, но вот на глаза не попадалось чтобы ЩД ставили...
Фланец и вал если подходят то почему не поставить? Есть новый редуктор с мотором Яскава, так там висит бирка что перед применением нужно такой то параметр в приводе установить столько то чтобы ограничить макс. момент. Чтобы серва не порвала редуктор. А как такое сделать на шаговике не понятно :)
gerka
Сообщение gerka »
aftaev писал(а):А как такое сделать на шаговике не понятно
Полагаю, что в настройках драйвера ограничить количество ампер.
cncworks
gerka писал(а): Полагаю, что в настройках драйвера ограничить количество ампер.
Это не серва. Если уменьшить А, то на низких оборотах может порвать двиг, а на высоких не будет крутить редуктор ;)
at90
Сообщение at90 »
В гармониках есть компенсатор несоосности. Там как правило аллюминиевый фланец с отверстием под вал мотора не фикирован и двигается.
Не во всех
у меня 1 с компенсатором , второй без
gerka
Сообщение gerka »
nik1 писал(а):Не во всех
Редуктор HD32-80
Т.к. редуктор еще только на пути ко мне, помогите определить что у меня? см фото..
TB1lXflGVXXXXaLaXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg (3705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.47 КБ)</a>
TB2WURtcXXXXXcdXpXXXXXXXXXX_!!790816380.jpg (3703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.81 КБ)</a>
Диаметр в редукторе входного вала 17мм, вал у шаговика 8мм, если выточить втулку из дюральки как это будет работать? (муфту ставить не хочется)
cncworks
Вернуться в «Механика»
