чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
А как проверить.
По идее должен быть люфт , вибрация и шум при работе, если это подшипники
mhael, спасибо за предложение. нашел KRESS наработе люфта нет думаю справится.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
frezeryga писал(а):mhael, спасибо за предложение.
Было бы за что.
frezeryga писал(а):нашел KRESS наработе люфта нет думаю справится.
Люфта нет - это хорошо, но я бы проверил еще и биение.
биение пофиг какое камушек всеравно править по месту а хвостовик пусть бьет на здоровье.
Это еще не всё.
На чипмекере обсуждалось.
В патронах ER цанга центрируется не только по конусу, но и по пояску гайки.
Если хвостовик "бьёт", то и резьба на нем, и гайка тоже будет бить.
Человек долго мучился со шлифовкой конуса: конус после шлифовки "бьет" в микронах, а фреза зажатая, до десятки.
Саш, не факт. нада прежде обмерять. запросто может быть что наружка шпинделя с резьбой в нулях а бьет именно конус..
Лёх, как такое возможно?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Шпиндель же брендовый, ELTE? В случае не удачи со шлифовкой, можно попробовать написать в ELTE с просьбой продать отдельно ротор-вал, и поменять его самому. На HSD-шные шпиндели например это покупается без проблем.
skyAlex писал(а):На HSD-шные шпиндели например это покупается без проблем.
И во сколько килобаксов это выйдет? Стоимость вала + ремонт для многих будет проблемой ;)
nik1 писал(а):Лёх, как такое возможно?
Коль - я не следил за началом дискуссии.. прозевал про удар шпинделем. после удара - да. бить будет и там и там. на новом же - это запросто возможно потому как резбошлифовальная и внутришлифовальная операции делаются на разном оборудовании :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
aftaev писал(а):И во сколько килобаксов это выйдет? Стоимость вала + ремонт для многих будет проблемой
Дешевле чем очередной новый ELTE, если не выйдет с шлифовкой ввиду описанной выше проблемы про er-цанги.
Не думаю что для человека собравшего такой станок, будет проблемно поменять ротор на шпинделе.
Начинаем процесс......
20151012_171834.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (730.66 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Удачи! Думаю не помешает.
Резьбу проверял на биение?
а то конус исправишь , а после по резьбе криво будет зажимать
Ну понятное дело бьет на теже 4 сотки но с ней я ничего не сделаю. Процесс работает поверхность норм.
20151012_183811.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.97 КБ)</a>
Шлифовка завершена. Удалось добится микрон на конусе и сотка на фрезе.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Поздравляю! Как камень с души :good:
Portos
Сообщение Portos »
А до этого ЧП сколько было биение?
Ага неожидал сделать лутше чем было на новом.
