Подключение драйвера к плате
Bultuz
Сообщение Bultuz »
Имеется плата 5 Axis CNC Breakout Board и драйвер DRV8825.
Подключен по такой схеме - на плату и драйвер подается напряжение 12В, на драйвере добавлен конденсатор. на выводы А1, А2, B1, B2 подключен шаговик
ВОПРОС: от драйвера кроме STP и DIR нужно к плате что-то подключать?
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРАВЕРА (3755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.74 КБ)</a>
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРАВЕРА
Re: Подключение драйвера к плате
отсутствует соединение gnd между драйвером и интерфейсной платой.
И еще вывод reset, sleep подключается к +5 вольтам
Bultuz
Сообщение Bultuz »
selenur писал(а):отсутствует соединение gnd между драйвером и интерфейсной платой.
нарисовал зеленым. и как определить полярность reset и sleep?
СХЕМА ПОДКЛ ДРАЙВЕРА2.jpg (3725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.15 КБ)</a>
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Bultuz писал(а):и как определить полярность reset и sleep?
Никак, оба сигнала измеряются относительно GND. Притом, судя по чёрточке над названием входа, активный уровень низкий.
Черта означает что Сброс на драйвере произойдет когда будет подано "НЕ 5 вольт" т.е. ноль вольт.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Reset и Sleep достаточно соединить вместе, так как sleep уже подтянут к плюсу резистором.
Bultuz
Сообщение Bultuz »
P14 на обратной стороне платы имеет обозначение EN (enable). Нужно ли его задействовать?
sas_75
Сообщение sas_75 »
Да, нужно. Его активный уровень - 0, то есть для активации драйвера нужно его соединить с общим проводом (GND).
Bultuz
Сообщение Bultuz »
Заработало) Двигатель шумит, при нажатии на клавиши влево-право ось х крутится. Только не долго, пару раз срабатывает и БП (используется компьютерный) выключается. Менять БП на более мощный?
И драйвер разогревается до неприличности.
Bultuz писал(а):Только не долго, пару раз срабатывает и БП (используется компьютерный) выключается.
Нужно чем-то нагрузить линию 5 В.
Лампочкой какой-нибудь автиомобильной или галогеновой на 12 В (подключать к 5 В блока питания).
Тогда блок питания сможет отдать большую мощность на линию 12 В.
Bultuz писал(а):Менять БП на более мощный?
Если речь про более мощный компьютерный - то бесполезно, он не предназначены для таких задач.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Bultuz писал(а):Заработало) Двигатель шумит, при нажатии на клавиши влево-право ось х крутится. Только не долго, пару раз срабатывает и БП (используется компьютерный) выключается. Менять БП на более мощный?
А ШД не греется ? ток надо уменьшить подстроечным резистором. И ещё, насколько я знаю по умолчанию этот драйвер будет работать в полношаговом режиме, если М0-М2 не подключать. Запитать надо 24 вольта, приличных скоростей при 12 не получить.
Bultuz
Сообщение Bultuz »
Перерисовал схему. Подключил ШД послабее от матричного принтера. Разогрелся очень быстро, рукой держать нельзя было.
"Тенгель"А ШД не греется ? ток надо уменьшить подстроечным резистором. И ещё, насколько я знаю по умолчанию этот драйвер будет работать в полношаговом режиме, если М0-М2 не подключать. Запитать надо 24 вольта, приличных скоростей при 12 не получить.
Спасибо за ответ, возникло очередная пачка вопросов:
Как правильно на драйвере выставить сопротивление подстроечным резистором?
Куда подключать MO, M1, M2 от драйвера?
Пока пробую на БП компьютерном. 24 вольтовый в планах. Еще не определился какой лучше взять.
подключение драйвера 8825 к плате Cnc 5 осей (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.82 КБ)</a>
sas_75
Сообщение sas_75 »
М2, М1, М0 подключаются к +5В шине. Неподключенные пины дают полный шаг, при всех подключенных - 1/32 шага. В мануале на микросхему и на сайтах продавцов есть таблица комбинаций и соответствующие им коэффициенты дробления шага.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Про установку тока. Обычно подстроечник выставлен в среднее положение. Поворот по часовой стрелке увеличивает ток. При работе двигателя можно по звуку выставить ток, при увеличении тока шум снижается. Главное не переусердствовать, желательно не выкручивать подстроечник на максимум.
Bultuz
Сообщение Bultuz »
sas_75 писал(а):Про установку тока. Обычно подстроечник выставлен в среднее положение. Поворот по часовой стрелке увеличивает ток. При работе двигателя можно по звуку выставить ток, при увеличении тока шум снижается. Главное не переусердствовать, желательно не выкручивать подстроечник на максимум.
cпасибо за развернутый ответ.
Bultuz
Сообщение Bultuz »
http://www.ebay.de/itm/251644906892?var ... rmvSB=true
как думаете, такой БП подойдет?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Bultuz писал(а):http://www.ebay.de/itm/251644906892?var ... rmvSB=true
Подойдёт, на зачем такой мощный, с трёхкратным запасом по току ?
Bultuz
Сообщение Bultuz »
Вы правы, заказал менее мощный.
Тенгель писал(а):
Bultuz писал(а):Только не долго, пару раз срабатывает и БП (используется компьютерный) выключается. Менять БП на более мощный?
заменил БП (тоже АТХ компьютерный), забегало без выключений.
бегает жужжит по осям Х-У. ось Z в процессе доделывания.
https://www.youtube.com/watch?v=EFACb2yFpbk
Bultuz
Сообщение Bultuz »
Подключил к новому БП S-250-24, не могу добиться нормальной работы двигателей. Подстроечника не хватает, чтобы настроиться. На Блоке питания начинает моргать диод, и импульсно шуметь двигатель. В какую сторону копать?
