Шпиндель для сверлильного и фрезеровального станка одновреме
assert
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение assert »
Добрый день!
Хочу сделать сверлильных станок (для печатных плат в основном). Также есть задумка сделать чпу фрезер потом. Подскажите можно ли использовать один и тот же шпиндель для сверлильного и фрезеровального станков чтобы не покупать дважды разные.
Я так и не смог понять чем отличается сверлильных шпиндель от фрезеровального.
megagad
Re: Шпиндель для сверлильного и фрезеровального станка однов
Сообщение megagad »
У сверлилки больше осевая нагрузка, у фрезера - радиальная.
assert
Сообщение assert »
Да, это я понимаю. Вопрос в том возможно ли сверлить фрезеровальным шпинделем или есть ограничения?
assert писал(а):возможно ли сверлить фрезеровальным шпинделем или есть ограничения?
Обычно можно.
Onebe
Сообщение Onebe »
assert писал(а):Да, это я понимаю. Вопрос в том возможно ли сверлить фрезеровальным шпинделем или есть ограничения?
Skf рекомендует что радиально-упорные подшипники с углом:
15 градусов - для высоких скоростей(нагрузка приемущественно радиальная);
40 градусов - скорость меньше (осевая нагрузка большая), подши скорее упорно-радиальные;
25 градусов - промежуточные знач.
В китайских стоят практически везде с углом 15градусов.
В принципе можно наверное без фанатизма и с сокрашением ресурса подшей.
Хотя для печаток с их смешными диаметрами сверления наверное без проблем обойдется, если абразивная пыль не убьет
avgustian
Настоящее имя: Alex
Сообщение avgustian »
Купите дешевый шпиндель, сделанный из DC серводвигателя, их сейчас развелось вагон - http://www.aliexpress.com/item/CNC-Spin ... eb201560_9
