Станки с ЧПУ Вектроник
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение igorvpetrov »
vektron писал(а):Всем доброго времени суток. Запущен новый сайт и форум vektronik.ru, буду очень признателен если меня носом ткнете, где и как лучше сделать и где есть ошибки. Спасибо!
Наиль, нету сайта.
Parse error: syntax error, unexpected '*' in /var/www/user1226/data/www/vektronik.ru/index.php on line 7
Лишнюю звездочку поставил :)
vektron
Сообщение vektron »
Теперь работает. Да, поставил фото на слайд, весь сайт встал колом, картинка как картинка, а из за нее не работает.
vektron
Сообщение vektron »
Силвер писал(а):Чет вообще перестал открываться. (с телефона) Сайт был не перегруженный, удобный и понятный.
Спасибо за замечание! Пусть будет по прежнему.
А мне новый понравился.
Есть, кончно, тонкости, которые можно было бы сделать лучше,
Но в целом - довольно удобный и логичный сайт.
vektron
Сообщение vektron »
Будем значит делать, чтоб легко открывался, был удобным и логичным. Пока "посидим" на старом.
ZiB
Сообщение ZiB »
Всем, день добрый!
Появилась возможность подготовится к обновлению своего вектроника А4-12К (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7096)
Все же оказался мал размер поля А4 для меня :(
Заказал себе наборчик Вектроник А3-РП НС (http://vektronik.ru/stanki/a3/20-a3-rp)
От момента заказа до получения посылки прошло дней двадцать, всё пришло как обычно в лучшем виде.
Особенно шикарен стол :)
Наиль, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Mini-001.JPG (6405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (814.15 КБ)</a>
Mini-002.JPG (6405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.65 КБ)</a>
Mini-003.JPG (6405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.25 КБ)</a>
zhogar
Настоящее имя: Vasiliy
Сообщение zhogar »
А какой итоговый вес посылки получается (для набора механики А4-12К), если не секрет?
ZiB
Сообщение ZiB »
Для набора механики А4-12К не скажу, для А3-РП НС 22 кг + 8 кг стол.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Выглядит очень достойно! Какой толщины стол?
vektron
Сообщение vektron »
zhogar писал(а):А какой итоговый вес посылки получается (для набора механики А4-12К), если не секрет?
Набор механики А4-12К (НМ), с упаковкой, без стола, около 25 кг.
vektron
Сообщение vektron »
Atom42 писал(а):Выглядит очень достойно! Какой толщины стол?
Из плиты Д16, 14 мм.
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Товарищи, а расскажите в чем принципиальные различия в столах? Что такое Т-слот и что такое алюминиевая плита? Ценник у них значительно разный, переплачивать за невостребованную вещь не хочется. Чем руководствоваться при выборе стола для ЧПУ? Станок хочу А2.
vektron
Сообщение vektron »
Patriot писал(а):Товарищи, а расскажите в чем принципиальные различия в столах? Что такое Т-слот и что такое алюминиевая плита? Ценник у них значительно разный, переплачивать за невостребованную вещь не хочется. Чем руководствоваться при выборе стола для ЧПУ? Станок хочу А2.
Т-слот это алюминиевый профиль, в моем случае 100х19 и длинной до 3000 мм., который режется в нужный размер и "полосами" по 100 мм, набирается нужная ширина. Фрезерованный из алюминиевой плиты, это цельная плита, в которой сделаны каналы и Т-пазы. Преимущество перед профильным Т-слотом, это целостность стола и самое главное, возможность полноценно работать с применением СОЖ.
БродаK
Сообщение БродаK »
Заинтересовал станок Вектроник А2-РЦ (НМ - 53070 руб.)
Так как я теряюсь в комплектации, прошу подсказать какой набор электроники ему требуется для начала работы и в какая конечную сумму это выльется?
Eveready70
Настоящее имя: Глеб
Сообщение Eveready70 »
Badger-rc писал(а):В таком же миниатюрном корпусе размещен БП, драйвера и интерфейсная плата.
Дмитрий, а где брали "миниатюрный корпус" для БП и драйверов с платой?
Badger-rc
Настоящее имя: Дмитрий Алексеев
Сообщение Badger-rc »
Eveready70 писал(а):Дмитрий, а где брали "миниатюрный корпус" для БП и драйверов с платой?
Даже не знаю, как лучше ответить... ;) Если скажу - в компьютерном магазине, то это прозвучит невежливо, хотя и будет абсолютной правдой. :)
Купил я 2 корпуса Minitower Exegate < MI-206 >. (Не рекламы ради, но примера для - покупал в НИКСе) Один с блоком питания, второй пустой, он существенно дешевле. Выбирал по критериям - возможность купить как с БП, так и без, максимальная компактность, удобство переделки, возможность расположить горизонтально. Думаю, есть много похожих вариантов как в магазинах, так и на заказ у китайцев с алибабы.
Выглядят они примерно так:
119978_2254_draft_large.jpg (5488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.25 КБ)</a>
119978_3600_draft_large.jpg (5488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.39 КБ)</a>
Только я подставки выбросил, приклеил ножки и положил корпуса горизонтально, один над другим. Внизу лежит полноценный корпус, в котором установлена микроплата с Celeron 1800. Сверху установлен корпус без БП, изрядно попиленный и доработанный.
Во первых, из алюминия согнута пластина, которая закреплена вместо материнки. Изогнута она, соответсвенно, чтобы закрыть заднее окошко, в котором установлены разъемы для станка и интерфейса. На этой пластине, на латунных стойках, коих у меня много в загашнике, от прошлых компьютерных самосборов, установлена прата интерфейса и 4 бюджетные платы драйверов.
Во вторых, из небольшого куска того же мягкого алюминия, установлена заглушка вместо блока питания. На нем собраны элементы высоковольтной части - разъемы, выключатель, также не ней же стоит реле 220. Есть место для предохранителей, которые до сих пор поленился ставить. А точнее - все никак руки не доходят "попросить" станок вырезать новую заглушку, так как все делалось вручную и не везде идеально аккуратно получилось.
В третьих, я глобально переделал вот этот узелок:
119978_3414_draft_large.jpg (5488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.79 КБ)</a>
С него было удалено все лишнее, прикручены уголки, на которых подвесил основной блок питания на 24 вольта. Он там идеально вписался, оставив совсем немного места.
Ну и, наконец, охлаждение - вместо штатных мест корпуса, предназначенных для маленьких и шумных вентиляторов, я поставил один, здоровый и бесшумный, на 14 см, с обратной стороны верхней крышки.
119978_3462_draft_large.jpg (5488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.88 КБ)</a>
Там гриль практически идеально подходит под габариты большого вентилятора. Только пришлось просверлить 4 отверстия под саморезы вентилятора. Зато он практически идеально дует сверху на радиаторы драйверов. Я только кусок прозрачного пластика поставил, чтобы лучше обдувался радиатор, пришедшейся прямо под ось вентилятора. Иначе поток воздуха слабоват. Запитал вентилятор от 24 вольт через DC-DC конвертер, на котором эксперементально выставил примерно вольт 6-8. И крутит, и не шумит.
Eveready70
Настоящее имя: Глеб
Badger-rc, спасибо за подробннейший ответ :)
Eveready70
Настоящее имя: Глеб
vektron.
Здравствуйте, Наиль.
Примерно месяц назад заходил на ваш сайт vektronik.ru, там была подробная информация по модификациям ваших станков и по комплектам электроники. Сейчас дизайн сайта изменился, а подробная информация отсутствует. Скажите, где можно снова это всё посмотреть?
GreyFox
Сообщение GreyFox »
Добрый день.
Возможна ли отправка набора А3-РП-НМ через ТК ЭНЕРГИЯ (а то у нас нет филиала ТК "Деловые линии").
Наборы идут без стола?
И какой приблизительный вес набора А3-РП-НМ
и вес стола А3 (фрезерованный А3)
vektron
Сообщение vektron »
Eveready70 писал(а):vektron.
К сожалению не хватает времени, добавить информацию. Спрашивайте, буду персонально отвечать на Ваши вопросы.
Вернуться в «Продам»
