1Е316П
ZL0
Настоящее имя: Александр Витальевич П.
1Е316П
Сообщение ZL0 »
Интересный револьвер.
1е316п предназначен для токарной обработки деталей из прутка и штучных заготовок в условиях серийного производства.
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм 18
Наибольшее растояние от переднего торца шпинделя до револьверной головки,мм 350
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72 1-4Ц
Расстояние от основания станка до оси шпинделя,мм 1060
Максимальная подача прутка за один цикл,мм 50
Количество скоростей шпинделя 24(6рядов)
Количество автоматически переключающихся скоростей шпинделя в ряду 4
Частота вращения шпинделя,об/мин 100-4000
Количество ступней подач револьверного суппорта 6(2ряда)
Количество ступней подач, переключающихся автоматически в ряду 3
Пределы подач револьверного суппорта,мм/об 0,04;0,006;0,1; 0,16;0,25;0,4
Наибольший диаметр штучных заготовок, обрабатываемых в патроне,мм 80
Наибольшая длина обработки,мм 50
Наибольшая длина заправляемого прутка,мм 3200
Рекомендуемая длина заправляемого прутка для стабильного получения класса точности 2а,мм 1200
Диаметр отверстия шпинделя,мм 31
Наибольшее продольное перемещение револьверного суппорта,мм 180
Число упоров револьверного суппорта 6
Установочное перемещение промежуточного ползуна,мм 230
Наибольшая длина нарезаемых резьб,мм 50
Наибольшее усилие подачи,кгс 250
Привод, габарит и масса станка
Электродвигатель привода главного движения
тип Т41-4/2-С1
мощность,кВт 1,7/2,2
частота вращения,об/мин 1400/2800
2015928104601.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.26 КБ)</a>
2015928104611.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.19 КБ)</a>
2015928104623.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.04 КБ)</a>
2015928104635.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.15 КБ)</a>
2015928104703.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.14 КБ)</a>
Родной шкаф управления "потерялся" 15 лет назад, поэтому просто стоял в сухом и теплом помещении. Понятное дело, что никто не будет восстанавливать первоначальный вид. Но как заготовка под ЧПУ с нормальной револьверкой, думаю, сгодится.
Цена: 15 тыс. руб
Оплата: наличными при личной встрече или на карту Сбербанка (оформлена на меня)
Доставка: Транспортные компании, частные грузоперевозчики, все обсуждаемо.
2015928104718.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.47 КБ)</a>
Re: 1Е316П
ZL0 писал(а):Но как заготовка под ЧПУ с нормальной револьверкой, думаю, сгодится.
У него резец в одной или двух осях двигается?
ZL0
Re: 1Е316П
Сообщение ZL0 »
Револьверка только вдоль, отрезной у патрона поперёк.
Re: 1Е316П
Значит как у нас - диаметры ловить вылетом резца.
ZL0
Re: 1Е316П
Сообщение ZL0 »
У него "на попе" стоят поворотные ограничители продольного хода. Поставили резец примерно и вворачиванием-выворачиванием упора регулируется продольный ход. На предпоследней фото видны черные пластины, вроде как они с эксцентриком и отвечают за диаметры, но уточню.
Re: 1Е316П
Он хорош под ЧПУ если есть 2 оси XZ
ZL0
Re: 1Е316П
Сообщение ZL0 »
В чермет. RIP. Тему можно закрывать.
Re: 1Е316П
ZL0 писал(а):В чермет.
:cry:
ZL0
Re: 1Е316П
Сообщение ZL0 »
Пока стоит, можно подербанить до вторника, потом всё...
Re: 1Е316П
А цанги на него есть? Там цанги как бы из 3х частей деланы и вставляются в шпиндель.
ZL0
Re: 1Е316П
Сообщение ZL0 »
В патроне одна точно есть, остальные не факт.
Fisher
Re: 1Е316П
Сообщение Fisher »
А где это все добро находится? Я-бы подъехал глянуть. Заодно познакомимся.
ZL0
Re: 1Е316П
Сообщение ZL0 »
Добро еще не всё показано. Тонн 14 наберётся :)
Почему ж не познакомиться, отписался в личку.
Re: 1Е316П
Этот станок если рабочий то хорошо на нем петли на ворота, двери делать, а на них спрос большой ;)
ZL0 писал(а):В патроне одна точно есть, остальные не факт.
Поспрашивай про цанги, нужны таки цангочки ;)
zveroboy
Re: 1Е316П
Сообщение zveroboy »
Человека бы туда поставить, чтобы аккуратно разложил станок на швп, шпиндели, моторы и другое толкающее-пихающее и на барахолку http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&cat=20 и продастся он за соточку. Не место такой вещи на помойке.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Re: 1Е316П
zveroboy писал(а): чтобы аккуратно разложил станок на швп
в 1Е316П ШВП? Мож еще сервоприводы Яскава там имеются :)
Fisher
Re: 1Е316П
Сообщение Fisher »
ZL0 писал(а):Почему ж не познакомиться, отписался в личку.
тишина в личке
ZL0
Re: 1Е316П
Сообщение ZL0 »
Очень странно... отправлял и личку и сюда сообщение, ни того ни этого... напишите сами координаты связи, перезвоню сегодня!)
ZL0
Re: 1Е316П
Сообщение ZL0 »
Тему можно сносить. Более не актуальна.
Re: 1Е316П
Fisher писал(а):А где это все добро находится? Я-бы подъехал глянуть. Заодно познакомимся.
Саня, ну что съездил, чего там есть хорошего?
Вернуться в «Продано»
