Модернизация 16А20
Токарные станки с ЧПУ.
Дмитро
Re: Модернизация 16А20
Сообщение Дмитро »
ukr-sasha писал(а):Было бы интересно в чем?
В WL постоянно перезжает на ускоренных перемещениях, если подкрутить настройки то станок скачет. А здесь можно и ускорения хорошие задать, плавность хода лучше. В WL нет нормального ускорения и торможения, или очень плавно или очень жестко.
Demetrius писал(а):Свисток, если происходит авария в него нужно дуть со всех сил
А я смотрю там сверху отверстие с резьбой, думал это под ушко чтобы револьверку подымать :)
Demetrius писал(а):Смазка заливается.
Как много ее расходуется в месяц?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):Как много ее расходуется в месяц?
я на таком работал месяц. каждую смену грамм по 20 заливал. хз куда она уходила - может уплотнения надо было поменять ремонтникам
нікому нічого не нав'язую.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Кто его знает, залил жидкое масло все вытекло, нужно более густое. В некоторых револьверках только тавотницы.
Там где у Demetrius, трубочка в револьверку входит у меня там заводская тавотница :thinking:
aftaev писал(а): там заводская тавотница
У нас на всех там стаканчики с войлоком :)
aegis
Сообщение aegis »
N1X, войлок типа фильтром работает?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aegis писал(а):войлок типа фильтром работает?
Наверное в капельном режиме.
Видимо да. Ну и когда масло ушло, через промасляный войлок воздух не пойдет, соответственно дольше смазка в зазорах задержится...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Первый тест, первая стружка. Несколько корректировок и станок можно сдавать заказчику.
https://youtu.be/DykBl7fDIzc
DSCN0079.JPG (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
DSCN0087.JPG (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
DSCN0094.JPG (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Demetrius, На подобных станках 16А20 или 16К20 ЧПУ встречал люнеты?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):На подобных станках 16А20 или 16К20 ЧПУ встречал люнеты?
На таких станках никогда не видел.
Demetrius, схемку что куды к КФЛОП прикручено и конфиги выложить не хош? Мож кому пригодятся(например мне :roll: ).
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Demetrius, схемку что куды к КФЛОП прикручено и конфиги выложить не хош? Мож кому пригодятся(например мне :roll: ).
Был бы это хобби проект, выложил, а так могу только советом помочь. :roll:
Главное на konnect не пожалеть денег, у меня на kanalog и konnect задействованы все входа. И то, хотелось бы еще парочку свободных найти :)
PKM
Сообщение PKM »
Переключатель диапазонов подключен к ЧПУ?
Когда пускатели срабатывают рядом с ПК - нет проблем?
PKM писал(а):Когда пускатели срабатывают рядом с ПК - нет проблем?
А почему они должны быть?
PKM
Сообщение PKM »
У меня были наводки в подобных случаях.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
PKM писал(а):Переключатель диапазонов подключен к ЧПУ?
Все кнопки и концевики, концевики шпинделя идет в kflop.
C пускателями отдельная история.
Изначально стояли возле ПК, были проблемы при срабатывании (они на 220В через промежуточное реле), kflop постоянно отрубался. Перенес их в другой шкаф безрезультатно, подключил параллельно обмотке пускателя RC-цепочку, и ни одного глюка. Изначально вместо промежуточного реле поставил твердотельные реле на подобии этого http://www.ebay.com/itm/DIN-Rail-Mount- ... xylpNTWN73 так они от малейшего чиха срабатывали.
PKM
Сообщение PKM »
Demetrius писал(а):подключил параллельно обмотке пускателя RC-цепочку, и ни одного глюка
А номиналы элементов какие? Тоже попробую поставить, а то наводки на длинный кабель идут.
Demetrius писал(а):твердотельные реле
Они вроде стоят на фото, или потом пришлось снять?
Я использую обычные релюшки типа таких http://www.ebay.com/itm/221358527389
Дмитро
Сообщение Дмитро »
PKM писал(а):А номиналы элементов какие? Тоже попробую поставить, а то наводки на длинный кабель идут.
Номиналы 0.5 мкф 500В и 220R 1Вт. Для тестов взял со старых пускателей этого станка.
PKM писал(а):Они вроде стоят на фото, или потом пришлось снять?
На старых фото еще есть, но уже снял и поставил промежуточные реле аско MY2 24В.
Закрыто
Вернуться в «Токарные станки»
