Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
Loituma
Re: Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
Сообщение Loituma »
Bender писал(а):
Loituma писал(а):Вот мой аналог.
впечатляет
молодец
Стараемся...
По весу не знаю, мы его уравновешивали пока не будет легче... еще бы надо, да не до того пока... сейчас главное пуск.
Loituma
Сообщение Loituma »
Loituma писал(а):Так ему заряжаешь пруток 4 метра и он делает из него детали (с перехватами и пр.)....
Если это крючки, то с одного прутка их будет ок 15шт.
15шт*4сек=60сек=1минута
если скоба
40*6=240сек=4мин
мне кажется очень даже неплохо
я тут рассуждал на тему эту:
Странная арифметика...
Крючек который вешается на перфорацию? 15 и 40 штук это чего? там крючек состоит из 2х компонентов лапка и сам крючек... даже если 4 секунды на 1 крючек, мне кажеться через чур мало...
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Я имел ввиду крючок такого типа... (файл)
Весь из проволоки 4мм.
т.е. весь крючок 10сек
Крючок (3547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4018&sid=f132438d5b870d0e131c5ca906f9cc3f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.28 КБ)</a>
Крючок
Loituma
Сообщение Loituma »
скорость изготовления 10 секунд? че то слишком лихо...
Хотя я и не видел в работе вашего предпринимателя...
wldev
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):скорость изготовления 10 секунд? че то слишком лихо...
А у вас сколько?
Loituma
Сообщение Loituma »
у мня уходило где то 30-40 секунд, но это при том, что у меня размотка была с бухты, а там ограничение по мощности было для шаговика, и так же рукав был сильно тяжелый, он медленно вращался , не было механизма опускания гибочной лапки...
wldev
Сообщение wldev »
Интересно какие у вас продвижения...
Loituma
Сообщение Loituma »
никаких, доделываю сверлилку стекла, она сейчас важнее
вчера в ночь красили, сегодня бутылку шампани об корму и поехали отлавливать баги.
а там и глядишь ручки доберуться
wldev
Сообщение wldev »
Просто нашёл фото станка, а именно блок поворота. Может вам интересно:
Loituma
Сообщение Loituma »
я его в живую видел и трогал, впрочем как и вашего предпринимателя, я был на выставке...
так же и внутреннее убранство видел...
противовес сделан примерно по такому же принципу, только у меня квадрат а не полукруг.
а механизм гибки их вариант меня не интересует если чесно в данный момент...
Но за фото спасибо большое, позновательно...
wldev
Сообщение wldev »
Он быстро работает?
А какой мощности двигатель на повороте?
Loituma
Сообщение Loituma »
там все полторакиловатники кроме протяжки, скорость не уступает вашему...
wldev
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):там все полторакиловатники кроме протяжки, скорость не уступает вашему...
Так, а сколько он тогда в среднем энергии потребляет во время работы?
Loituma
Сообщение Loituma »
Дак посмотрите в характеристиках агзиса 4 на их же сайте... я как то не озадачивался если честно...
Я как раз подключил платы, ща буду пробовать моторы вертеть...
wldev
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):Дак посмотрите в характеристиках агзиса 4 на их же сайте...
Реальное потребление мало кто пишет.
Я так думаю около 2 КВт.
Loituma
Сообщение Loituma »
ну 2 квт\ч это фигня на общем фоне... 8 рублей в час на себестоимость не повлияют...
У меня вот другая проблемма организовалась: двигатели без тормоза и похоже у меня начинаются другие проблеммы, как держать вал поворота плеча, там хоть и редуктор но сила тяжести побеждает... че то кругом проблеммы...
wldev
Сообщение wldev »
У севроусилителя (сервоконтроллера) есть параметры исходящего и входящего момента для 2 сторон вращения. Если у вас estun
то параметры с 026-029. Попробуйте увеличить 028 и 029 параметр до значения 200.
Loituma
Сообщение Loituma »
попробуем, буду наверно уже на самом станке настраивать
Loituma
Сообщение Loituma »
все, поехали разбираться емс
вопросы образовались следующие:
1) как сделать бесконечную ось? оставит 0 в лимитах?
2) как сделать выполнение куска программы нужное количество раз?
3) я вещаю на один из выходов срабатывание пневмоцилиндра gpio вроде, как в программе заставить его сработать?
4) как сделать сравнение энкодеров на двигателе и измеряющим ось?
в четвертом пункте поясню: в двигателе я ставлю шкалу перемещения например 1 оборот двигателя 5 см, на самом перемещении стоит энкодер и проверят это самое перемещение, а емс должна сравнивать их и корректировать по внешнему энкодру
Сообщение nkp »
2. http://www.linuxcnc.org/docview/2.5/htm ... ml#_repeat
3. можно classicladder и использовать М64:
в хал файл:
net rrr classicladder.0.in-09 motion.digital-out-00
net lll classicladder.0.out-08 hm2_5i20.0.gpio.053.in
в программе M64 P0
Вернуться в «Прочие станки»
