чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
О на Ютубе даж видео есть :)
https://www.youtube.com/watch?v=JKa46MstR38
Будет примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=-s8tqMrYOVs
frezeryga писал(а):почему нельзя при включеном шпинделе поелозить камушком.
рука камушка держать неправильно будет однако :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
просто камушек засалится одной кромкой
нікому нічого не нав'язую.
камушек жестко закрепить и дать на шпиндель хороших оборотов и организовать перемещение камушка. идея с дремелем ненравится потомучто у него в подшипниках люфт и биение и камушек как ни правь будет он болтатся.
Вместо дремеля взять нормальный шпиндель, дремель - это пример ;)
мда насколько все плохо.... шпинделей лишних нет и частотников тоже.
aegis
Сообщение aegis »
frezeryga, расточной ельбор есть?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
frezeryga писал(а):шпинделей лишних нет и частотников тоже.
На благое дело могу выдать во временное пользование.
нету. и те что я видел слижком толстые в конец конуса может непройти.
frezeryga писал(а):нету. и те что я видел слижком толстые в конец конуса может непройти.
Нормальная ТС пластинка с СОЖ скорее всего прокатит.
aegis
Сообщение aegis »
frezeryga, берешь вставку типа РЭО, привариваешь к державке и стачиваешь на точиле лишнее. https://yandex.ua/images/search?text=%D ... 1%8D%D0%BE
raddd
Сообщение raddd »
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Забыл, а из какого Вы города?
жуковский московская область.
mhael
Сообщение mhael »
Могу дать в пользование вот это http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=685848 если есть желание заморочиться на приспособу-хвостовик (любо формы, которой посчитаете нужной и удобной для Вас), чтобы нормально зафиксировать шпиндель. Заодно у меня будет и приспособа :) :) :) :)
от чего он работает? и можно фото места крепления?
mhael
Сообщение mhael »
frezeryga писал(а):от чего он работает?
Я запускал от латра - ему нужно 120 вольт (максимум). А так крутить начинает и от 10-20 вольт. Можно вроде как и постоянку, но фиг знат, очкую проверять, поэтому запускал от переменки.
frezeryga писал(а):и можно фото места крепления?
На первой фотке видно, что можно сделать хомут за переднюю часть.
А на второй и третьей фотке видно резьбу в нижней части шпинделя и привалочную поверхность, на которую накручивался конус ИСО-50, за который этот шпиндель цеплялся в большой станок. Но мне досталось без конуса (только штревель одинокий).
DSC_3290.jpg (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
DSC_3294.jpg (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
DSC_3295.jpg (3539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
Portos
Сообщение Portos »
frezeryga писал(а):А вот шпиндель я явно погнул ударом 10мм фрезой на скорости 6000 в чугунину. Биение чуть больше 4х соток :cry:
один мой коллега вышлифовывал конус шпинделя, вот видео https://www.youtube.com/watch?v=gUcJNeJSbRA
Сам процесс который он заснял пропало из сети, делал как, ставил тиски, сверлил отверстие для зажатия абразивной насадки, наклонял шпиндель, и малыми проходами, по моему по 0,01, вышлифовывал конус.
Станок 4-х осевой и с наклоном шпинделя на 90 градусов CNC MAGIC J http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&p=27448
Если что могу дать как связаться с ним, можешь поговорить? расскажет из первых уст. ))))
Шлифовал он вот этот шпиндель http://et-rus.ru/product/product/1177737
Результат по видео по моему более чем хороший.
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
А может дело не в конусе, а в подшипниках?
