Продаю сварочный аппарат для пластиковых труб HW75-250
Анжела
Настоящее имя: Анжела
Сообщение Анжела »
Сварочный аппарат с гидроприводом HW 250 предназначен для сварки встык пластмассовых труб из ПЭНД, ПП и ПБ диаметром 75 — 250 мм, с рабочим давлением труб 2,5-16 атм. с любым показателем SDR. Машина применяется для монтажа труб (соединения труба-труба, труба-фитинг, труба-фланец) в полевых условиях и строительной площадке.
Комплект поставки:
Центратор (базовая машина) с механическим приводом, с основными зажимами на диаметр 250 мм с двухсторонним креплением верхнего полукольца, с зажимными винтами для надежной фиксации трубы, легкая осевая и радиальная подгонка труб. Для сварки фасонных изделий к трубе свободный зажим может быть соединен с подвижными зажимами (без переоборудования машины и потери ее жесткости). Нагревательный элемент: высококачественное покрытие из ПТФЭ (политетрафторэтилен, тефлон); электронная регулировка и контроль температуры обеспечивают безопасность процесса сварки в соответствии с стандартами DVS, CEN и ISO; включатель/выключатель со световым индикатором сети и индикатором нагрева, предохранение от случайного изменения установленной температуры; Электроторцеватель с электрическим приводом, обеспечивает плоско-параллельность торцов труб после торцевания, удаляет стружку наружу, оснащен фиксатором рабочего положения. Гидроагрегат. Гидроагрегат имеет дистанционный пульт управления, что дает возможность управлять гидравликой на расстоянии. Обеспечивает постоянное давление даже при выключенном гидравлическом насосе, возможно подключение прибора для протоколирования. Корпус гидроагрегата защищает электрогидравлику от загрязнения, манометр с наглядной и точной шкалой (0-160 бар). Редукционные зажимные вкладыши: 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм Комплект гидравлических шлангов с муфтами быстрого соединения — 2 шт., длина: 4м Ящик для хранения нагревательного элемента и торцевателя; Ящик для транспортировки. Инструкция по эксплуатации на русском языке
Дополнительные принадлежности: «Щелчковые» вкладыши для фиксации труб малого диаметра: 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм Фланцедержатель 75 — 250 мм Съемный блок автоматизации и протоколирования Технические характеристики:
Наименование HW 250H
Диаметры сварки, мм 75-250
Питание, В 230 Установленная мощность, Вт 4100
Шкала манометра, бар 0-160
Масса базового комплекта, кг 250
Размеры транспортировочного ящика, мм 1000х1000х800
Цена 150 000
В отличной состоянии
Анжела 89161517634
image.jpg (1968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.03 КБ)</a>
image.jpg (1968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.11 КБ)</a>
image.jpg (1968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.53 КБ)</a>
image.jpg (1968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.64 КБ)</a>
image.jpg (1968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.12 КБ)</a>
image.jpg (1968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.79 КБ)</a>
Re: Продаю сварочный аппарат для пластиковых труб HW75-250
Как это применимо к ЧПУ?
PKM
Сообщение PKM »
Ну как же. А варить станину из пластиковых труб?!
