ад33 или Д16т - что прочнее ? нужен совет
Di4
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий Гончаров Николаевич
Нужен совет , что прочнее ад33 или д16т ? Хочу из прутка алюминия сделать колесный диск . Спасибо
Di4
- Новичок
Re: ад33 или Д16т - что прочнее ? нужен совет
В смысле на модель ? ) Такой диск нужен на мотоцикл . В США делают литье из 6061 Т6 , я посмотрел Российский аналог , пишут что это почти 100% АД33 , вот и пытаюсь понять что лучше для колеса АД33 или Д16т
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Так это уже не пруток... 12-21 дюйм у мотоцикла...
И там вообще литье с проточкой.. представь сколько в стружку уйдет!
Хотя штучные экслюзив тюниг заказы оправдываются... но гемору!
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
1. Писал уже.... Термичка, не нужна??
2. АД33 и АД33Т (АД35Т) на каждом углу продают, от 1 кг.
3. Есть компания, Валькирия, г. Тула, получает поковки из АД33Т, и делает диски. Не пробовали таким путём пойти?
4. Д16Т стабильно прочнее, чем АД33Т, но в СССР считали, и правильно, нечего ширпотреб с Д16Т и др. "авиацией" мешать. Культура труда сейчас лучше думаете?
Di4
- Новичок
Мне теперь бы пруток найти в диаметре 480-500мм , спасибо за наводку , попробую постучаться к нимLeonid Vs писал(а):1. Писал уже.... Термичка, не нужна??
- Nick
- Заслуга: Developer
Хороший такой пруток
За рез интересно сколько возьмут?
Может проще взять лист и на воде/лазере круг вырезать, или из квадрата на токарнике круг вывести?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
с листа не проще ? для ваших целей что Д16Т что АД33Т монопенисуально будут... вы же не будете "до крайнего грамма" все обдирать. обработка будет "для получения дизайну" насколько я понимаю.. запас прочности закладывается на стадии проектирования.
Di4
- Новичок
Где бы найти такой лист ?! толщиной 350мм , а именно Д16 или В95 )) Чтоб из него вырезать круг ....Nick писал(а):Хороший такой пруток![]()
Di4
- Новичок
Узнал что Д16т в таком диаметре , очень часто брак , тобишь шанса купить без внутренних трещин 1 к 3 . Посоветовали взять Д16 и уже отдельно самому закалить в нужном размере. Ад33т это просто аналог 6061 Т6 США . Вернее у них эта марка очень ходовая. И диски из этого материала у них делаются.Hanter писал(а):с листа не проще ? для ваших целей что Д16Т что АД33Т монопенисуально будут... вы же не будете "до крайнего грамма" все обдирать. обработка будет "для получения дизайну" насколько я понимаю.. запас прочности закладывается на стадии проектирования.
А так по припускам у меня по 10мм ))) Вообще диск шириной будет 12" или 305мм
- Hanter
практически любой кругляк в таком диаметре будет лотореей. какой то больше, какой то меньше.. внутренние напряжения никто не отменял. для таких деталей используют поковки. в вашем случае нада тупо обзвонить конторы по гидроабразивной резке, с вопросом в "вырезать из листа". наверняка у кого то и лист найдется. в крайнем случае металобазы такую толщину режут в размер. возьмете квадрат чуть больше нужного диаметра диска. закините на гидроабразив, они вам вырежут контур с припуском. плюс всякие отверстия вырежут. чтоб потом меньше металла в стружку переводить.
- Leonid Vs
Я же по русски много раз писал: надо--заказывайте. Хоть АМГ6, хоть В95, хоть Д16 отрежем. И пилу купили и поставили до Ф620мм.Di4 писал(а):Где бы найти такой лист ?! толщиной 350мм , а именно Д16 или В95 )) Чтоб из него вырезать круг ....
И материал есть. Только термичку после черновой обработки делайте.
--к нашей большой радости, =200мм с трудом-то режут. И вырезать блин Ф480мм/Н200мм, будет стоить дороже наших 10 резок таблеток такого диаметра, не считая конуса и запилов-хвостов. И обрезки в цену один хрен войдут. А что бы =310-325мм ГАРом порезать--это задача невнимательно была прочитана или недостаточность знаний по ГАР.Hanter писал(а):обзвонить конторы по гидроабразивной резке
--поковки тоже трещат после термички, если делают желторотые (молодёжь).Hanter писал(а):внутренние напряжения никто не отменял. для таких деталей используют поковки.
-ошибаетесь, только наша "металлобаза" режет. В СПБ Иридан с Альметом чего-то и пилят, но =250мм максимум у них на складе, на сколько я зеаю.Hanter писал(а): крайнем случае металлобазы такую толщину режут в размер
Для малых толщин, до =10-50мм г-н Hanter прав на 100% текста.
Так что вариантов нет, пруток пилить. Как вариант, и очень красивый: к куску трубы привинтить фланец. Трубы АМГ6/1561 поискать вполне можно. Только у официалов. Негодяям лучше не звонить.
