Раскладочный станок - установщик компонентов smd
Здравствуйте.
Раскладочный станок - установщик компонентов smd на основе LinuxCNC?
Софта вообще нигде не нашел. Атак хочется чтоб "мечта идиота" сбылась: зарядил магазины, нажал кнопку, и счастье "лентяя-автоматизатора-рационизатора" (;
_________________________________________________________________________
ТЗ _________________________________________________________________________
Результат на данное время:
1) WhiteLinePNP by Bender (сообщение #19).
2)Рабочее название Figaro-pcb-pick-and-place (сообщения #49-56)
Nick: проект figaro на launchpad.net, теперь код хостится там(сообщение #83).
Последний раз редактировалось 2cme 26 июн 2012, 09:56, всего редактировалось 42 раза.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Раскладочный станок - установщик компонентов smd
да2cme писал(а):Bender на этом видео одна из ваших программ?
- wldev
Если будет ругатся что не нашёл MSVC100.dll (точно непомню название)
то скачайте и установите http://www.microsoft.com/downloads/ru-r ... 28b8578f03
Я прошу прощения, мой косяк, я не сообразил посмотреть "Спам" (gmail подумал что письмо спам).Bender писал(а): Я тебе ответил письмом на мыло, день в день, как ты и просил... смотри почту...
Программу посмотрел - отлично, запустилась(xp). Под wine запускаться не захотела. Возможно сделать сбору под ubuntu (qt - ведь кроссплатформенный)?
Сгенерированный g-code отлично. Понравилась подсвечивание элементов при выборе в таблице.
Найденный незначительный/неважный глюк (если так можно сказать): если запустить программу, закрыть и затем еще раз запустить то в WLShopManager появляется перавая запись с пустым значением поля "Имя" и полем "Тип"=empty, и эта запись не удаляется кнопкой "Удалить". Исправляется если в файле lastshops удалить первый символ ";".
Меню "Генерация->Сохранить G-код", в появляющемся окне "Сохранить G-код" нажать кнопку "Отмена", всеравно появляется диалоговое окно запроса безопастности высоты.
Вместо кружочков точки отображаются квадратиками.
Увеличени/уменьшение зума работает. А во Ctrl+мышь не работает (почему не знаю), может сделать просто мышью?
Хотелки:
- У меня плата и магазины находятся на разных высотах по Z (так удобней пустую ленту отводить), возможно добавить еще параметр Z в СКМ;
- После того как магазин "шагнул" и идет захват очередного элемента, нет необходимости подниматься на глобальную высоту безопастности, возможно добавить параметр высоты безопастности после "шагания";
- Сейчас поле "Value"(в программе в области WLPNPWidget - поле "Значение") при импорте файла pick_and_place_probel.csv игнорируется, возможно добавить обработку данного параметра. Причем сделать связку элементов и магазинов по 2 полям Type и Value (обновленный файл прикрипил).
- Возможно сдела чтобы все рабочии файлы подтягивались/записывались в "папку проекта" (то есть не в корневую директорию, а выбранную/созданную при запуске программы). Это больше для удобства.
- Вложения
- pick_and_place_tab.csv
- (1.15 КБ) 1141 скачивание
- pick_and_place_probel.csv
- (1.15 КБ) 1189 скачиваний
- wldev
исправим, добавим.
- wldev
Забыл написать, надо ещё на Скролл нажать.)2cme писал(а):А во Ctrl+мышь не работает (почему не знаю), может сделать просто мышью?
это конечно надо, но я ещё недоконца придумал как это сделать.2cme писал(а):- Возможно сдела чтобы все рабочии файлы подтягивались/записывались в "папку проекта" (то есть не в корневую директорию, а выбранную/созданную при запуске программы). Это больше для удобства.
Пишите всё, что нашли (косяки).
- wldev
Вот программа http://files.mail.ru/VJD6LM
Добавлено
1 Идентификация по значению
2 Координата Z магазина
3 Высота безопасности магазина
4 Двигать изображение можно нажав скролл.
Добавлено
Отлично, работает.Bender писал(а):Вот программа http://files.mail.ru/VJD6LM
Добавлено
Еще хотелки:
- "Элемент" тоже Z координата;
- "Точка захвата" тоже Z координата;
- G-code: После установки компонента если следущим идет "шагание" (а не просто захват), то 4 ось поворачивается после шагания, а лучше если будет до шагания (на отрезке от места установленного компонента, до точки начала "шагания").
Нашел небольшую неточность:
Надо
N1 G54 G90 G00 F200 A0
N2 Z5
N3 X70 Y0 A0Код: Выделить всё
N1 G54 G90
N2 G00 Z5 A0
N3 X70 Y0 A0
N.. G01 F200
- wldev
Вот
http://files.mail.ru/ZC9NDV
Добавлено
1. Z для элемента и отверстия
2. Поворот перед протяжкой
3. Ввод скорости протяжки
4. Отображение размера магазина, с указанием первого элемента в очереди (большего размера)
5. В менеджере магазинов добавлены новые колонки x,y,z и количество элементов
Добавлено
Отлично, протестил все ок.
Хотелки:
Хотелки:
- Функции
- Автоматического заполнения параметров "Тип" и "Значение" магазинов значениями из файла *.pnp (т.к. остальные параметры настраиваются при первой инициализации, и незначительно меняются). При этом предварительно необходимо проверить достаточно ли имеющихся магазинов, и необходимо для магазина добавить свойство "Не учитывать магазин при автоматическом заполении" (галочка);
- Интерфейс
- Печать списка магазинов (кнопочка возле кнопок "Создать", "Загрузить", "Удалить"), следующие значения: №п.п., Тип, Значение, Имя (С1, С2, ..., R1, R2, ...);
- Возможно объединить параметр Тип(Type) и Значение(Value) в один параметр вида Тип:Значение ("RES_1206:10k"), и сделать ввиде выпадающего меню (список для которого автоматически формируется из pnp файла, и по мере "выборки" записи, удаляется из этого списка);
- Предвинуть поле "Значение" в таблице "WLPNPWidget" ("Имя", "Тип", "Значение", "X", "Y", "Поворот");
- Придумали решени(Возможно сдела чтобы все рабочии файлы подтягивались/записывались в "папку проекта" (то есть не в корневую директорию, а выбранную/созданную при запуске программы). Это больше для удобства.)?: Bender писал(а):это конечно надо, но я ещё недоконца придумал как это сделать.
- wldev
В принципе придумал. Только время нужно...2cme писал(а):Придумали решени(Возможно сдела чтобы все рабочии файлы подтягивались/записывались в "папку проекта" (то есть не в корневую директорию, а выбранную/созданную при запуске программы). Это больше для удобства.)?:
- wldev
Вы уже использовали программу для реальной задачи?
Да.Bender писал(а):Вы уже использовали программу для реальной задачи?
- wldev
http://files.mail.ru/FSZF8L
Добавлено:
1. Подбор элементов из необходимых.
2. Автозаполнение магазинов, с учётом регистра возможности использования (пока без логики удалённости элементов от магазина.).
3. Переставлены колонки.
Остальное скоро добавлю.
Добавлено:
- wldev
Мысли в строку...
Файл программы всегда скачивают несколько раз вот и с поста 155 на данный момент скачали ок. 4 чел. Кто-нибудь ещё тестит?
Отлично, автоматического заполнения параметров "Тип" и "Значение" работает(в идиальных условиях, когда количество имеющихся магазинов соответсвует необходимому количеству), но есть несколько багов которые в полной мере не позволили протестить данную функцию.
Баги:
Баги:
- Если оставить пустыми поля "Тип" и "Значение", закрыть программу, запустить заново программу то Тип=skS Значение=autoSet для всех записей (с пустыми полями на момент предыдущего закрытия программы);
- Если есть избыток магазинов, то при повторном автоматическом заполнении (кнопка "Заполнить") программа "вылитала";
- Не всегда параметр-галочка "Не учитывать при автозаполнении" запоминался, видимо связано с Тип=skS Значение=autoSet.
- Нехватает возможности очистки полей "Тип" "Значение" сразу из таблицы через контестное меню, как для всех записей, так и для выбранных;
- Нехватает возможности "Заполнить" сразу из таблицы через контестное меню;
- Нехватает возможности "Подбор" сразу из таблицы через контестное меню;
- Добавить шикарную функцию создания массива заготовок, а не только одну как сейчас.
Действительно, есть такие кто тоже тестит?Bender писал(а):Кто-нибудь ещё тестит?
- wldev
http://files.mail.ru/KM1957
Убраны баги... но нужно ещё протестировать
Изменения: теперь магазины сохраняются одним файлом (набором ч/з "#").
Добавлено:
1.меню файл.
2.если нажать на клавишу Enter, то будет вызвана операция подбора если в ней есть необходимость.
Непонял, а кнопка не устраивает? или ?
p.s. Вывод на печать: нарисуйте её, как она должна выглядеть ...
Добавлено:
1.меню файл.
.2cme писал(а):Нехватает возможности "Заполнить" сразу из таблицы через контестное меню;
Последний раз редактировалось wldev 19 апр 2012, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Полностью устраивает, только для особо ленивым (вчастности и для меня) было бы хорошо.Bender писал(а): 2cme писал(а):Нехватает возможности "Заполнить" сразу из таблицы через контестное меню;
Протестил, работает ок.
Окошко "Магазинов недостаточно" для информативности неплохо бы добавить количественное значение.
Хотелка: реализовать возможность "волн", например есть 10 магазинов, а для девайса необходимо наличие 25, в таком случае задача pick and place разбивается на 3 волны, например 10 10 5.
Баг (не критичный) нашел, если открыть окно редактирования магазина и нажать кнопку "Esc", закрывется окно редактирования магазина и появляется окно "Выберите элемент".
