(нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
Евгений+++
Re: нужен 3D принтер
Сообщение Евгений+++ »
Ребята подскажите пожалуйста, а с помощью какой программы сим чудом управлять?
balomut
Сообщение balomut »
Cura или Repetir-Host и много ещё .
PKM
Сообщение PKM »
Например Repetier Host, Cura, Pronterface, по сети - Octoprint
А прошивки для контроллера - repetier, marlin
Евгений+++
Ну это понятно, какая программа проще, не хочется перебирать.
За ответ спасибо.
Евгений+++
Может есть что на русском?
balomut
Сообщение balomut »
repetir на русском
Евгений+++
balomut писал(а):repetir на русском
спасибо.
balomut
Сообщение balomut »
Евгений+++
а как контроллер распознать?
gen6.d 230 - это если я правильно понял?
буква d означает deluxe ?
Евгений+++
Ребята подскажите.
Скачал и установил Arduino, во вкладке инструменты выбрать плату Arduino Mega 2560, процессор ATmega 2560
А где этот порт выбрать?
Понимаю что туплю, но первый раз, как без этого :)
А то при дальнейших действиях выходит ошибка, я как понял он порт не видит.
Принтер купил
Вот он. http://portabee3dprinter.com/shop/porta ... assembled/
Евгений+++ писал(а):А где этот порт выбрать?
Рядом: Инструменты -> Порт.
Евгений+++
UAVpilot писал(а):Рядом: Инструменты -> Порт.
Не понял?
b.png (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.32 КБ)</a>
Евгений+++
UAVpilot писал(а):
Понял, спасибо, буду пробовать :good:
Евгений+++
порт не активен :(
Решено, сам затупил :hehehe:
Так надо плату к компу подключить - появится COMn.
Евгений+++
UAVpilot писал(а):Так надо плату к компу подключить - появится COMn.
У меня антивирус не пускал :)
пришлось его отключить во время установки
Евгений+++
Подскажите пожалуйста, загружаю файл, нажимаю принт и....
File "printrun\gcoder.pyc", line 234, in __len__
TypeError: object of type 'NoneType' has no len()
что не так :thinking:
balomut
Сообщение balomut »
а файл какой ? STL ? если да - то надо отслайсирить ещё в репетире если
Евгений+++
balomut писал(а):а файл какой ? STL ? если да - то надо отслайсирить ещё в репетире если
Ну ка, ну ка по подробнее .... :)
Вернуться в «3D принтеры»
