Выравнивание ходовых винтов
XeleX
Сообщение XeleX »
Здравствуйте, форумчане.
Собираю свой первый ЧПУ станок. Столкнулся с проблемой - приобретенные в пьюрлоджике ходовые винты оказались страшно кривыми. Биения на длине 500 мм порядка 2х миллиметров. Винты трапецеидальные, 12 TX 3. Пробовал гнуть руками, поддаются, но выровнять не получается. Как думаете, есть шанс реанимировать пациентов, или диагноз - покупка новых?
Может кто-нибудь сможет мне с этим помочь (не безвозмездно конечно, проживаю в Москве)?
P.S. Искал на форуме подобную тему, но не нашел. Может по неправильным запросам...
Fisher
Re: Выравнивание ходовых винтов
Сообщение Fisher »
Попробуйте в токарном станке. Гайку поджимайте резцедержателем.
Клапана так правили.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да ладно, я метровый ШВП довольно легко выровнял руками, ставим в середине индикатор, крутим, смотрим в каком месте изгиб, гнем, повторяем до удовлетворения.
AVK74 писал(а):Да ладно, я метровый ШВП довольно легко выровнял руками, ставим в середине индикатор, крутим, смотрим в каком месте изгиб, гнем, повторяем до удовлетворения.
Стоит заметить, что усилие обычно требуется довольно существенное.
Я даже опасался, что винт может сломаться.
ultrus
Сообщение ultrus »
michael-yurov писал(а):Я даже опасался, что винт может сломаться.
Если с дури переть, то да. Вчера только правил винт, не надо резких усилий. Идеальной геометрии не получишь, однозначно. Но минимальная кривизна на ходовые качества не повлияет.
Фердинанд Порше
XeleX
Сообщение XeleX »
Спасибо за советы.
Все получилось. Нашёл более менее ровную доску (мдф). Относительно неё замерял кривизну винтов. Гнул винты руками, благо они оказались некалеными (или почти некалеными).
Для сопряжения с вала двигателя использовал муфту пружинного типа.
В итоге бегов все-таки есть, но станок не клинит.
Нарисовал первую окружность. Радости полные штаны.
XeleX писал(а):Нашёл более менее ровную доску (мдф). Относительно неё замерял кривизну винтов.
Нужно было покатать винт по этой плоскости, тогда неидеальность самой плоскости не играла бы роли.
Вернуться в «Механика»
