фиг его знает. В контору звонил? Скажи им что трубка с водой отработала пару минут и сдохла. Что делать? Мож можно где в Питер трубу проверить?Nick писал(а):Ну так это сфокусированный лазер, а тут он не сфокусирован. И я так и не понял, на тыльной стороне зеркало стоит
или нет?
Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
- Зачётный участник
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
- Nick
- Заслуга: Developer
Когда я контакты поменял местами левые пробои прекратились...
- Зачётный участник
Nick найди монитор с ЭЛТ чем больше монитор тем лучше.
Если найдешь монитор не включае его в сеть если его длго не включали(меньше будет проблем с разрядкой статики).
Берешь монитор снимаешь кожущ. Минус приматываешь к корпусу, а с ЭЛТ снимаешь присоску(предварительно засунув под присоску проволоку подключенную к массе). Выворачиваешь присоску и снимаешь контакт. Приматываешь провод к высоковольтному проводу и прикручиваешь к лазеру. Включаешь монитор и лазер будет моргать
ИЩИ монитор с ЭЛТ
ИЩИ монитор с ЭЛТ
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
+1Nick писал(а):Ну так это сфокусированный лазер, а тут он не сфокусирован. И я так и не понял, на тыльной стороне зеркало стоит
Тока я б наоборот сделал. БП подключил бы к ЭЛТ, лучше телеку. Должен гореть.Nick найди монитор с ЭЛТ чем больше монитор тем лучше.
- Зачётный участник
Nick ищи ЭЛТ
В музее наверно найдешь
- Lexxa
Да идея с ЭЛТ офигенная. Можно проверить и БП и трубу.
- Lexxa
вот я ща подумал а обязательно ли ЭЛТ монитор???
жк мне кажется тоже подойдет. Главное чтоб подсветка там работала)
БП подсветки тоже высоковоьтный и лампы)
- phoenixzp
- Опытный
А как насчет телевизора?
Или осцилографа. Телек как бы проще найти.
- Зачётный участник
Осциллограф думаю маловато будет, а от старых теликов у нас давно избавились, а вот мониторы еще можно найти.
Nick как портизан молчит что будет искать?
- Nick
У меня есть и телик и моник... Только их до работы тащить влом... И моник даже жалко на такое разбирать, хоть он и хламится в углу комнаты а все равно, моник классный был
... А телик не отдам - как я футбол буду смотреть?
А как он поможет? Вроде блок питания рабочий или есть сомнения?
- Зачётный участник
проверить не помешает.Nick писал(а):А как он поможет? Вроде блок питания рабочий или есть сомнения?
тогда трубку к ним тащиNick писал(а):Только их до работы тащить влом
Ничего с твоим моником не случится если не коротнешь выводы. Монитор на который сейчас я смотрю героически прошел этот путьNick писал(а):И моник даже жалко на такое разбирать, хоть он и хламится в углу комнаты а все равно, моник классный был
Включаешь питание монитора и пойдет напряжение на лазер. Напряжение будет подоваться импульсами. Каждые 2 сек лазер будет включаться на полсекунды. Этого хватит проверить трубку. Все отсоединяешь от лазера, и собираешь монитор обратно не забыв разрядить высоковольтный провод. Монитор будет и дальше шуршать сколько ему судьбой начертано
- Зачётный участник
Ты настоящий ЧПУшник иль футболистNick писал(а): А телик не отдам - как я футбол буду смотреть?
- Nick
У тебя же трубка короче была, или это не важно?
. Боюсь правда, что до конца недели до Гатчины не доеду ...
А почему раз в 2 секунды???aftaev писал(а):Включаешь питание монитора и пойдет напряжение на лазер. Напряжение будет подоваться импульсами. Каждые 2 сек лазер будет включаться на полсекунды
Считай, что уговорилТы настоящий ЧПУшник иль футболист
- Lexxa
хотя с телеком может быть ложный тест. там очень маленький ток.
- Зачётный участник
А у монитора будет срабатывать защита. Монитор же не дурак, высокое напряжение подает, а потом проверяет "дошло оно до ЭЛТ". В нашем случае высокое напряжене ушло на лево на лазер вот и будет моргатьNick писал(а):А почему раз в 2 секунды???
- Bладимир
- Опытный
Ник, ну что там с лазером то? Добил или "добил"?
- Nick
Сейчас планирую из дома ЭЛТ притащить, и подключить к нему, если не выйдет придется новую трубу искать.
Еще запостил тему на lasers.org.ru, может там гуру что-нибудь посоветуют.. .http://lasers.org.ru/forum/threads/Проб ... бкой.3300/
_taras_
Ник! А не боишся угрохать аппаратуру? Ведь советчики они такие....(не в обиду сказано). Найди фирму, котторая занимается обслуживанием лазарей и уже бы резал
- Nick
Если и угрохаю, то только моник, а он все равно пылится...
Но в контору позвоню
... Я уже неделю хочу им позвонить, но вспоминаю только вечером ....
- Зачётный участник
для справки:_taras_ писал(а):Ник! А не боишся угрохать аппаратуру? Ведь советчики они такие....(не в обиду сказано)
1.собрал давно лазер
2. когда первым пришла трубка первым делом подключил ее к монитору.
Так что знаю что говорю.
А если будите меня злить, разберу монитор и еще раз подключу и видео сниму
