Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
gekaxxx83
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Сообщение gekaxxx83 »
Подскажите для питания 4 х двигателей Ток:5,5 какой мощности трансформатор нужен??
gekaxxx83 писал(а):А питание на этот движек
Ну так я же считал для какого-то похожего мотора:
michael-yurov писал(а): Время шага при котором ток будет успевать измениться от ноля до максимума: 3,5 x √2 x 0,0047 / 70 = 0,33 мс
900 об/мин, или 9000 мм/мин для ШВП с шагом 10 мм.
(при условии нормального контроллера)
Ну а для этого при питании 70 В : 5,5 x √2 x 0,004 / (70-2,5) = 0,46 мс
650 об/мин, или 6500 мм/мин для ШВП с шагом 10 мм.
gekaxxx83 писал(а):70 вольт не много будет?
Скорее - маловато.
Спасает только крупный шаг ШВП.
gekaxxx83 писал(а):Ну с вашей помощью то настроим
Не факт.
gekaxxx83 писал(а):Подскажите для питания 4 х двигателей Ток:5,5 какой мощности трансформатор нужен??
На небольшой скорости эти моторы 5,5 А, 0,45 Ом будут потреблять каждый 2 x 5,5 x 5,5 = 27.2 Вт.
С ростом скорости и при высокой нагрузке - значительно больше.
Чтобы оценить максимальное потребление моторов - проще всего исходить из их размеров.
Если это моторы nema34 длиной 78 мм, то можно говорить примерно о 250 Вт на каждый мотор.
Вообще, пиковое потребление этих моторов на скоростях близких максимальным, при которых ток успевает изменяться с полной амплитудой (650 об/мин) теоретически может достигать 604 Вт для каждого, но в таком режиме они быстро перегреются.
gekaxxx83
Трансформатор на 1,2 кВт достаточно будет для 4 двигателей на 5,5 Ампер?
gekaxxx83
Вопрос! Станок будет стоять в гараже, напряжение в гараже не стабильное, особенно когда начинают работать сварочником. Как повлияет это на работу станка?? может какие то секреты есть? сейчас стоит стабилизатор на 10 кВт. иногда в защиту уходит , комп вырубается.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
gekaxxx83, ИБП на комп и на драйвера с частотником наверно надо закладывать. с небольшими промежутками будут справдяться
нікому нічого не нав'язую.
gekaxxx83 писал(а):Трансформатор на 1,2 кВт достаточно будет для 4 двигателей на 5,5 Ампер?
Амперы - это ток.
Ватты - мощность.
Двиигателя мощностью 250 л.с. будет достаточно, чтобы ездить со скоростью 200 км/ч?
Я же сказал, что данные моторы смогут потреблять не более 4*250 Вт.
Что неясного?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Это наверное с импульсным блоком, с линейным 150ватт не хватит на канал? Или 630вт общий на 4 шаговых, и 500ватт на 3 шаговых.
gekaxxx83
Сегодня получил наконец то свои винты ШВП 2010 и держатель шпинделя. Вот фоток немного!!!!
IMAG0784.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.23 КБ)</a>
IMAG0786.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (896.68 КБ)</a>
IMAG0787.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (882.31 КБ)</a>
gekaxxx83
На этой недели нужно заказать электронику!!!! :stepper: :controller:
Которую ночь спать не могу, все определится с конфигурацией не могу !!!!
Подумав еще над этим вопросом решил закупить все же импульсный блок питания т.к. сеть в гараже у меня все время гуляет трансформатор отпадает.
Соответственно и изменился набор электроники !
Теперь выглядит так!!!!!!!
Шаговые двигатели по всем осям.
PL86H75-D14 86x75 мм, 46 кг.см, вал 14 мм, ток 3.5 А, шаг 1.8°, индуктивность 4,7
Драйверы AM882 Leadshine, питание 24-80 В, ток до 8.2 А4 шт. с запасом !!А ВДРУГ
СВОЙСТВО ЗНАЧЕНИЕ
Тип двигателя 2х-фазный ШД
Ток, I 5.9 А
Ток пиковый 8.2 А
Напряжение, U 24..80 В
Управление STEP/DIR
CW/CCW
Частота импульсов 200 кГц
Микрошаг до 1/512
YML_vendor Leadshine
Доп. функции Подавление резонанса
Определение остановки вала
Мультистеппинг
Защиты От превышения напряжения
От КЗ
От неправильного подк
Источник питания импульсный 800W-70-A, 0.8 кВт, выход 60-80 В 2 шт. один на два двигателя + два дампера на каждый блок питания
СВОЙСТВО ЗНАЧЕНИЕ
Мощность 0.8 кВт
Выходное напряжение 70 В
Ток, I 11.5 А
Напряжение, U ~170..260 В, 1 фаза 47..63 Гц
Пульсация вых. напряжения < 100 мВ
Размер 255 x 135 x 70 мм
Наработка на отказ 50 000 часов
КПД 82%
Температура среды -10..+40°C
Влажность среды < 90%
Охлаждение активное (2 вентилятора)
Защиты от перегрузки по току (120-170%)
превышения напряжения(120-150%)
Сопротивление изоляции
Прошу Вас высказать свои мнения по поводу этого комплекта
Coffeein
Судя по фоту, шаг швп похож на 5мм. И по длине они не короткие?
gekaxxx83
Силвер писал(а):Судя по фоту, шаг швп похож на 5мм. И по длине они не короткие?
Нет шаг 10 мм. это кажется просто! По длине в самый раз!!
Coffeein
Не терпеться посмотреть как будут прикручиваться швп и стыковка к порталу.
gekaxxx83
скажите кто заказывал на сайте http://darxton.ru. Как комлектующие у них , стоит брать в этом магазине вообще???? Очень много отрицательных отзывов о них в сети, и качество товара и обслуживание клиентов не аис!!!! на телефон+7 473 293 43 21 не отвечают!!! РЕБЯТА НУЖНА СРОЧНО ИНФОРМАЦИЯ О НИХ
gekaxxx83
Мужики что никто не заказывал с этого сайта??????
Coffeein
Напишите им на почту, отвечали всегда оперативно. Плохих отзывов о них никогда не слышал. Цены конечно не самые дешёвые, но а где дешевле? Китай? Так там без гарантийного обслуживания и не всегда все вещи дешевле чем у Даркстона выходят(таможня+доставка). Раз уж с Китая, наверное лучше у китайца Славика.
gekaxxx83 писал(а):Очень много отрицательных отзывов о них в сети, и качество товара и обслуживание клиентов не аис!!!!
Это все проплаченные отзывы.
gekaxxx83
michael-yurov писал(а):Это все проплаченные отзывы.
Если честно то я так и подумал. Но все же хотелось услышать отзывы о комлектующих от тех людей которые их конкретно применяют от станочников !!! Вот вы Михаил закупали у них комплектующие??
А что больше никто ничего не скажет????
ultrus
Сообщение ultrus »
Мне повезло, Darxton и Purelogic находятся в моем родном городе. Работал и с теми, и с другими.
Честно скажу, без косяков не обходится ни там, ни там.
И товар у них, практически, идентичный, в основном китайский. Они торговцы, а не производители, какие к ним претензии по качеству?
Полагаю, что они сами частенько берутся за голову получая очередную партию из Китая. Но они, хотя бы пытаются отвечать за свой товар, в отличии от продавцов с Али!
Я стараюсь покупаю там, где дешевле, вот пример:
Darxton
Винт ШВП Hiwin R16-05 3 644 руб
Гайка ШВП Hiwin R16-5T3-FSI 3 232 руб
Purelogic
Винт ШВП Hiwin R16-05 3 540 руб
Гайка ШВП Hiwin R16-5T3-FSI 4 440 руб
Не реклама, сам чаще тарюсь у Пуриков, мне по географии удобно и скидка нехилая присутствует.
А Вы сами смотрите сами, я разницы в основном не вижу. Только у Пуриков нет комплектухи С5 и Leadshine.
Фердинанд Порше
gekaxxx83
ultrus писал(а):Честно скажу, без косяков не обходится ни там, ни там.
Darxton
Purelogic
Спасибо Юрий!!! Полазив по интернету и изучив отзывы по даркстону, а так же и по другим магазинам пурик, снс технолоджи , создаётся впечатление будто даркстон действительно обсерают специально!!
Думаю всё же заказать !!!!
