Задачка.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Задачка.
Сообщение odekolon »
я бы попытался решить задачу с помощью тензодатчиков. для начала, попытался бы присобачить датчик(и) на элементы опорно-подерживающей конструкции бункера
если точность оказалось бы недостаточной, пришлось бы вводить эти датчики в элементы конструкции.
Такое решение просто, доступно, давно откатано, отсутствуют движущиеся части, полностью взрывобезопасно.
Re: Задачка.
odekolon писал(а):я бы попытался решить задачу с помощью тензодатчиков. для начала, попытался бы присобачить датчик(и) на элементы опорно-подерживающей конструкции бункера
Хорошо бы увидеть фотку этого бункера вместе с ногами.
alexg-nn
Re: Задачка.
Сообщение alexg-nn »
Ещё способ на потребу дня :) Поставить небольшой воздушный насос в верхней части и нагнетать внутрь воздух да определённого давления. Зная расход насоса и время его работы до достижения контрольного давления, узнаём свободную ёмкость :) Правда бак при это должен быть чуть более герметичным.
odekolon
Re: Задачка.
на первой странце автор темы говорит, что не тензо не вариант, хотя непонятно почему.
Туева хуча всевозможных тензо-весов работает на улице.
Re: Задачка.
Бредовая идея:
Берем три-четыре сирены для автосигнализации.
2015-10-01_150546.jpg (3793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.07 КБ)</a>
Размещаем их на кронштейнах внутри бункера на разной высоте. Наружу выводим провода и через кнопки подаем на сирены 12 вольт. Оператор нажимает кнопки и слушает. Засыпанные сирены будут звучать гораздо тише. Для защиты сирены можно поместить в полиэтиленовые мешки.
Следующий этап - автоматизация. Микрофон в верхней части бункера и автоматическая коммутация сирен.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 01 окт 2015, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Евгений+++
Re: Задачка.
Сообщение Евгений+++ »
odekolon писал(а):на первой странце автор темы говорит, что не тензо не вариант, хотя непонятно почему.
Все работает и емкость глобально ворочать ни кто не даст. :cry:
isx
Re: Задачка.
Сообщение isx »
А вы УЗ передатчик/приемник крепите не вниз, а вбок на нужном уровне сигнализации. Пока ваш корм будет закрывать датчик, он будет выдавать минимальное расстояние, а как корм откроет его, то датчик даст данные о большом расстоянии до объекта. Думаю надежно.
