Фреза для V образного паза
BCluster
- Кандидат
Всем привет! Стоит задача в ламели из массива древесины (черешня, клен,...) выбрать V образный паз с углом 20° и глубиной 8мм. На такой угол я нашел только гравировальные фрезы, спиралей, кукурузы и другого не нашел. может не там искал или не так. Вопрос - смогу ли я простой гравировальной фрезой это сделать, и если нет, может у кого нибудь есть идеи как можно? Спасибо
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Фреза для V образного паза
Нашёл кое-какие фрезки, например - http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 97097.html
BCluster
- Кандидат
Да, такие есть, но нет с нужным углом совсем
Uglykoyote
- Опытный
у Гравмана смотрели? в прайсе есть граверы 20 градусные, правда там "пятка" 0.1 мм, но на дереве может быть не критично будет
- megagad
- Почётный участник
От конические с почти любым градусом: http://www.belin.leitz.ru/product.php?cat=12 ну и им подобные.
