Задачка.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Задачка.
Поставь несколько больших оптопар (большой светодиод и большой фотодатчик на расстоянии 150 мм, смотрящими друг на друга).
И поставь их несколько (полный бак / половина / минимум).
Не дорого, неогнеопасно, просто.
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Задачка.
Понял, спасибо огромное.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Re: Задачка.
А если этот датчик покроется мукой он не заглючит? К тому же во время загрузки в емкости мука столбом будет стоять. Хватит ли просвета для срабатывания датчика?michael-yurov писал(а):Поставь несколько больших оптопар (большой светодиод и большой фотодатчик на расстоянии 150 мм, смотрящими друг на друга).
Дорогу осилит идущий!
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Задачка.
Ну так чувствительность правильно настроить.
Подумать над размером, формой, наклоном и т.п.
Попробовать на практике.
Если размер датчика и фотоэлемента(ов) достаточно велики - сложно будет все плотно залепить мукой.
Поставить дублирующие датчики в конце концов, чтобы было видно, если какой-то залепило.
В радиомагазинах сейчас много всяких отражателей, линз и рассеивателей для светодиодов.
- Тима
- Почётный участник
Re: Задачка.
Работал на кондитерском заводе. Так там пацаны, которые муку пересыпали для замесов выходили подышать с цеха абсолютно белые. только следы от маски-респератора и очков...michael-yurov писал(а):Если размер датчика и фотоэлемента(ов) достаточно велики - сложно будет все плотно залепить мукой.
А тут в емкость мука непрерывно будет сыпаться тоннами...
Мне кажется не сработает....
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Задачка.
Зависит от качества реализации.Тима писал(а): Мне кажется не сработает....
В конце концов - вибромоторчик приспособить от сотового, чтобы стряхивалось.
Лишь бы не взорвалось это все из за искры.
- AndyBig
Re: Задачка.
Достаточно яркий светодиод просветит сквозь 0.5-1 мм муки, мне кажется
А больший слой на вертикальной поверхности не должен образовываться
Электромагнит с подпружиненным сердечником, стучащим изнутри по корпусу датчика - искр нет, ничего не взорветсяmichael-yurov писал(а):В конце концов - вибромоторчик приспособить от сотового, чтобы стряхивалось.
- Евгений+++
Re: Задачка.
Это точно, мука + воздух это жестьmichael-yurov писал(а):Лишь бы не взорвалось это все из за искры.
- Евгений+++
Re: Задачка.
Это как?AndyBig писал(а):лектромагнит с подпружиненным сердечником, стучащим изнутри по корпусу датчика - искр нет, ничего не взорвется
А если мука чуть влажная?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Задачка.
Да, и светодиоду не обязательно светить постоянно. Можно и импульсный режим, чтобы не нагревался.AndyBig писал(а): Достаточно яркий светодиод просветит сквозь 0.5-1 мм муки, мне кажется
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Задачка.
Ну как втягивающее реле у стартера.Евгений+++ писал(а): Это как?
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Задачка.
Тима писал(а):Мне кажется не сработает....
Дворники поставь.Евгений+++ писал(а):А если мука чуть влажная?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Тима
- Почётный участник
Re: Задачка.
а предлагалось...AndyBig писал(а):Достаточно яркий светодиод просветит сквозь 0.5-1 мм муки, мне кажется
И еще, а пространство 0.5-1 мм не слишком маленькое? Допустим емкость заполнилась и датчик сработал. Муку ссыпали, а между датчиком мука осталась и он показывает наличие муки в емкости...michael-yurov писал(а):большой светодиод и большой фотодатчик на расстоянии 150 мм, смотрящими друг на друга
зачем эти извращения, если можно обойтись одним датчиком?AndyBig писал(а):Электромагнит с подпружиненным сердечником, стучащим изнутри по корпусу датчика - искр нет, ничего не взорвется
- AndyBig
Re: Задачка.
Тима писал(а):а предлагалось...
Я имел в виду, что на вертикально расположенные окна датчика и светодиода слой муки больше 0.5-1 мм вряд ли осядетТима писал(а):И еще, а пространство 0.5-1 мм не слишком маленькое?
Затем, что дешево, просто, и работает с любым непрозрачным материалом. А емкостные датчики разве будут работать с сухой мукой?Тима писал(а):зачем эти извращения, если можно обойтись одним датчиком?
Т огда она и будет налипать миллиметровым слоем. Толще слой отвалится под своим весомЕвгений+++ писал(а):А если мука чуть влажная?
- Тима
- Почётный участник
Re: Задачка.
с маслом и гранулами пластмассы работает. С мукой - надо проверять.AndyBig писал(а): А емкостные датчики разве будут работать с сухой мукой?
- Сергей Саныч
Re: Задачка.
michael-yurov писал(а):вибромоторчик приспособить от сотового, чтобы стряхивалось.
На моторчике или электромагните можно и лопастной датчик устроить, безо всяких фотоэлементов.AndyBig писал(а):Электромагнит с подпружиненным сердечником
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Задачка.
Можно, и идея отличная,
Но, как я понял - не устраивает топикстартера сложностью получения информации с таких датчиков.
Да и вибромотор для сотового - это дешевая готовая деталь с двумя проводками, а переделать его в лопастной датчик в реальности не получится. Нужен бесколлекторный мотор значительно большей мощности и хитрая электроника.
А вибромоторчик (если он вообще нужен) - сунул в маленький гермитичный корпус и можно включать переодически для стряхивания просто подавая постоянное напряжение).
А с оптодатчиком все довольно просто - и светодиоды, и фотодатчики и рассеиватели есть, и конструкция простая и надежная, и подключить не сложно.
- Тима
- Почётный участник
Re: Задачка.
Тут всплывает еще одна маленькая пакость, как "класс защиты". А мука взрывоопасный продукт...
- Сергей Саныч
Re: Задачка.
Понятно, что моторчик от сотового мелковат для работы в бункере. А если взять какой-нибудь ДПМ, установить крыльчатку на вал, то по изменению тока потребления можно четко отслеживать факт торможения вала.michael-yurov писал(а):Да и вибромотор для сотового - это дешевая готовая деталь с двумя проводками, а переделать его в лопастной датчик в реальности не получится.
Тогда надо не кулибничать, а брать готовые сертифицированные датчики. Иначе будет крайне трудно доказать, случись что, что ты не верблюд.Тима писал(а):Тут всплывает еще одна маленькая пакость, как "класс защиты". А мука взрывоопасный продукт...
- Тима
- Почётный участник
Re: Задачка.
Так то все верно, но чем выше класс защиты оборудования, тем золотее оно получается. По этой причине на одном объекте пришлось вместо электро-клапанов поставить пневмо-клапана.Сергей Саныч писал(а):Тогда надо не кулибничать, а брать готовые сертифицированные датчики. Иначе будет крайне трудно доказать, случись что, что ты не верблюд.
