EMC2 и 4-осевая пенорезка
Re: EMC2 и 4-осевая пенорезка
_taras_ писал(а):Что это такое section diplay section manager и как его использовать (на рисунке)
Это окна редактирования ClassicLadder. Ты зачем его в stepconf включил :)?
_taras_ писал(а):Вообще-то гуру у нас ты
Ну не во всем же, я с git не работал. Как вариант, можно прямо сейчас скачать последний срез этой ветки и попробовать скомпилировать...
_taras_
Сообщение _taras_ »
Nick писал(а): Ты зачем его в stepconf включил :)?
Незнаю-ю-ю! Оно само :)
sandman
Сообщение sandman »
Четреж и общий вид находится здесь. Электронику я выклавывал на нашем форуме.
_taras_, а ты это не пробовал? http://foamblade.sourceforge.net Для твоей конструкции по моему в самый раз. Ставится на emc систему.
_taras_
Сообщение _taras_ »
sandman, ещ’ не пробовал. Я тут блок питания и соответственно несколько драйверов спалил. Так что чинюсь.
Ник!
похоже придется применять diff вручную ко всем файлам по отдельности...
нашел ветку с разработкой пенорезки, от автора этого diff: http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... ;st=author
Кикие-то идеи появились?
Пока нет.... надо пробовать скачать и собрать... сижу думаю как это сделать.... может дома попробую, там наверняка дополнительных пакетов много надо будет, чтобы компилировать, на работе не охота их ставить...
_taras_
Сообщение _taras_ »
Сегодя закончил ремонт драйвера. При коротыше понимо микрухи отслоилась дорожка... пока все работает :)
Решил попробовать установить linuxcnc 2.5. Сделав по образу предыдущей конфигураци пенорезки выскакивает следующая ошибка:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.5.0
Machine configuration directory is '/home/taras/linuxcnc/configs/foam'
Machine configuration file is 'foam.ini'
INIFILE=/home/taras/linuxcnc/configs/foam/foam.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=3303
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
foam.hal:76: Pin 'axis.6.motor-pos-cmd' does not exist
3303
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Фацлы *.hal *.ini в архиве.
Народ подскажите в чем дело?
foam.zip
(4.51 КБ) 506 скачиваний
sandman
Сообщение sandman »
_taras_, а если AXIS 6 переименовать в AXIS 4?
а то :
[TRAJ]
AXES = 4
COORDINATES = X Y U V
#MAX_ANGULAR_VELOCITY = 23.44
#DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 2.34
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 1.40
MAX_LINEAR_VELOCITY = 14.00
указаны только четыре оси...
Или переделать примерно так:
[TRAJ]
AXES =                  9
HOME =                  0 0 0 0 0 0
LINEAR_UNITS =         mm
CYCLE_TIME =            0.010
DEFAULT_VELOCITY =      1.0
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 45.0
POSITION_FILE = position9.txt
MAX_LINEAR_VELOCITY =   1.2
MAX_ANGULAR_VELOCITY =  90.0
(на параметры в данном случае не обращать внимание)
и ещё, если ты делал конфигурацию в stepconfig в предыдущей версии, то в новой она работать не будет. Нужно тогда заново конфигурировать машину, потому что stepconfig переписывает не все файлы по новой, у меня такое тоже было, я просто потом заложил по новой новую машину с теми же параметрами...
_taras_
Сообщение _taras_ »
Я С.С.З.Б. :(
В foam.ini не переименовал AXIS_2 и 3 в AXIS_6 и 7 соответственно.
Подскажите плз. как вручную управлять осями U V? X Y Z g понятно стрелками и пролистыванием. И ещё. У кгог нибудь есть тестовый файл для проверки работоспособности 4-ч осевой пенорезки?
sandman
Сообщение sandman »
А как с этим?
foam.ngc
(409 байт) 1019 скачиваний
_taras_
Сообщение _taras_ »
Крутится! Спасибо.
Для того что бы поменять направление движения движка достаточно только одну пару проводов поменять местами при подключению7 А то куда-то не туда порталы двигаются :)
sandman
Сообщение sandman »
Можно в stepconfig ставить или убирать галочку в direction, а как в файлах- не помню, надо глянуть...
_taras_
Сообщение _taras_ »
в stepconfig не получится т.к. настройка самописная, а он говорит, что конфигурация будет переписана. Пока драйвера на улице проще провода переставить. Как вручную управлять осями U V?
sandman
Сообщение sandman »
Интересный вопрос... Оси активировать могу, а проезда нету...
_taras_
Сообщение _taras_ »
А ларчик просто открывается :)
Комбинация клавиш (англ) А+1--> Х, А+2--> Y, A=6-->U и A+&-->V выбор оси, затем выставляем "постоянный" (или на скольк нам нужно сдвинуть ось из списка) и кнопками "+" или "-" движемся
Теперь бы с визуализацией осей и реза разобраться
Снимок.png (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.39 КБ)</a>
sandman
Сообщение sandman »
А чем тебе такая визуализация не нравится? :)
А по поводу управления осями, мне интересно как с клавиатуры управлять, про +- в axis окне было ясно с самого начала, поэтому я даже об этом не задумался...
foam.jpg (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.4 КБ)</a>
_taras_
Сообщение _taras_ »
sandman писал(а):А чем тебе такая визуализация не нравится?
[Ошалело потирая упавшую челюсть]
Но, КАК, Холмс!??
sandman
Сообщение sandman »
_taras_ писал(а):[Ошалело потирая упавшую челюсть]
Но, КАК, Холмс!??
Очень просто, Ватсон... :hehehe:
Копайте здесь! : (нужно поставить вот эту версию: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... r_Manually)
Как заведёшь, так сделаешь туториал для всех.
foam2.jpg (3548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.18 КБ)</a>
_taras_
Сообщение _taras_ »
[Удрученно]
А-а-а... эту хохмочку я знаю...
Только насколько реально использование этой сборки на рабочей машине? Есть какие-то отзывы? Или есть возможность модифицировать рабочий ЕМС?
sandman
Сообщение sandman »
Как раз этим и занят, только навряд ли так быстро справлюсь, завтра рабочая неделя начинается, времени не будет...
PKM
Сообщение PKM »
sandman писал(а):Копайте здесь! : (нужно поставить вот эту версию: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... r_Manually)
не пойму, разве там не симулятор из обычной версии ставят? просто на убунту 11.10
