Смотрим, советуем, обсуждаем.
Skorpion
Настоящее имя: Павел
Re: Смотрим, советуем, обсуждаем.
Сообщение Skorpion »
С блоком я напутал он 12в 12Вт. Насчет LPT разъёма я и не подумал(впрочем и не знал) буду переделывать.
Благодарю.
Переделывать не нужно,
но если появятся ложные импульсы, или смещения - стоит в первую очередь обратить внимание на контакт платы и корпуса.
Skorpion
Ну вот и я дождался своей посылки. Ехала два месяца, заказывал у Славы(хотя первая доехала за месяц). Пока ехала посылка доделал что мог. Пробовал подвигать оси, вроде всё работает, оптимальные режимы пока не подбирал. Первый запуск это что-то неописуемое( :D :shock: :? ). Появились первые разочарования это конечно же рельсы, но в принципе всё ездит не плохо, посмотрим как в работе.
Появилось много вопросов, но пока главный вопрос не могу запустить шпиндель!
Ситуация такая имеем шпиндель GDZ 1.5, частотник micno. Как правильно задать параметры шпинделя в настройках частотника.
Частота 004.00 или 040.00
Мощность 0001.5 или 1500.0
Пробовал делать авто настройку первый вариант без нагрузки вылезла ошибка Е-10
второй вариант с нагрузкой без ошибки
Нажимаю запуск шпинделя - шпиндель сделал несколько оборотов и остановился вылезла ошибка Е-10.
111.PNG (4312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58922&sid=a391898374dcafed5429865938aa2b4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
112.PNG (4312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58923&sid=a391898374dcafed5429865938aa2b4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
Skorpion
Мужики помогите запустить шпиндель!
Шпиндель не разгоняется набирает 2-3 единицы.
Проверял тестером контакты звенят.
Разбирал разъём всё нормально.
Снимаю вилку со шпинделя запускаю частотник набор оборотов идёт.
Может ещё что подскажите? :thinking:
Skorpion
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Skorpion писал(а):Мужики помогите запустить шпиндель!
:shock: Вы так шпиндель еще не спалили??? :freak:
На частотах 50Гц его запускать нельзя!!! :pssdoff: Я это уже по видео увидел.
Модель, мануал инвертора есть? Смотрим, ищем параметры частот, напряжений, токов.
berkas
Сообщение berkas »
P1 - 04 Rated frequency 400 Мгц...
Skorpion
Мануал
Больше 50 не ставится
Micno_KE300_user_manual_RU.pdf
(2.74 МБ) 2710 скачиваний
berkas
Сообщение berkas »
А если Р1-0 1 поставить? А потом 400 Мгц..
Skorpion
berkas писал(а):А если Р1-0 1 поставить?
Попробую
Enot_1 писал(а): Вы так шпиндель еще не спалили???
Не хотелось бы.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
По настройке данного инвертора, я бы по спрашивал бы у автора этой темы
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=5566
Skorpion писал(а):50 не ставится
А надо.... Спалишь шпиндель на раз.
popcorn
Сообщение popcorn »
Мне тоже коплект пришёл, но на станок пока времени нет. Зато книжечку к частонику читаю :D
Вот, Слава давал уже инструкцию:
Re: Предлагаю шпиндели, драйверы, ШД, рельсы, ШВП и т.д. для #148
Кстати, есть какая-нибудь документация на шпиндели GDZ ?
berkas
Сообщение berkas »
popcorn писал(а):Мне тоже коплект пришёл, но на станок пока времени нет. Зато книжечку к частонику читаю :D
А что бы потенциометр работал P0-03 4, либо P0-04 4
popcorn писал(а):Кстати, есть какая-нибудь документация на шпиндели GDZ ?
Только про это написать хотел :)
Так на нем же все написано должно быть.
Skorpion
Спасибо за советы будем пробовать. Главное чтобы шпиндель был "Живой".
popcorn
Сообщение popcorn »
Так на нем же все написано должно быть.[/quote]
Я пока только про обкатку немного почитал, и про температуру жидкости охлаждения. Вот для частотника, например, указаны отступы от другой аппаратуры, для нормального охлаждения. Может и для шпинделей тонкости есть.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
опоры нада!!!жесткость возрастет.
даже пластины "в накладку" на болтах сильно помогут.
112.PNG (4137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59135&sid=a391898374dcafed5429865938aa2b4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
AGP писал(а):опоры нада!!!жесткость возрастет.
А я бы вообще перевернул бы станок, чтобы стол прикрепить к голубым трубам, а портал бы открутил от горизонтальной пластины и прикрутил бы к ней с обратной стороны.
Skorpion
AGP писал(а):опоры нада!!!жесткость возрастет.даже пластины "в накладку" на болтах сильно помогут.
Там и так жёсткость не плохая, профиль толщиной 4 мм. п-образка с дополнительными полками внутрь.
michael-yurov писал(а):портал бы открутил от горизонтальной пластины и прикрутил бы к ней с обратной стороны.
Над этим подумаем. В портале не хватает диагональной жёсткости. Думаю пустить поперёк основания портала пластины.
Спасибо за подсказки в настройке шпинделя всё заработало.
Все оси настроил на 4м в мин. Можно и быстрее, но так как по оси Х не хватает жесткости остановился на такой скорости.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
michael-yurov писал(а): А я бы вообще перевернул бы станок, чтобы стол прикрепить к голубым трубам, а портал бы открутил от горизонтальной пластины и прикрутил бы к ней с обратной стороны.
Вот с этим согласен полностью! Иначе рабочий стол будет выглядить большим мостом от берега до берега, без промежуточных опор. И если стол не будет жестким, то нет смысла увеличивать жесткость других узлов. Какая разница, что будет вибрировать стол с заготовкой или портал/шпиндель и т.п. разница лишь в точке отсчета. Необходимо обеспечить жесткость деталь - фреза. И жесткое крепление заготовки (на жестком основании) тут не менее важно!
Skorpion
Всем привет. Наконец пришла весна.
Как избавиться от ворса. Материал сосна. Подача 2000мм в мин, 18000об. Заглубление 4 мм. Фреза конусная
http://m.aliexpress.com/item/3262721774 ... platform=y
20160410_163900.jpg (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77335&sid=a391898374dcafed5429865938aa2b4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
