Стойки GSK
3s-ge
Re: Стойки GSK
Сообщение 3s-ge »
Ну я вроде так и описал работу энкодеров)))
Так же по фидбэку, адекватно он может работать только с абсолютным.
А по модернизации, 99% этого не будет.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Стойки GSK
Сообщение odekolon »
РРРРРР!!! Просто поверь сейчас, потом все поймешь!
3s-ge
Re: Стойки GSK
Сообщение 3s-ge »
Та я понял))))
3s-ge
Re: Стойки GSK
Сообщение 3s-ge »
Ну что, плавно пришли к факту не надобности стоекс расширенной поддержкой Gcode и отсутствим абсолюника?
Брать эконом вариант?
Да вот типовой чертёж, примерно такого типа изделия...
IMG_20150926_015121.jpg (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.3 МБ)</a>
IMG_20150926_015111.jpg (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
Re: Стойки GSK
3s-ge писал(а):Так же по фидбэку, адекватно он может работать только с абсолютным.
Два штангельциркуля один обычный, другой цифровой. Можно ли утверждать что только цифровым можно адекватно измерять? Также и с энкодером. ЧПУ работать будет адекватно с любым энкодером под который она заточена.
3s-ge писал(а):Да вот типовой чертёж, примерно такого типа изделия...
А где овал о котором шла речь?
Какой материал?
3s-ge
Re: Стойки GSK
Сообщение 3s-ge »
Цифровые штангели бывают до тысячных)))
Наверно неверно выразился, просто скругления, на фото из видно.
Материал Д16Т
3s-ge
Re: Стойки GSK
Сообщение 3s-ge »
Как то так
48.60.11.jpg (10468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.75 КБ)</a>
odekolon
Re: Стойки GSK
если точнющщего допуска на скругление (где сфероподобная поверхность) нет, подойдет, ЛЮБАЯ стойка, без всякой обратной связи!
3s-ge
Re: Стойки GSK
Сообщение 3s-ge »
Там +-0.05
Re: Стойки GSK
3s-ge писал(а):Цифровые штангели бывают до тысячных)))
Можно пририсовать хоть до миллионных, от этого больше сотки они не будут правильно измерять ;)
Инкрементные энкодеры есть около 1 000 000 рисок, а есть абсолютные на 2500 рисок ;)
odekolon
Re: Стойки GSK
3s-ge писал(а):Там +-0.05
если не уложится в допуск, сделаешь чистовой проход с небольшим съемом, уменьшая подачу, пока не впишется вдопуск, на этом участке, Это, естественно, если остальные настройки не помогут... Вообще с твоими знаниями, все равно придется к наладчику обращаться. Серву китайцы вряд ли настроят под станок, если вообще настроят. Я может не прав, но по-моему лучше хорошая серва и стойка без ОС, чем хреновая серва и стойка с ОС. НО настройка понадобится в ЛЮБОМ случае
PS
производительность упадет конечно, но если хочешь высокой производительности, нужен станок другого класса....
лучше подумай о том, как будешь резцы на своей платфоме крепить - нужно как минимум 3 проходной, отрезной и сверло - места подо все хватит?
Re: Стойки GSK
А если моторы будут слабые, то на маленьких скоростях будет проявляться нечто вроде эффекта страгивания и ошибка позиционирования будет большой. И никакой абсолютный энкодер не поможет :)
3s-ge
Re: Стойки GSK
Сообщение 3s-ge »
PS
Места хватает, нужно 6 инструментов.
С настройкой разберусь, с куда сложными системами через день работаю.
З.ы. ну а не разберусь, всегда есть хорошие люди на форуме)))))
Последний раз редактировалось 3s-ge 26 сен 2015, 17:17, всего редактировалось 2 раза.
3s-ge
Re: Стойки GSK
Сообщение 3s-ge »
aftaev писал(а):А если моторы будут слабые, то на маленьких скоростях будет проявляться нечто вроде эффекта страгивания и ошибка позиционирования будет большой. И никакой абсолютный энкодер не поможет :)
Практика покажет)
odekolon
Re: Стойки GSK
3s-ge писал(а):С настройкой разберусь, с куда сложными системами через день работаю.
это правильный подход, чтоб работать начать, можно разобраться, а там по ходу дела...
Re: Стойки GSK
aftaev писал(а):Купив стойку с абсолютным энкодером получаешь плюс что раз в три года(на столько хватает батарейки) нашел НОМЕ и каждый день не придется гнать станок в НОМЕ при включении станка.
Угу, вот у нас куча сименсов с абсолютниками. Дотошные и скурпулезные немнцы при наличии абсолютников естественно не стали ставить никакие другие электронные средства поиска нуля - зачем? Датчик же абсолютные!
Результат: мы регулярно имеем интимную близость со станком, когда в стойке слетает в ноль референцирование оси (любой сбой, при котором sinumerik считает что показаниям позиции оси больше доверять не стоит), либо когда работяги в очередной раз воткнутся резцом куда-нить...
С инкрементальным было бы что: вышли в home и дело с концом. Но у нас же хоумиться не по чем... В результате обкатка по индикатору и тестовой оправке, запуск режима референцирование с парой пурезагрузок ЧПУ и процедура занимает уже минимум пол часа при хорошем раскладе... А если это какая-нить композитная ось (это когда перемещение по Y на токарнике получается одновременным перемещением неортогональных X и Y') то еще дольше...
Так что тут вопрос - больше пользы или головной боли ) Абсолютная линейка - там да, определенно удобнее(хотя и не без нюансов - клюнули резцом в пиноль и голову на болтах сместило), а вот круговой энкодер...
Re: Стойки GSK
N1X писал(а): А если это какая-нить композитная ось (это когда перемещение по Y на токарнике получается одновременным перемещением неортогональных X и Y') то еще дольше...
А если бы 6ти осевой робот :hehehe:
Re: Стойки GSK
aftaev писал(а):А если бы 6ти осевой робот
Их есть у нас, там предусмотрен большой деревянный чемодан с BDSM-приспособами :D для фиксации всех суставов в опорных точках. Но что забавно наши насобачились устанавливать только часть из них, остальные на глазок, но ниче, работает ))
Re: Стойки GSK
N1X писал(а):там предусмотрен большой деревянный чемодан с BDSM-приспособами
Мсье знает толк в извращениях :)
Re: Стойки GSK
N1X писал(а): если это какая-нить композитная ось (это когда перемещение по Y на токарнике получается одновременным перемещением неортогональных X и Y') то еще дольше...
Можешь по подробнее про этот станок написать? (можно в отдельной теме)
