Шпиндели, частотники, пов. ось и другие комплектующие ЧПУ
Coffeein
Re: Шпиндель 2,2кВт жидкост. охлаждения
Сообщение Coffeein »
4 подшипника не в курсе какие по маркировкам? Биение проверяли?
ev121
Сообщение ev121 »
4 подшипника NSK.
С7005х2, С7002х2
Биение не проверял.
Helium
Сообщение Helium »
ev121 писал(а):NSK
:hehehe:
ev121
Сообщение ev121 »
To Helium
Поясни?
ev121 писал(а):To Helium
Поясни?
Посмотри сколько настоящие подшипы С7005 и С7002 NSK дуплекс стоят, и поймешь что они там стоять не могут ибо цена их больше самого шпинделя :)
И большие сомнения что там 4ре подшипа.
Coffeein
И я о том же, GDZ с водой на трёх подшипниках...
Helium
Сообщение Helium »
Поясни?
Я к тому, что в вашем шпинделе в принципе не могут стоять NSK, и дай бог, чтобы стояли 4 подшипника, как и было сказано выше.
Вообще, китайские водяные шпиндели на 2,2кВ делятся на 2 группы:
- первая группа самая многочисленная, их как грязи, продаются везде, в том числе и местными российскими магазинами. Стоимость в рублях 20-25 т. р. (если заказывать из-за рубежа, то дешевле). В них NSK не может быть в принципе, хотя многие продавцы и декларируют их наличие, но это ложь.
- вторая группа гораздо малочисленнее, и при тех же характеристиках, мощности и внешнем виде цена уже начинается с 50000 р. и выше. Признак, как такие искать на али или ибее - их длина 325мм (например Spindle 2.2kW water cooled 325mm). Наличие NSK в них также декларируется, и они там действительно МОГУТ стоять, и то не факт.
at90
Сообщение at90 »
Так NSK китайский бывает. Вполне может стоять.
ev121
Сообщение ev121 »
Цитирую сайт поставщика. Которому нет оснований не доверять.
Coffeein
325 мм длиной шпиндель 2,2квт, стоимостью 50т.р. он вообще GDZ отношения не имеет. Там совсем другой производитель.
Силвер писал(а):Там совсем другой производитель
Ну да, GDZ 2.2 кВт 218 мм длинной.
Helium
Сообщение Helium »
Силвер писал(а):325 мм длиной шпиндель 2,2квт, стоимостью 50т.р. он вообще GDZ отношения не имеет. Там совсем другой производитель.
Я и не говорил, что GDZ. Я о шпинделях в целом.
LexaK
Сообщение LexaK »
15000 ?
ev121
Сообщение ev121 »
Нет, за 15 не готов отдать.
В наличии частотники: однофазный, 220В, 400Гц, 2.2Квт, 11А. Новые. Цена 9т.р.
Комплект (шпиндель+частотник) 25т.р
Также есть хомут 80мм, литьё 2т.р.
3.jpg (3427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.31 КБ)</a>
BCluster
Сообщение BCluster »
А гарантия есть какая-то? :)
Зуб даёт
BCluster
)) я бы забрал все, но моя удаленность от Стольного Града предполагает хоть каких гарантий работоспособности девайсов)
ev121
Сообщение ev121 »
Работоспособность гарантирую. Всё абсолютно новое.
BCluster
Напишу в почту
ev121
Сообщение ev121 »
На шаговики (фланец 57мм, длина 112мм. Ток 3А, крутящий момент 28кг.см, шаг 1.8гр. Диаметр вала 8мм, 4 провода.), снижу - 2700р./шт.
Вернуться в «Продам»
