ultrus писал(а):На глаз диод 5,6 даёт более тонкую линию, для гравировки хоть и с медленной скоростью, подходит идеально.
Диод 9-ка дает более толстый луч и визуально рез получается толще, хотя скорость реза увеличивается в разы.
Но страдает качество, на толстых материалах получается не ровный верхний край. В обоих случаях юстировка производится по нижнему краю материала.
Только что попробовал резать ткань, смотри результат здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p207576
Резка ткани лазером 2Вт
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Re: Резка ткани лазером 2Вт
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Это имеются ввиду диаметры лазерных диодов ? Как зависит от них диаметр точки? У меня 5.6мм но я фокусировкой могу добиться 0,05мм и 0,3мм и более но тогда слабее жжет. Мне видится что и 9мм можно сфокусировать на такую же малую точку. поправте если я заблуждаюсь.
А эээ... надо тоньше чем 0.05 ?
Мне и эта-то величина кажется весьма странной если речь идет о ткани...
Разные диоды - разные характеристики.
- ultrus
Почитай тут:Taganrog писал(а):Как зависит от них диаметр точки?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48#p207548
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ответ есть в учебнике физики за 9 класс.Taganrog писал(а):Это имеются ввиду диаметры лазерных диодов ? Как зависит от них диаметр точки?
Уверен, что физика как-то форму корпуса диода учитывает ?UAVpilot писал(а):Ответ есть в учебнике физики за 9 класс.Taganrog писал(а):Это имеются ввиду диаметры лазерных диодов ? Как зависит от них диаметр точки?
Рабочая область что в 5.6мм, что в 9мм одинаково относительно маленькая.
Собственно для 9мм они очень разные бывают, как и для 5.6мм.
Очень может оказаться, что она зависит в основном от мощности диода, но никак не от корпуса.
9мм я подозреваю могут дать потенциально большую мощность за счет более массивного "корпуса-радиатора".
Тепло трубка конечно не рассеивает, но в идеале он медный, и более теплопроводный, чем радиатор.
Вообще если можешь подсказать конкретно где почитать о лазерных диодах - было бы отлично.
Информация из обычного учебника помогает очень слабо. Люди с ВО по теме "чегой-то лепечут".
- Тенгель
- Почётный участник
Товарищи, не стоит рассуждать ВООБЩЕ и резке чего-либо двумя ватами, неважно, УФ, ИК, светодиод, СО2 или ещё ещё что. Не стоит тема выеденного яйца.
40 ватт и то одно мучение, а не работа.
- Serg
Да. Там это называется размером/формой источника света.SVP писал(а):Уверен, что физика как-то форму корпуса диода учитывает ?
Ну да, там не описан частный случай с лазерными диодами, в учебниках описываются общие случаи фокусировки и т.п., предполагается, что читающий способен проводить аналогии...SVP писал(а):Информация из обычного учебника помогает очень слабо. Люди с ВО по теме "чегой-то лепечут".
Можно ещё например рассмотреть твердотельные лазеры с точки зрения здравого смысла и задуматься почему в них используют для накачки рабочего тела лазерные диоды общей мощностью в несколько раз превышающей мощность итогового излучения, почему просто излучение всех диодов накачки не сфокусировали в одну точку...
Дык размер корпуса как-то очень косвенно намекает на размер-форму источника.UAVpilot писал(а):Да. Там это называется размером/формой источника света.
К примеру у меня есть два диода в одном корпусе, и некоторые иностранные корреспонденты
пишут, что по их замерам менее мощный(почти вдвое) может существенно большей удельной (на площадь)
мощности достичь за счет как я понимаю лучшего внутреннего устройства и как следствия фокусировки.
Т.е. даже внутри одного диаметра корпуса всё очень разное.
Читающий не в состоянии оценить ситуацию, в которую попал.UAVpilot писал(а):Ну да, там не описан частный случай с лазерными диодами, в учебниках описываются общие случаи фокусировки и т.п., предполагается, что читающий способен проводить аналогии...
Размер источника, к примеру, для диодов в даташитах я найти не смог.
Разобраться со всем этим пользуясь имеющимися знаниями тоже увы не смог.
Точнее "оно работает", и яб даже сказал, что не имею к фокусировки 9мм модулей
никаких претензий (мне так даже и не надо, как они фокусируют), но предсказать
что будет при замене одного диода на другой смотря в их описания я не могу.
Могу только проверить.
Ты будешь удивлен, но народ так и делает "в этих ихних америках"UAVpilot писал(а):Можно ещё например рассмотреть твердотельные лазеры с точки зрения здравого смысла и задуматься почему в них используют для накачки рабочего тела лазерные диоды общей мощностью в несколько раз превышающей мощность итогового излучения, почему просто излучение всех диодов накачки не сфокусировали в одну точку...
Т.е. для различных "выжигателей" ставят по 2-3 диода.
И получается ускорить работу.
Хотя размер пятна растет конечно (вероятно за счет неидеальной механики).
А почему нельзя в одну точку сфокусировать излучение десятка диодов,
если каждый имеет свою систему фокусировки ?
- Serg
http://www.aliexpress.com/item/808nm-50 ... 46440.htmlSVP писал(а):Размер источника, к примеру, для диодов в даташитах я найти не смог.
Apperture size: 400x1 um
http://www.aliexpress.com/item/808nm-30 ... 15826.html
Light bar width: 1000um
Можно конечно, только вот стоимость десятка диодов по 2-3 Вт каждый со своей системой фокусировки и с общей системой юстировки будет стоить заметно дороже банального CO2 лазера, да и в отличии того-же CO2 резать сможет только очень тонкие материалы.SVP писал(а):А почему нельзя в одну точку сфокусировать излучение десятка диодов,
- kalinvick
Для этого в ихних америках есть ихнее слово "хобби".SVP писал(а):Ты будешь удивлен, но народ так и делает "в этих ихних америках" .
Смысл этого занятия - занять время хоббийца.
Смысл слова "работа" - получить денежные знаки, имеющие хождение на территории страны.
UAVpilot писал(а):Можно конечно, только вот стоимость десятка диодов по 2-3 Вт каждый со своей системой фокусировки и с общей системой юстировки будет стоить заметно дороже банального CO2 лазера, да и в отличии того-же CO2 резать сможет только очень тонкие материалы.
Фокусная длина зависит от длины волны излучения. Длина излучения и мода зависит от тока.
- Serg
В данном случае "фокусная длина" зависит от углов, под которыми сводятся в одну точку лучи от нескольких излучателей...dpss писал(а):Фокусная длина зависит от длины волны излучения.
Andre13
- Новичок
- Настоящее имя: ANdre
Скажи, есть результат по этой теме? У меня то же есть проблема по резке стеклоткани. Не пойму какой мощности будет достаточно?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Может немного не в тему... Резал термопрокладки из резины 1мм, армированной стекловолокном. Нормально режется лазером 2Вт (по китайским меркам) Кое-где стекловолокно не прорезается, а походу запекается и ломается...https://www.youtube.com/watch?v=7U3qSBgLsYU
https://vk.com/rom327
