Стойки GSK
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: Стойки GSK
Это все вы сможете делать на токарном станке с приводным инструментом и противошпинделем за один установ.
систему чпу тогда надо или 828 или фанук
3s-ge
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: Стойки GSK
980tc3 не справится с фрезером?
- Lexxa
Re: Стойки GSK
справится, но вам нужно 2 станка тогда на первом токарить, на втором фрезеровать.
не китайские чпу умеют делать отностительно простые фрезерные операции на токарном станке.
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
Я имею ввиду вот таким образом
https://www.youtube.com/watch?v=rj5UI2epDKI
И если не умеет, то какой смысл ставить серво на шпиндель?
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
И ещё, в чем отличии энкодер от абсолютного энкодера, продавец пытался объяснить, но толи его английский очень кривой, толи мой... В общем я иничего не понял.
Не могу понять, есть ли смысл переворачивать за него порядка 600$.
Извините за столько, скорее всего тупых, вопросов...
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Re: Стойки GSK
абсолютный энкодер - это такой, с которого можно в любой момент времени считать угол поворота (то есть привязка к нулю не нужна)
в большинстве станков используются инкрементальные.
1 мипульс = равен углу поворота (360/на разрешение)
абсолютный Э, видимо, применяется в робототехнике в шарнирах чтоб при каждом запуске(включении) привязку к 0 не делать.
- odekolon
Re: Стойки GSK
а еще вот такие есть:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 74#p211774
кстати, а зачем ты с энкодерами заморачиваешься?
правильнее сервопривод комплектный взять
в нем энкодер встроеный, при необходимости сигналы на стойку завести обычно, трансляция сигналов есть...
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
Я новичек в стойках, поэтому и спрашиваю.
Тут вот сказали что 928ая вообще без фидбека, это же даже резьбу поидеи нё нарезать...
Поэтому ищу что то посерьёзнее
- odekolon
Re: Стойки GSK
Это немножко не так, если на шпинделе энкодер будет, а он предусмотрен ( см стр. 322 на GSK928 )
то все будет резаться как миленькое...
да и необходимость фидбэка по осям,IMHO сильно преувеличена...
если шаговики будут - то все будет следовать точно по траектории, если сервы, то конечно есть тонкости, но при правильной настройке, проблем не будет.
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
Хм....
Т.е. нет смысла парится за абсолютный?
Плюс абсолютного только в том, что если бахнет свет, не нужно будет теже резцы заново устанавливать?
- odekolon
Re: Стойки GSK
абсолютный вам ВООБЩЕ не нужен, вы его даже подключить не сможете
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
Ну он подключен с заводы будет я так понял, но а так да, я не мог понять надобность его для себя.
Спасибо!
И тогда еще вопросик, есть ли смысл заморачиваться с сервой на шпиндель?
Спасибо!
- odekolon
Re: Стойки GSK
нет
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
Отдуши)))
Вы сэкономили мой бюджет на приличную сумму)
значит все же посмотрю в сторону 928 без сервы на шпинделе.
А в чем тонкость сервы на осях?
- odekolon
Re: Стойки GSK
настройка параметров усилителя сигналов разницы положения(не совсем грамотно технически сказано)
но суть в следующем - когда на серву поступает сигнал движения, то в зависимости от настроек, она может сразу дурью крутануть и будет перебег и придется возвращаться, или начать медленно крутить и к поступлению следующего сигнала еще не выйти в нужное место. это конечно сильно упрощенно но примерно так.
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
Я понял...
Хм..
Это как бы серьезный ньюанс....
Но вот вопрос, на сколько страдает точность?
в 0.01 уложится?
Хм..
в 0.01 уложится?
- odekolon
Re: Стойки GSK
Да - по поводу сервы на шпниндель, если вы хотите фрезеровать какие-то хитрые кривые пазы на детали вставленной в шпиндель, то возможно вам серва на шпиндель и понадобится, но вроде тогда и стойка нужна не токарная...
для простых пазов - не нужна,
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
Пазы простые, чертеж на первой странице есть.
По точности, на что можно рассчитывать с 928ой стойкой?
- odekolon
Re: Стойки GSK
точность следования траектории?3s-ge писал(а):Я понял...
Хм..
в 0.01 уложится?
Х.З.
если вам такая точность нужна - то боюсь вам нужна стойка другого класса
хорошая серва, имеет систему автонастройки( то есть, потаскав суппорт туда-сюда, сама ставит нужные коэффициенты)
а если точность перемещений - то, она обычно в люфтах механики сидит.
если люфтов нет (в идеале), - то точность - примерно шаг ШВП/количество импульсов энкодера
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
Производитель обещает неплохую точность, мне этой хватит, вопрос будет ли она по факту.
- Вложения
- JDSK CK30.doc
- (1.2 МБ) 742 скачивания
