Вопросы по Inkscape
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
YURA
Re: Вопросы по Inkscape
Сообщение YURA »
всем привет!где ошибка:белая траектория-инскейп,красная-емс.углы мне надо прямые
Screenshot3.png (9974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.17 КБ)</a>
2-й скрин вообще завал:
Screenshot2.png (9974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.25 КБ)</a>
нарисовал от руки цифру 2.задал в г-кодетулс радиус фрезы и по внешнему контуру.куча артефактов по зет.
зы.осваиваю всего пару часов,застрял на простом блин!
PKM
Сообщение PKM »
В начало программы попробуй добавить G61.
И читай EMC2 User Manual - 3.1.2 Path Following
По первому вопросу, вот тут есть по-русски: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=113#p1255
По второму, пришли исходник svg, у себя попробую. А так, на вскидку, ты каким инструментом двойку рисовал? Не каллиграфическим ли пером?
YURA
Сообщение YURA »
Исходник уничтожен,а рисовал вроде пером-первое,что под руку попалось,для пробы.
Дело в том, что перо создает не обычный контур. А контур имитирующий рисование Пером. И этот контур обычно состоит из нескольких маленьких замкнутых контуров. При этом контур, который будет обрабатываться, будет обводить "штирих" пера, а не будет находиться внутри него.
Для рисования контуров лучше всего использовать инструмент Кривые Безье: Shift+F6, при помощи него можно рисовать точные кривые по контрольным точкам. Или карандашом - F6, им можно рисовать от руки, но менее точно.
Чтобы посмотреть как на самом деле выглядит контур, можно включить режим редактирования узлов - F2.
(Все эти инструменты находятся в панели инструментов, я пишу для них хоткеи, только потому, что с ними быстрее работать ;) )
Вот разница между тремя способами перо, Безье и карандаш:
Снимок-2.png (9961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=1593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.26 КБ)</a>
YURA
Сообщение YURA »
Благодарю за ответы
Isracard
Сообщение Isracard »
Продолжим тему) Всем привет. Проблема следующая: создаю чертёж в инскейп, сохраняю в DXF, переношу в Woodwop (где формат превращается в MPR), запускаю. Проделав какой-то отрезок, машина становится, и ни в какую дальше. Подозреваю, что это от избытка микро отрезков (меньше 1 мм). Нельзя ли упростить чертёж? Комбинация Ctrl+L всё поганит. Может, кто-то сталктвался с таким? Очень надо, а то прога для черчения удобная, не то что мой Woodwop.
Обычно проблема заключается в следующем, при сохранении в dxf контур разбивается на сегменты. Возможно поэтому программа тормозиться после первого сегмента. А woodwop понимает только DXF? Что ты на нем потом делаешь?
Isracard
В оригинале он понимает MPR, а DXF единственное, что вудвоп может конвертить, опять же в MPR. В смысле, что делаю? Да, разбивает на сегменты, но возможно ли этого как-то избежать?
Isracard писал(а):В оригинале он понимает MPR, а DXF единственное, что вудвоп может конвертить, опять же в MPR.
Угу. А он может экспортить в dxf? Глянуть бы на примерчик кривой из него в dxf.
Для inskcape есть расширение better dxf export, но оно тоже разбивает контур на куски, причем на прямые отрезки. Может dxf не поддердивает создание поли-линий и кривых с множеством сегментов?
Isracard писал(а):В смысле, что делаю?
Ну какие операции. У меня вчера не было нормального интернета, чтобы глянуть для чего нужен woodwop и что он умеет. Теперь посмотрел :).
Isracard
Vot file posle konverta v Woodwop.
2.dxf
(837 байт) 1435 скачиваний
Не, нужна кривая созданная в Woodwop и потом сохраненная в dxf. Можно простую кривую из пары-тройки сегментов. Это нужно для того, чтобы сравнить чем отличаются файлы...
Isracard
Так это и есть детище вудвопа экспортированное в DXF.
Ок, тогда завтра буду с ними разбираться.
Isracard
Знач проблемы есть две, первую я решил. В первом случае станок тормозит потому, что радиус инструмента превышает радиус контура, решение - обработка более маленьким инстр. или увеличение радиуса контура. А второй случай как раз и непонятен. Одна и та же деталь ради опыта создаётся в вудвопе и инке, вудвоповская делается, а вот инковская нет.
Извиняюсь, за задержку. В общем, насколько я понял, Inkscape экспортирует все в объекты типа LINE а Woodwop - в POLYLINE, поэтому они, похоже, не воспринимаются вудвопом, как цельная траектория.
Надо придумать, как их в polyline сохранять.
sr480
Сообщение sr480 »
А подскажите, можно ли заменить коды G2 и G3 на мелкие прямые отрезки?
Да, но в несколько действий.
1. выбираем контур.
2. расширения - добавить узлы. По максимальной длинне сегмента.
3. F2, выбираем все узлы Ctrl+A.
4. Нажимаем на кнопочку, которая делает "прямолинейную кривую" (сверху справа).
5. Обычный path-to-Gcode.
Только не делай слишком много узлов, тормозить будет нещадно.
sr480
Сообщение sr480 »
Супер! ВСЕ РАБОТАЕТ! Отличный тул!
Biondo
Сообщение Biondo »
Установил Inkscape под Windows. Добавил Gcodetools.
Запустил Inkscape, нарисовал прямоугольник, преобразовал его в квадрат, сдвинул квадрат на начало координат и ниже.
Теперь пытаюсь получить G-код: расширения > Gcodetools > и далее по списку...
В рзультате - ничего: менюшка, имя файла, директория home ('это где? и никакого обзора...), применить,
сообщение: Применяется эффект *** , подождите немного...
сообщение: Inkscape получил дополнительные данные от выполненного сценария. Сценарий не возвратил ошибки, но это может означать и то, что результаты будут отличаться от ожидаемых.
Select one of the action tabs - Path to Gcode, Area, Engraving, DXF points, Orientation, Offset, Lathe or Tools library.
Current active tab id is "preferences"
OK
- и всё на этом: таже менюшка, имя файла...
Преобразование в контур и прочие телодвижения согласно инструкции ни чего не изменили - для всех пунктов одно и тоже...
Вернуться в «Прочие вопросы Windows»
