Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
фото покаж сосков лазера (это концы трубки запаянные)
admin
Site Admin
Сообщение admin »
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=HOEptlR0QgE
Вот фото:
контакты на лезерной трубке co2 лазера.JPG (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.63 КБ)</a>
контакты на лезерной co2 трубке.JPG (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.45 КБ)</a>
сосок на co2 трубке.JPG (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.24 КБ)</a>
контакты на co2 трубке.JPG (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.74 КБ)</a>
Провода на лазер нужно длать из мягкого провода, иначе может лопнуть секо возле контактов.
По видео нифига непонятно. Звука никакого не слышно. БП ваще работает?
Покаж фото искры (она сть, жирная искра или тонкая). Сделай расстояние между проводами 50мм и нажми кнопку тест.
БП работает и гудит. Сделай звук погромче :). Когда нажимаю на кнопку видно как высоковольтный провод слегка изгибается.
Искра когда как иногда не большая иногда сантиметра 3 или больше.
ты правильно говоришь в видео нихрена НЕ СЛЫШНО.
1. возможно сдох БП
2. возможно сдохла трубка (вышел погулять газ)
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Блок не разбирал? Может там есть какие-либо явно видиміе неполатки (вздутие кондеров, отпаивание резисторов) или еще что?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Может взять тупо поменять высоковольтные провода :idiot: на автомобильные! или сперва попробовать их максимально укоротить, нормально везде соединить, там где фото 2 красный провод будто сломан!
Завтра буду дополнительные тесты проводить.
Сколько должен БП пробивать по воздуху?
phoenixzp писал(а):Блок не разбирал? Может там есть какие-либо явно видиміе неполатки (вздутие кондеров, отпаивание резисторов) или еще что?
Пока нет, сначала так его протестирую, тем более я в электронике совсем 0.
giraf_79 писал(а):Может взять тупо поменять высоковольтные провода на автомобильные! или сперва попробовать их максимально укоротить, нормально везде соединить, там где фото 2 красный провод будто сломан!
Родные тоже должны работать, тем более контакт там есть... провод не сломан, просто там на конце зажим и срезана изоляция, внутри там сечение совсем маленькое 0.25 а может и меньше...
А провод я уже укоротил до 40 см. меньше совсем ничего не будет.
О, завтра буду еще терроризировать организации, у которых я трубку и БП брал, может они что-то подскажут :twisted:. а если не подскажут, буду им угрожать, что все, что они сказали напишу на форуме :hehehe:.
Petka
Сообщение Petka »
Ещё как вариант: 1) Офисные ковры в качестве защиты от статики содержат проводящие нити. Изолируй от ковров как-нибудь всю систему. Подними, например.
2) 25КВ может пробивать прямо в блоке питания. Попробуй нажать кнопку тест в темноте при отключенных проводах. Не будет ли внутри блока питания (через вентиляционные отверстия) ничего светиться?
3) При нажатии кнопки "тест" учитывается ли регулировка мощности? Если учитывается, то входы. управляющие мощностью как установлены?
4) Есть чем померить ток, потребляемый БП от сети 220В при нажатии кнопки "тест" и отключенных проводах? Если ток больше 300 мА, то скорее всего пробивает где-то внутри БП. Если сильно меньше (около 100 мА), то значит БП внутри не пробивает. Потом подключи провода к трубе и повтори эксперимент. Если ток такой-же, то дело не в проводах.
5) Всё-таки измерь расстояние пробоя в воздухе. Будь осторожен.
6) Удачи!
Petka
Сообщение Petka »
Nick писал(а):Завтра буду дополнительные тесты проводить.
25 - 50 мм.
В блоке вроде все тихо, а вот от высоковольтного контакта на трубе при включении слышен шелест, и потом, когда проводок подношу потрескивает воздух.
Провода отключить от лазера положить на дервяшку на растоянии 25-50мм прижать чем либо и нажать ТЕСТ фото искры на форум.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Возьми автомобильную свечу зажигания, подсоедини её к БП, выключи свет и посмотри искру. Как минимум должна быть очень красивая. Очки темные одень на всякий случай.
В свече конечно не 25 мм, но для того чтобы убедится в возможности БП долговременно работать пойдет.
:bender:
Lexxa писал(а):В свече конечно не 25 мм, но для того чтобы убедится в возможности БП долговременно работать пойдет
А херовато БП не станет от такого расстояния? Он что то на 18мА расчитан.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Эквивалентно нагрузке, а потом среда то другая. ну можно отогнуть минусовой электрод
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Он же имульсный? так в крайнем случае в защиту уйдет
:bender:
Lexxa писал(а):так в крайнем случае в защиту уйдет
как бы он навсегда взащиту не ушел :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):как бы он навсегда взащиту не ушел
да один хрен не работает
:bender:
495
Сообщение 495 »
1 купить резисторы 20Ком 20ватт 30штук собрать нагрузку +1ом датчик тока.
мерить ток прибором на батарейке ,прибор руками не трогать !!!
включать на несколько секунд : только посмотреть ток !!!
это однозначная проверка блока питания лазера.
цифры взяты с потолка , паспортные данные блока питания лазера на 40 страницах замучаешься искать.
я резисторы покупал тут http://tec.org.ru/board/sqp_20/17-1-0-1100.
всё это работало для постоянного тока , для переменного нужны резисторы с маленькой индуктивностью ,а это уже дорого.
2 длинная люминсцентная лампа как нагрузка , может кто пробовал?
Последний раз редактировалось 495 06 апр 2012, 14:56, всего редактировалось 2 раза.
495 писал(а):паспортные данные блока питания лазера на 40 страницах замучаешься искать
если у вас есть данные БП в 40стр выкладывайте мы поискаем :)
Покупал для БП мА метр специальный.
Nick будешь звонить в контору спроси чем чревато неправильное подключения лазера если перепутать + и -
