Строю фрезерный станок по алюминию. покритекуйте
Re: Строю фрезерный станок по алюминию. покритекуйте
Это смотря какая толщина :)
ultrus
Сообщение ultrus »
Nick писал(а):Далеко не всегда можно заготовку закрепить так, чтобы ее не согнуло, и потом после снятия не разогнуло обратно. Или может быть не закрепить длинную деталь.
Ага-ага, а есчо наш люмин, сволочь, может иметь разную твердость в разных местах заготовки.
Порой идёшь по полю с косой, рядок в рядок ложится! :good:
И вдруг, ни с того ни с сего залип на фрезе пошёл! С хрена ли, если этот кусок заявлен как Д16Т? Потом опять всё по феншую, а в месте залипа яма!
Если серьёзно, дело не только в суперточных станках, но и в материале. Из чего делать всё это хозяйство собираетесь? Не из чугуна ли, который Nick когда-то рекламировал?
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Не из чугуна ли, который Nick когда-то рекламировал?
Неа, из твоего профиля ;) :hehehe:
doctorbit
Сообщение doctorbit »
планирую из Д16т
вот каой вопрос у меня созрел. насколько имеет смысл заморачиваться с опорами винтов и вкручивать туда стандартные подшипники, тость я вижу 3 варианта. как нарисовал(корпус дюраль прикрутить готовые подшипники), взять готовые опоры стандартные или в дюраль запресовать подшипники
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
doctorbit писал(а):
aegis писал(а):а зачем опоры рельс по Х делал трапецией? нетехнологично же
можно сделать прямоугольные. тут правла нету смысла
Мои ложементы
Ложемент правый.pdf
(74.04 КБ) 657 скачиваний
doctorbit
Мои ложементы
спасибо, я думаю вообще уйти от этой затеи рельсы поднимать.
AGP
Сообщение AGP »
Тогда надо основание прошлифовать,чтобы был упор для рельса хотябы с одной стороны.
Или прикрутить планку в качестве бокового упора.
doctorbit
я думаю фрезернуть милиметра 2-3 под рельсы канавку дабы паралельность сохранить
AGP
Сообщение AGP »
Шлифовать параллельности на станине после сборки.
Последний раз редактировалось AGP 20 сен 2015, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
AGP писал(а):Шлифовать параллельности на старине после сборки.
на сколько я помню алюминий не шлифуется ?
doctorbit,
я как раз щас делаю наброски для одного станчока, можеш подчерпнуть для себя чего-нить интереснго :hehehe:
Chris_mark2.JPG (5821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.31 КБ)</a>
642_m3.JPG (5821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.28 КБ)</a>
еще не закончен, но суть понятна я думаю...
Сообщение shalek »
evgenyjp писал(а):я как раз щас делаю наброски для одного станчока, можеш подчерпнуть для себя чего-нить интереснго
Может и у меня что заинтересует
Screenshot - 16.09.2015 , 22_58_27.png (5808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.79 КБ)</a>
Screenshot - 16.09.2015 , 23_00_46.png (5808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.38 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
doctorbit
ось Z в точности такая-же только другие опоры под винт? а что кстати за опоры такие?
doctorbit,
насколько менее жесткий будет станок при использовании профиля вместо стальных труб? (тут вообще вопрос) или стального сварного основания как тутhttp://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5258
Сообщение shalek »
doctorbit писал(а): а что кстати за опоры такие?
Стандартные опоры С5 класса FK12 (браскете стоит) и EF12 на конце винта.
shalek64@gmail.com
AGP
Сообщение AGP »
а головки на автомобилях?
поэтому становиться понятно для чего стальные ложементы.
установка ложемента-"черновая" паралельность,установка рельса-"чистовая"
AGP
Сообщение AGP »
[quote\]насколько менее жесткий будет станок при использовании профиля вместо стальных труб? (тут вообще вопрос) или стального сварного основания как тутhttp://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5258[/quote]
я бы собирал на поверочной плите.алюминиевого бокса примерно на 10000руб надо,профиль еще дороже!
плиту купить не сильно дороже,бу плита всяко крепче и ровнее скрученного\сваренного профиля.
