Переделка токарного Универсал 3 в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Переделка токарного Универсал 3 в ЧПУ
Если еще не собрал назад, сфоткай как движок изнутри выглядит!
maxim
Сообщение maxim »
Да я вчера уже сфоткал. Доеду до работы выложу. Там нужно фрезеровку сделать- посему собирать буду на выходных.
maxim
Сообщение maxim »
Ну собственно вот фото, двигатель Parker CM233:
P.S: стоит отметить что заливать фотки по одной не очень удобно :(
Чего хотелось получить (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.6 КБ)</a>
Снял энкодер (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.56 КБ)</a>
Снял энкодер
Снял передний фланец с вала диаметром 9 мм (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.83 КБ)</a>
вид на длинный вал диаметром 6.35 мм - тут раньше стоял энкодер (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.09 КБ)</a>
фланцы - стороны что стоят вовнутрь (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.44 КБ)</a>
фланцы - стороны что стоят наружу (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.06 КБ)</a>
толстый вал - виден диск с балансировкой (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.3 КБ)</a>
тонкий вал - на роторе присутствует надпись маркером (мотор кастомный, не серийный) (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.35 КБ)</a>
Занятный движок!
maxim писал(а):P.S: стоит отметить что заливать фотки по одной не очень удобно
Да, сам от этого неоднократно от этого мучился... Но не знаю как сделать по другому. На некоторых форумах видел формы загрузки для нескольких файлов сразу, но большинство из них страшно глючило, вплоть до зависания браузера.
Есть ссылка, где это хорошо работает?
maxim
Сообщение maxim »
Nick писал(а):Есть ссылка, где это хорошо работает?
http://chipmaker.ru - у меня не разу не висло. браузер хром, ос юбунта
maxim
Сообщение maxim »
Nick писал(а):Занятный движок!
У меня еще один примерно такой же, и плюс 4 такого же типоразмера но по 500 Ватт (правда достались за смешные деньги но без энкодеров, энкодеры уже в пути) :)
maxim
Сообщение maxim »
Фланец под крепеж движка, еще не оквадрачен
IMG_20120404_215337.jpg (6522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.43 КБ)</a>
maxim
Сообщение maxim »
разворот вала отменился, вернее вал перевернулся нормально, все работает - но так как в планах поставить более короткий движок - всетаки принято решение внести лишнюю деталь в виде удленнителя вала, чтобы в случае чего просто воткнуть другой двигатель.
maxim
Сообщение maxim »
Приехали шкивы к приводу шпинделя, один на 40 зубов, другой на 20 , соотношение будет соответственно 1:2, серва на 500 ватт, жду под нее энкодер.
IMG_20120417_121543.jpg (6478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.28 КБ)</a>
А в какую сторону будет соотношение 1:2?
Не боишься, что в случае чего серва станок винтом скрутит?
maxim
Сообщение maxim »
Мелкая шестерня на мотор, а большая на шпиндель. Этоже не шинейный привод. Там нечему в бараний рог скнучиваться :). У сервы номинальная скорость 3000 оборотов. На шпинделе будет полторы. Вот чего боюсь так это того что болванки будут летать из патрона. Буду защиту мастерить
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
maxim писал(а): На шпинделе будет полторы. Вот чего боюсь так это того что болванки будут летать из патрона
почитай характеристики патронов, думаю не стоит переживать за зажим детали если все нормально зажимать. для 160-го патрона предельная скорость 2200об/мин, для 80-ки 4000
характеристики токарных патронов (6464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.17 КБ)</a>
хотя защита штука полезная
нікому нічого не нав'язую.
А я подумал, что это привод на подачу оси :hehehe:
maxim
Сообщение maxim »
Nick писал(а):А я подумал, что это привод на подачу оси
:) оси ждутмелких серв ватт на 100, пока будут с длинными
aegis писал(а):почитай характеристики патронов
угу, все это читано, но когда точил на 800 об/мин, было как то спокойнее чем на 1200 об/мин. Патрон там стандартный идет на 80мм, у меня еще лежит сотка Бизоновская, вот думаю ставить ее, не ставить...
А если шкивы другие взять? Или вообще на обычный ремень повесить, а энкодер на вал станка?
maxim
Сообщение maxim »
Nick писал(а):А если шкивы другие взять? Или вообще на обычный ремень повесить, а энкодер на вал станка?
Все специально так подбиралось ))). Защиту поставлю, делов то )
aegis
Сообщение aegis »
maxim, думаю проблема сама в балансировке патрона. у меня старый 160 я больше 800 не раскручиваю, новый же 125 и на 2000 отлично себя вел по вибрациям, правда на нем с такими оборотами нечего делать - надо бы еще 80 найти для мелочевки и планшайбу сгородить переходную. бизончики вообще-то хороший производитель, если не жалко, то я бы его ставил
maxim
Сообщение maxim »
aegis, не жалко, там 100мм вмещается но полного разлета кулачков уже не будет, ибо станинка мешает.
maxim
Сообщение maxim »
Продольная готова, как и поперечная, остался главный движитель, а потом и защиту нужно думать. Ищу комбинированный провод для серв, нужно 14 сигнальных и 4 силовых провода в одном кабеле.
IMG_20120423_224624.jpeg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.72 КБ)</a>
IMG_20120423_224636.jpeg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.23 КБ)</a>
IMG_20120423_223759.jpeg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.18 КБ)</a>
IMG_20120423_224938.jpeg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.25 КБ)</a>
IMG_20120423_231813.jpeg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.6 КБ)</a>
IMG_20120423_223806.jpeg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.01 КБ)</a>
IMG_20120423_223913.jpeg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.24 КБ)</a>
IMG_20120423_224104.jpeg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.57 КБ)</a>
IMG_20120423_230726.jpeg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.55 КБ)</a>
IMG_20120423_231750.jpeg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.21 КБ)</a>
14 сигнальных? Что там у тебя передается?
Вернуться в «Токарные станки»
