Как бы Механическая подача для Mach3
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Есть у нас станочек фрезерный с MACH3. И есть у этого станка ручные подачи и чпу. И вот что сой фрезеровщик попросил. Можно ли сделать так чтобы я мог выбрать скорость подачи и джойстиком или выносными кнопками включал передвижение оси. Ему так удобнее заготовки пилить. Это как включить механическую подачу на станке без чпу. Как бы это удобно организовать?
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
megagad
Re: Как бы Механическая подача.
Сообщение megagad »
AKlion писал(а):Как бы это удобно организовать?
научить "фрезеровщика" базовым знаниями Г-кода :) Ну и по казать где их вписывать в МАЧе.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Так любой выносной пульт же сможет в этом помочь. Разве нет? https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D ... 6M0b0rg%3D
Или любой игровой джойстик - они обычно садятся на кнопки штатной клавы и эмулируют ее нажатия. :) Не смейтесь, хоббисты действительно иногда так делают. Изображение
AKlion
Re: Как бы Механическая подача для Mach3
Сообщение AKlion »
Andy52280 писал(а):Так любой выносной пульт же сможет в этом помочь. Разве нет? https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D ... 6M0b0rg%3D
пульт у меня китайский есть. вот такой под масн. Можно ли с помощью его это осуществить?
megagad писал(а):научить "фрезеровщика" базовым знаниями Г-кода Ну и по казать где их вписывать в МАЧе.
Да не нужно ему это!
Сообщение shalek »
AKlion писал(а):Да не нужно ему это!
Все моторы поменять на моторы с двусторонними выходами валов. На вторую сторону маховички хоть с фрезерного. Пусчай крутят. И компьютер включать не обязательно, а то на удержании когда - вспотеют крутивши.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AKlion
Сообщение AKlion »
ъ
ручной привод есть у станка, но это не дело, нужно механическую подачу при обдирке организовать.
Сообщение shalek »
AKlion писал(а):нужно механическую подачу при обдирке организовать
Забудет скорость поменять и .... .
Нет фрезы. Испортил заготовку.
shalek64@gmail.com
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Может подобное можно сделать и для Mach http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 95#p177465 собственно решались те же задачи, очень удобная функция для станочка.
AKlion писал(а):но это не дело, нужно механическую подачу при обдирке организовать.
Так нужно, или не нужно?
Создать в mach3 кнопки движения по координатам с определенной немаксимальной скоростью, думаю, не просто.
AKlion
Сообщение AKlion »
гкод ему не нужно учить, ему нужно выставить скорость и нажать кнопку, и всё....
Mihaill
Сообщение Mihaill »
michael-yurov писал(а):движения по координатам
Наверно координаты здесь не причем, нужно просто перемещение по осям с заданной скоростью.
michael-yurov писал(а):Создать в mach3
Mach в помойку, linuxCNC в работу :)
AKlion
Сообщение AKlion »
Mihaill писал(а):Mach в помойку, linuxCNC в работу
Наверное первый пост не читали...
Фрезеровщика "в помойку". А то он завтра заявит, что вот такую деталь он делать не умеет и учится её делать ему не нужно...
megagad
Сообщение megagad »
AKlion писал(а):гкод ему не нужно учить, ему нужно выставить скорость и нажать кнопку, и всё....
Тогда вопрос(извините за мой французский) - нахуа на станке вообще ЧПУ? "автоподача" стоит в разы дешевле.
Да и по сути - написать "G01 X200 F100" - много премудрости нужно? Причём имея чуть больше познаний - можно одной строкой рисовать дуги/круги(на автоподаче такое проблематично сделать). Или высверлить что-либо ;)
А если у вас такой "фрезеровщик" - может всётаки стоит ЕГО сменить? нежели под него подстраиваться?
Mihaill
Сообщение Mihaill »
AKlion писал(а):Наверное первый пост не читали...
Возможно не правильно уловил суть.
Если задача состоит в том что бы перемещать выбранную ось в право или влево с заданной скоростью с помощью кнопок или тумблера, можно на каждую ось для перемещения вправо и влево свою кнопку повесить, то это в Linux решается, а как в Mach незнаю.
Mihaill писал(а):а как в Mach незнаю.
В Mach3 есть панелька которая вызывается при нажатии ТАВ на клаве, а там можно задать скорость в % и ездить с клавы. Мы так часто делаем при обдирке или что то пропилить нужно ;)
AKlion
Сообщение AKlion »
Спасибо, попробую.
AKlion
Сообщение AKlion »
Опять фрезеровщик просит отдельные кнопки для мех подачи. Сижу думаю размышсяю. Может кто то уже подобное делал?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Ну в мачо есть кнопки переменщения на клавиатуре (курсоры и PgUp PgDn). С выбранной подачей в % от максимальной будет ехать.
Нажал Shift + кнопки перемещения - быстрый перегон, 100% скорость.
Ctrl+кнопка перемещения - перемещение на дискретный заданный шаг (допустим 0.1мм)
Вся работа с клавиатуры без мыши.
Это удобно при предварительной обдирке поверхности, поиска центра заготовки...
Одна беда: если работать с обычной компьютерной клавиатурой перед станком, ее засыпает опилками и заклинивают кнопки. А это уже может привести к поломке фрезы, порче заготовки.
И тому решения есть 2, клавиатуру замотать в полиэтилен. Или раскурочить клаву, вывести на разьем с кнопок курсоров, шифта, контрола. Ну и сфорганить типа джойстика в котором использовать защищенные кнопки
AKlion
Сообщение AKlion »
Mamont писал(а):С выбранной подачей в % от максимальной будет ехать.
Максимальной заданной чем?
Вернуться в «Windows / Mach»
