Улыбнулась удача, достался мне станок вертикально расточной 2Е78П, по цене металлолома, разграблен конечно немного варварами, но состояние хорошее основные узлы на месте и видно что практически не работал. Хотел задать вопросы форумчанам:
1)С чего начать ревизию?
2) Как правильно настроить?
3) Чем комплектовать станок (есть только шпиндель не универсальный и большое количество отечественных фрез от 12 до 32 мм но от фрезерного) можно их использовать на данном станке?
Приобрел 2Е78П (для для постройки хоббийного)
- Pin
- Кандидат
- Настоящее имя: Николай
Станкостроитель не имеющий станка с ЧПУ мечтает его собрать, станкостроитель имеющий станок с ЧПУ мечтает его переделать
- Зачётный участник
Re: Приобрел 2Е78П (для для постройки хоббийного)
фото выложитьPin писал(а):С чего начать ревизию?
Это расточной, а не фрезерный. Шпинделю может не понравится радиальные нагрузки, возможно шпиндель рассчитан только на осевые нагрузки как у многих КРС. Паспорт находишь http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... mMainBar=1 и читаешь там о возможности фрезерования. Думаю про фрезы 12-32 мм можно забытьPin писал(а):есть только шпиндель не универсальный и большое количество отечественных фрез от 12 до 32 мм но от фрезерного) можно их использовать на данном станке?
mikro
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
К нему ещё хонинговальный прикупи и занимайся расточкой цилиндров.С завода он идёт с тремя шпинделями универсальный под заказ.Размеры цилиндров после расточки в сотку влазеют. Сам такой эксплуатирую 15 лет нарекание нет .достался Б,У.
- Pin
- Кандидат
Не, расточкой пусть занимаются профи, хлеб у них отбирать не буду, у меня другой вид деятельности
. Станок запустил помазал, почистил, настроил (паспорт почитал)
. С электрикой повозился долго, т.к. на улице стоял кое что пришлось менять. Прикупил расточную головку с резцами у китайцев, думаю вот еще систему отображения позиции на оптических энкодерах со временем прикрутить, валяются без дела. Радует то что не пользован совсем, на направляющих консервационную бумагу замучился отшкрябывать, засохла и закостенела от времени. На столе какой-то умник электродом поводил, хорошо хоть не в рабочей зоне, пришлось шлифануть немного. Все базовые плоскости для своего станочка с чпу на нем выровнял и рельсы выставил. А в качестве сверлильного, так ему вобще равных нет. Доволен вообщем
