Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Lexxa
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение Lexxa »
можно в темноте посмотреть куда и что пробивает
:bender:
возможно заряд "стикает" и не бдетвидно что пробивает.
УБРАТЬ ТРУБКИ ОТ МАССЫ!
Угу понял... буду пробовать...
Так, поднял трубку с водой от массы, стало пробивать на крепление зеркала.
Почесал репу, :thinking: ... отодвинул лазерную трубу дальше от зеркала, пробивать перестало, но лазер все равно не зажегся... И звук поменялся, на шипение что-ли...
Какие еще могут быть варианты???
На всякий случай, мы подключаем только БП и лазер, больше ничего же не надо? А то вдруг будет как с компом, когда я память забыл вставить...
шипение это пробиват не одной искрой, а многими мелкими. Ищи в темноте.
Nick писал(а):На всякий случай, мы подключаем только БП и лазер, больше ничего же не надо? А то вдруг будет как с компом, когда я память забыл вставить...
Нет не нужно. кнопки ТЕСТ достаточно.
Ага, понял, кнопку тест пробовал, тот же эффект. Даже пробовал все остальные управляющие контакты отрубать.
Пойду устраивать ночь :).
ЗЫ одни раз после долгих попыток пробило таки на трубку с водой, но только 1 раз...
Посмотрел в темноте, нифига не видно...
Кстати когда выключаю БП на трубке остается нехилый заряд, когда пытаюсь его снять на массу, и вожу рядом с ней проволочкой звук очень похожий на тот, что при включении лазера, только менее интенсивный, такое ощущение, что потихоньку заряд через воздух протекает...
выкладывай больше фоток с рзного ракуса мож что еще увижу.
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Как вариант, может заменить воду в системе на дистиллят?
aftaev писал(а):выкладывай больше фоток с рзного ракуса мож что еще увижу.
Ок, сегодня сделаю.
Может с БП что-то не так? Как можно его проверить?
phoenixzp писал(а):Как вариант, может заменить воду в системе на дистиллят?
Тоже думал об этом, но у других то работает....
Nick писал(а):Может с БП что-то не так? Как можно его проверить?
Снять проводки с лазера и положить их на стол так чтоб между концами было 50мм, нажать ТЕСТ должна проскочить искра. Если не проскакивает подвинуть на 40мм нажать ТЕСТ. Примерно по пробивке водушного зазора можно прикинуть как работает.
дистилят и бидистилят наврят поможет, нужно будет деионизировать воду.
Такое ощущение, что не пробивает внутри лазера... Какое там напряжение на БП должно быть 20КВ?
таблица какой трубке скока кВ нужно http://www.ebay.com/itm/80W-CO2-Laser-T ... 230da74d64
туточки есть ссылки на докуменацию http://www.ebay.com/itm/80Watt-80W-CO2- ... 3cb9e4d396
28К вольт, это где-то 3 см. Сейчас замерю сколько там до штуцера.
До штуцера как раз 3см и когда он был хоть чуть-чуть заземлен на него пробивало, т.е. блок выдает нужную напрягу.
А с трубой могло что-то случиться, чтобы она перестала работать???
Пошел фотки делать...
А где у лазера отрицательный контакт, а где положительный? Вообще, есть разница куда подключать контакты? Насколько я понимаю, там с одной стороны стоит зеркало, а с другой - прозрачное стекло... Или нет?
вот еще фото:
земля на лазере.JPG (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.28 КБ)</a>
выходное отверстие лазера со2.JPG (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.71 КБ)</a>
высоковольтный провод со2.JPG (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.57 КБ)</a>
провода от БП со2 лазера.JPG (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (382.51 КБ)</a>
Что-то меня мучают сомнения, что я не к той стороне высоковольтный кабель подключил, ищу пруф картинку...
Вроде нашел несколько фотографий и на всех трубка подключена силовым кабелем к задней части, а землей к выходу.
Все переделал, и раз никто не успел меня за 40 минут остановить пошел тестировать :headphones:. Эх жаль что еще не сделан web интерфейс к emc2 так бы точно из другой комнаты запускал бы :)
хмммм.... произошел "бщщщщщшшшш" и комп вырубился, лазер не сработал....
Подожду лучше комментариев пока совсем все не спалил
Nick писал(а):Эх жаль что еще не сделан web интерфейс к emc2 так бы точно из другой комнаты запускал бы
аха купи каску и бункер построй :)
Nick писал(а):А где у лазера отрицательный контакт, а где положительный? Вообще, есть разница куда подключать контакты?
Если перепутать работать не будет, но и сгореть не должен. Там где выход лазера там МИНУС
