Фото и видео станков
megagad
Re: Фото и видео станков
Сообщение megagad »
Maxekb77 писал(а):Там ремни )))) на каком то видео в разобраном виде видел
Разве? Тогда швах. Пошли по пути китайских друзей :( Видимо тогда такая цена обусловлена шпинделем "наканишы"(почти штука баксов). Общем - небольшая и очень дорогая игрушка.
PKM
Сообщение PKM »
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
PKM писал(а):Модный станочек Datron
А это у него на откидном рычаге (справа от шпинделя) датчик типа Ренишоу?
NKS
Сообщение NKS »
Не типа, а ренишоу и есть.
Интересное цветовое отображение G0,G1 и т.п. Но глазики в кучу наверное свалятся, если часик посмотреть :)
PKM
Сообщение PKM »
Вот он, кстати http://www.datron.com/cnc-machines/m8_cube.php
А откидной датчик в 3Д принтерах делают на модельной серве )
alexg-nn
А я вот хотел как раз по поводу откидных/выдвижных датчиков узнать. Ведь получается механизм откидывания должен быть уберточным, чтобы датчик не врал. А координаты смещения от оси патрона, как я понял, просто забиты в стойку, так?
PKM
Сообщение PKM »
Так. Ну точный можно сделать если постараться. Точная ось, хороший упор...
PKM писал(а):Точная ось, хороший упор...
Причем достаточно второго... При грамотно спроектированном упоре ось только направляет механизм, а вся посадка исключительно по упору... На самом деле такое решение применяется повсеместно и проблем нет...
alexg-nn
А можно где-нибудь увидеть подобный узел покрупнее/детальнее? Может есть у кого в закладках :)
balomut
Сообщение balomut »
А какой фрезой он так грызет алюминий ?
alexg-nn писал(а):А можно где-нибудь увидеть подобный узел покрупнее/детальнее? Может есть у кого в закладках :)
Именно шарнир интересует?
NKS
Сообщение NKS »
balomut писал(а):А какой фрезой он так грызет алюминий ?
http://www.datron.com/tools/tools.php Хз, кто им делает фрезы. Весь инструмент они продают под собственной маркой.
NKS
Сообщение NKS »
Есть только здесь маленькая фотография штанг при их изготовлении: http://www.datron.com/accessories/spindles.php
Фото в левом верхнем углу.
Вряд-ли поможет узнать конструктив но тут крупнее показано: https://vimeo.com/83227517
Все же интересно , какая повторяемость выдвижного датчика,
Неужели сотку держит?
И сколько они хотят за этот станок?
alexg-nn
N1X писал(а):Именно шарнир интересует?
Да, интересно, как обеспечивают точность.
NKS
Сообщение NKS »
Nick писал(а):И сколько они хотят за этот станок?
Неприлично много. Можно норм ОЦ взять за такие деньги. А с нынешним курсом так и вообще космос. Кстати, у них есть программа Б/У оборудования.
NKS
Сообщение NKS »
Скорее всего по упору и\или фиксатору какому нибудь. А поворот на хорошем подшипнике.
alexg-nn
И, кстати, зачем станку с АТС такое странное решение? Неужели время смены инструмента важнее погрешности базирования и отработки этого рычага?
nik1 писал(а):Все же интересно , какая повторяемость выдвижного датчика,
Ну у нас на QTN-200 II MSY выдвижные щупы (для обмера инструмента), и на шлифовках... Привод гидравликой, или сервой которая идет как единое целое с этой рукой.
Точность гораздо лучше, чем сотка...
alexg-nn писал(а):Да, интересно, как обеспечивают точность.
Разбирать не приходилось, чертежт хз, но попробую глянуть хоть какие доки...
Вернуться в «Видео»
