Модернизация 6Б76ПФ2
NKS
Re: Модернизация 6Б76ПФ2
Сообщение NKS »
Попробую для начала твой пример отсюда: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 875#p26608
Мне надо просто понять процесс, я же не программист :)
NKS
Сообщение NKS »
Nick писал(а):Попробуй сначала второй вариант - там будет использоваться штатный вариант выбора осей.
Ок, начну с этого варианта.
NKS писал(а):Вычитал в мануале месы что на ТВ7 пины 16 и 17 можно использовать для маховика. Но тоже такое подключение не дало результатов.
16, 17, 18, 19. Надо ещё переключить плату в режим 3.
Но при наличии свободных каналов encoder лучше использовать их.
NKS
Сообщение NKS »
Я так и сделал, перевёл в режим 3. Но после неудачи снова прицепил к нормальным входам энкодера.
NKS писал(а):Попробую для начала твой пример отсюда: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 875#p26608
PyVCP для тебя сложнее наверное будет - там интерфейс надо русками описывать, а в glade есть GUI.
Процесс прост - делаем кнопочки (лампочки, крутилки и прочее), у них появляются пины (сами), потом эти пины подключаем в custom_postgui.hal к тому, что нам надо.
NKS
Сообщение NKS »
Доброго всем!
Вобщем со шпинделем, штурвалом и прочими аппаратно-программными недоделками так и не решил вопросы. Наверное отдельную тему в разделе Linux создам, наверняка там проще будет.
Но, между тем, эти недоделки не помешали сделать черновую обработку первой настоящей нужной детали:
Ст3КакаяПопалась (4581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (987.66 КБ)</a>
Ст3КакаяПопалась
IMG_20150911_172517_1.jpg (4581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (829.77 КБ)</a>
Обрабатывали вот такой фрезой:
Фреза D10 4 зуба (4581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Фреза D10 4 зуба
Прошу прощения за стабильно-хреновое качество фото. Финишную обработку постараюсь сфотать качественным аппаратом.
Что могу сказать по качеству обработки. Станок уже практически полностью оправдал ожидания. На данный момент удалось получить 0,03мм отклонения от номинала по оси X. По Y нужен более точный нутромер, чтобы узнать величину отклонения, так как соточный показывает неприлично малое отклонение (замерял диаметры отверстий в детали).
А что за фреза, какие режимы?
Стружка выглядит достаточно толстой...
NKS
Сообщение NKS »
Nick писал(а):А что за фреза, какие режимы?
Стружка толстая это после скоростной фрезы 4-х заходной с ромбовидными пластинами Д60мм Там съём был адский до 0,4мм на зуб. А черновую делал какой-то крутой фрезой ( та что на фото ). Режимы: 2500об/мин, 0,05мм/зуб., 500мм\мин. Где-то так, плюс минус 10%.
NKS
Сообщение NKS »
NKS писал(а):Стружка толстая это после скоростной фрезы 4-х заходной с ромбовидными пластинами Д60мм Там съём был адский до 0,4мм на зуб
... Сегодня такой режим сыграл злую шутку. Срезало раздающий вал КП в районе подшипника. :( Не предназначены всё-же станки такого рода драть, их удел чистовая, щадащая обработка.
Ну так на чпу можно занизить режимы, не руками же крутить :)
холостых навалить по полной, оптимизировать Уп, если время жмет
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Ну так на чпу можно занизить режимы, не руками же крутить :)
Правильно, только есть товарищи, считающие что надо изнасиловать станок дабы понять его предел :)
Холостые по полной пока нельзя, опрокинется. Пока станок ожидает переезда на ПМЖ, стоит на виброопорах.
NKS писал(а):.. Сегодня такой режим сыграл злую шутку. Срезало раздающий вал КП в районе подшипника. Не предназначены всё-же станки такого рода драть, их удел чистовая, щадащая обработка.
ЗИП есть?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Фрезер-то инструментальный, для точной финишной обработки, какие нафиг 0.4 на зуб.
NKS
Сообщение NKS »
ЗИП есть?
Пока восстановили вал путём загужоненой вставки. И отправили заказ на новый вал с более стойкой стали.
NKS
Сообщение NKS »
john1987887 писал(а):Фрезер-то инструментальный, для точной финишной обработки, какие нафиг 0.4 на зуб.
Фрезеровщик сказал "нифига, нормальный режим, он драть должен" :hehehe:
А так, конечно, его удел финишная обработка.
NKS писал(а):нифига, нормальный режим, он драть должен
Угу, у нас технологи такие же гениальные... Сначала поставят чернуху драть, а через неделю цеховые налаживаются на другие детали и кричат "вот ща настроили детали N, он всегда их делал хорошо а теперь размер не ловит".
Бить таких нужно, оборудование гробят только...
NKS
Сообщение NKS »
Угу, у нас технологи такие же гениальные... Сначала поставят чернуху драть, а через неделю цеховые кричат "вот ща настроили детали N, он всегда их делал хорошо а теперь размер не ловит".
Валеру бить нельзя, он хороший :) Кто бы ещё показал предел прочности вала :hehehe: Зато теперь есть точное восприятие позволительных режимов . Опыт это полезная штука. :D
john1987887
NKS писал(а):Зато теперь есть точное восприятие позволительных режимов
В паспорте на станок все давным давно написано.
NKS
Сообщение NKS »
Ну дык и станок уже не в паспортной комплектации.
Валера показал режим быстрой смерти станка, а между ним и "позволительным" есть еще режим медленной смерти :)
