Строю фрезерный станок по алюминию. покритекуйте
doctorbit
Re: Строю фрезерный станок по алюминию. покритекуйте
Сообщение doctorbit »
megagad писал(а):
doctorbit писал(а):Вынос в итоге помогает "убить" двух зайцев.
"Вынос" помогает распределить моменты на "слабеньких" опорах под круглый вал. где лишние сотня ньютонов(или лишний ньютонметр) вызовут как "прокатывание" на валу дорожки, так и вообще выход из строя такой втулки. Говоря проще - "не от хорошей жизни" такое придумали ;)
Для профильных рельс моменты и нагрузки уже немного другого порядка. Яб сказал даже пары порядков. Говоря сухим языком цифр - для ОДНОЙ профильной каретки нормальной длины типоразмера 15(ширина рельсы 15мм, длина каретки по металлу 39,5мм) "грузоподъёмность" 25 КИЛОНьютонов - это около 2500кг(на одну каретко-рельсу), допустимые моменты по всем направлениям - в пределах 150Нм - 15кг-на-метр-плеча! Это для одной каретки. Если работает пара - там моменты уже считают по формулам в зависимости от расстояния между каретками и их грузоподъёмностью. Все формулы имеются в стандартных "каталогах" многих производителей(плюс ещё море информации по методам установки рельс и вообще по методам выбора подходящих рельс).
если-же взять "обычные", так любимые всем "валы на опоре" - то для 16-ой каретки(одной) грузоподъёмность равна аж 490 Ньютонов! Правда много? Про "моменты" вообще молчу - по ось там момент равен почти нулю(свободно вращаются на валу), в поперечном направлении там единицы Ньютонметров. Обычно, в таблицах для втулок пишут только грузоподъёмность, моменты пишут в конце каталогов отдельной табличкой ;)
Спасибо огромное, реально очень помогаете. я пока перерисовал карыто на прямоугольные трубы. Есть идея взять стальные сварить отпустить в печи и отторцевать потом. И еще есть идея по Y сделать портал пустить 2 трубы. сверху на наи положить 2 рельса. сзади одной поставить швп. а между направляюшими сделать шпиндель. Покритикуйте
doctorbit
вот так пока вышло:
cnc-pramo.JPG (4411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.07 КБ)</a>
aspirin
Сообщение aspirin »
Думаю по оси Z мона поставить станочный профиль и быстрее, и практичней, и ровнее. А, что за опоры для рельс - УСП ?
Нафига портал на такой высоте, если каретка намного ниже?
И громоздкие квадратные боковины - просто бессмысленный кусок металла.
megagad
Сообщение megagad »
Вот ещё тема про "портал" для люминьки: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7633
doctorbit
Мне честно не нравиться как выглядит корыто. Может сделать стальной каркас, сварить отпустить в печке и отторцевать
doctorbit
megagad писал(а):Вот ещё тема про "портал" для люминьки: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7633
тут совсем космический станок делают
NKS
Сообщение NKS »
Это как раз станок, на котором обрабатывают алюминий. Не грызут, не пилят, а именно обрабатывают. Покажи те станки на которых планируется изготовить детали для твоего портальника.
doctorbit
даже не знаю как их звать ье станки. но там что то суровое Ракето-заводное. и очень дорогое. могу впринцыпе узнать модель только нужно ли это?
NKS
Сообщение NKS »
doctorbit писал(а):даже не знаю как их звать ье станки. но там что то суровое Ракето-заводное. и очень дорогое. могу впринцыпе узнать модель только нужно ли это?
Я к тому что когда что-то проектируешь, должен чётко понимать возможности имеющегося оборудования (т. е. зону обработки и их точность как минимум) и то как эти станки будут обрабатывать. Нарисовать то всё можно, а вот сделать по нарисованному-не всегда.
doctorbit
там зона метр на метр с трех сторон крутит заготовку. сам меняет фрезы. точность говорят 0,1 прям при любых раскладах
NKS
Сообщение NKS »
doctorbit писал(а):там зона метр на метр с трех сторон крутит заготовку. сам меняет фрезы. точность говорят 0,1 прям при любых раскладах
0,1? :)
doctorbit
0,1? :)
ошибся ноликом я 0,01
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
doctorbit писал(а):ошибся ноликом я 0,01
брехня
нікому нічого не нав'язую.
NKS
Сообщение NKS »
брехня
Ещё какая. Тут в три сотки выйдешь упаришься на поле 400Х250, и вдруг метр на мертр и сотка:)
doctorbit
знать не знаю. вы озадачил меня. завтро буду тормошить. а пока если можно подскажите как правильно корыто сделать?
NKS
Сообщение NKS »
doctorbit писал(а):знать не знаю. вы озадачил меня. завтро буду тормошить. а пока если можно подскажите как правильно корыто сделать?
Пример был, стремись к нему.
0.01 ИМХО может быть, если совсем космос.
Но этот 0.01 не на любой детале и заготовке получишь ;).
Далеко не всегда можно заготовку закрепить так, чтобы ее не согнуло, и потом после снятия не разогнуло обратно. Или может быть не закрепить длинную деталь.
Да еще при какой температуре мерять :)
Если надо плоскость сделать, то можно при любой ;)
