Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 430416 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Пока ищу ответ, но не нахожу, как установить версию 2.8? Я в linux полный чайник, может где-нибудь инструкция есть?
Сообщение nkp »
Выделение_091.png (4025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.44 КБ)</a>
это не конкретно для 2.8, а вообще для любой мастер-сборки(коих немало)
можно и как "основную" установить ,в систему...
но я почему то сторонник собрать из исходников... ;)
(так можно на одном компе несколько разных сборок и версий держать)
для "попробовать" - самое то!
Как всегда, а глаза то поднять я и не допер )
nkp, что он тебе плохого сделал? :)
Не надо советовать "чайникам" ставить LinuxCNC из исходников - им и без этого будет что изучать! :)
Вот: http://buildbot.linuxcnc.org/ любая версия в готовом виде и с обновлениями.
Сообщение nkp »
советы - это же всего лишь советы :)
UAVpilot писал(а):nkp, что он тебе плохого сделал? :)
Самое интересное что на эту страницу натыкался, но из-за неумения читать по английски не понял что это то, что нужно :(
А со сборкой из исходников тоже нужно разобраться, хотя бы для понимания в общих чертах )
N1X писал(а):Самое интересное что на эту страницу натыкался, но из-за неумения читать по английски не понял что это то, что нужно
Добавить нужный репозиторий в apt,
(Или в /etc/apt/sources.list или через gui, но не знаю точно где)
потом:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade linuxcnc
драгобрат
Сообщение драгобрат »
Помогите пожалуйста.Безуспешно пытаюсь обновить убунту 10.04 на 12.04 с помощью менеджера обновлений и никак не получается,вот так ругается
Снимок-1.png (3891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.34 КБ)</a>
драгобрат
может кто даст ссылку на убунту 12.04 или инфу где копать,перерыл весь интернет результат никакой,даже емс2 сверсией 2,5 не хочет обновляться до 2.6 .
Под 12.04 LinuxCNC не работает.
Самое простое - поставить новую версию LCNC, сейчас идет версия 2.7 под Debian.
Если хочется сохранить Ubuntu 10.04, то можно поставить любую версию LinuxCNC из исходников.
драгобрат
Сергей Саныч писал(а): хочется сохранить Ubuntu 10.04, то можно поставить любую версию LinuxCNC из исходников.
сволочь не ставится с исходников хоть тресни,ругается как выше по посту.
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
драгобрат писал(а):Помогите пожалуйста.Безуспешно пытаюсь обновить убунту 10.04 на 12.04 с помощью менеджера обновлений и никак не получается,вот так ругается
С 10 на 12 ubuntu обновить нельзя. Это вообще не предусмотрено, хотоя принципиально возможно. У вас подключены сторонние репозитарии о которых менеджер обновления не знает. Поставьте 12 с нуля, потом подключите репы linuxcnc и установите её.
PS. В моей практике не было ни одного случая корректного обновления UBUNTU на следующий за текущим релиз с подключенными стандартными репами.
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
duki
Сообщение duki »
Уважаемые, подскажите, в LINUXCNC есть функция подчинения осей?
А что ты под этим подразумеваешь? Что именно должна уметь подчиненная ось?
ЗЫ есть gantry_kins - кинематика с "подчиненными" осями. Но в большинстве случаев можно обойтись без нее.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Всем привет от старого чайника!
У меня вопрос: так на какую Ubuntu можно поставить LCNC 2.6, например?
10.04 - можно ;)
12.04?
14.04???
И, если можно на 14.04, то как? Аналогично как на 10.04?
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):И, если можно на 14.04, то как? Аналогично как на 10.04?
пишут,что принципиально это возможно,но потребуются дополнительные действия:
http://comments.gmane.org/gmane.linux.d ... user/56561
вроде как здесь есть какие то шаги:
http://sourceforge.net/p/emc/mailman/message/33665819/
еще на форуме обсуждают:
https://forum.linuxcnc.org/forum/9-inst ... mitstart=0
Ворон226
"дополнительные действия" - это хорошо сказано ;)
Перевел разговор с твоей ссылки - понял, что это возможно... Но что-то нужно делать с ядром Убунты ;)
Сообщение nkp »
дополнил свой пост ссылками...
конкретней ничего немогу сказать :thinking:
Ворон226 писал(а):Перевел разговор с твоей ссылки - понял, что это возможно... Но что-то нужно делать с ядром Убунты ;)
советую воспользоваться готовым дистрибутивом Дебиана.
Чтобы "что-то сделать с ядром" надо представлять как устроена система и что именно ты делаешь.
Ну и появляется возможность "сломать" систему при попытке что-нибудь проапдейтить или доустановить.
Ворон226
UAVpilot писал(а):советую воспользоваться готовым дистрибутивом Дебиана...
Это каким? Тут он есть? - http://buildbot.linuxcnc.org/
