Станки с ЧПУ Вектроник
popcorn
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение popcorn »
trafbite писал(а):
popcorn писал(а):Наиль не отвечает на письма в почте, кто в курсе, может у него отпуск?
Да, он в отъезде. Будет после 11-го.
Тогда понятно. Пока его нет, может кто даст совет:
На моём А2-РЦ образовался перекос по оси Z. Когда перемещаю шпиндель в Y-0, и опускаю вниз по Z, пластина на которой расположены крепления шпинделя делает царапину на боковине портала. Когда получил станок, ШВП на оси Z не сходилась с осью шагового, я подумал, что виноват перекос прокладки снизу, и открутил гайку, которая её снизу держит. В процесе закручивания назад скорее всего сорвал резьбу одного из болтов, хотя удалось закрутить со второго раза.
Недавно попробовал вырезать хоть-что-то на станке, и скорее всего резьбу сорвало окончательно, и причина перекоса в этом.
Вот думаю, как теперь можно резьбу восстановить, логичнее всего на M6 нарезать, но разбирать это всё не очень хочется :(
Сорвал резьбу на правом верхнем болте.
271548389_380839721.jpg (6211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.31 КБ)</a>
vektron
Сообщение vektron »
Всем здравия! Был в отъезде, практически без интернета:-), на письма в ближайшее время всем отвечу.
По сорванной резьбе: На 6 не войдет шляпка винта, если только уменьшить диаметр до величины головки 5 мм. винта. Резьбу можно на месте нарезать, не разбирая каретки и без дополнительной сверловки.
vektron
Сообщение vektron »
Helium писал(а):Подскажите, а под дополнительный хомут крепления шпинделя отверстия уже имеются изначально?
Во всех наборах предусмотрено четыре места крепления хомутов, с шагом от 40 до 60 мм. в зависимости от модели.
popcorn
Сообщение popcorn »
vektron писал(а):Всем здравия! Был в отъезде, практически без интернета:-), на письма в ближайшее время всем отвечу.
И Вам здравия! Перекос по Z из-за сорванной резбы? Там меньше миллиметра.
vektron
Сообщение vektron »
popcorn писал(а):И Вам здравия! Перекос по Z из-за сорванной резбы? Там меньше миллиметра.
Надо смотреть, пришлите на почту фото, места перекоса.
Badger-rc
Настоящее имя: Дмитрий Алексеев
Сообщение Badger-rc »
Доброго времени суток, Наиль!
Доброго времени суток всей честной компании!
В начале, краткий отчет:
Мой Вектроник был получен почти год назад. В эксплуатации - немного и все больше по легким материалам. Фанера, тонкий люминь, потолочка и подложка. Типичные авиамодельные материалы и задачи.
Управляется EMC2, для чего был куплен простенькая материнка на Celeron J1800. Монитор задействован от настольного компа, по второму входу, а клава и мышь - беспроводные. Порой я выставляю оси клавиатрой, не смотря на монитор. Горячие клавиши и простейшие команды можно набирать в слепую.
В таком же миниатюрном корпусе размещен БП, драйвера и интерфейсная плата.
2015-08-20.jpg (6034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.05 КБ)</a>
IMG-1441058315129-V_.jpg (6034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.6 КБ)</a>
По механике впечатления самые положительные. Электроника немного нервов попртила. Купленные в общем комплекте платы драйверов летели одна за другой. Возможно бракованная партия, но при установке тока в 3А движок начинал гудеть сам по себе, в состоянии покоя и очень скоро микросхема выгорала с характерным запахом и иногда искрами на сгоравших дорожках питания 24В. Взятая в местном интернет магазине и заказанные напрямую из Китая платы работают отлично.
2015-08-31.jpg (6034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.26 КБ)</a>
Купленный в составе того же заказа дешевый шпиндель бесит вибрацией и шумом. Но... работу свою делает. Сейчас станком пользуюсь гораздо чаще и задумался о замене.
Хотел поделиться идеей пылесборника. Свой, на правах макета, собрал за пару часов, из пенопластовой подложки, щетины от старой щетки, сантехнической гофры и термоклея. Окончательно забыл, что такое пыль от станка, не смотря на всю кустарность. Собрал на правах макета, думая потом переделать из более достойных материалов, но пока оно работает, а значит трогать не буду.
20150912_012936_.jpg (6034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.18 КБ)</a>
Глядя на свой крепеж, при помощи резинок, хомутом и чьей то матери, подумалось, что если бы уважаемый автор конструкции добавил бы дырочек и кронштейнов под крепеж, а возможно предложил бы свой вариант конструкции пылесборника, я был бы готов приобрести этот некустарный апгрейд. :)
А что еще хотел бы приобрести - так это вариант для крепления 300-500 Вт коллекторного шпинделя постоянного тока, типа вот такого.
300W Spindle.jpg (6034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.24 КБ)</a>
Там нужен либо переходник под типичный китайский крепеж, либо фирменное крепление Вектроника под 52мм диаметра.
Крепеж под 65 и 80 у меня есть, но пока покупка большого шпинделя - не в бюджете.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Напишите Наилю - он сделает хомуты под ваш размер. Разве только его занятость может быть большой. А так - да нет проблем, он человек отзывчивый. За что мы ему и благодарны.
vektron
Сообщение vektron »
Здравствуйте Дмитрий! Спасибо за мини отчет.
По креплениям шпинделя, проблем нет, сделаю любой.
По щетке если есть идеи как её грамотно сделать и чтоб не дорого получилось, пишите, будем делать.
Badger-rc
Добрый вечер, Наиль! Наверное Вам легко жить на свете, когда столько людей с благодарностью думают о Вас, пользуясь весьма продуманными и качественными станками. :)
По кронштейну - по уму бы надо затянуть поясок и взять нормальный шпиндель, хотя бы на 800 Вт, что изначально хотел. Но у бюджета свои приоритеты а у жабы - свои заморочки. ;) Если сдамся - тогда придется идти к Вам на поклон на тему 52мм крепежа и в магазин - за коллекторным дивайсом. Пока, заткнув уши и закрыв все двери в мастерскую, продолжаю пилить тем самым "китайцем" из общей поставки. Кстати, как думаете, вибрация аЦЦки несбалансированного шпинделя механику станка не убьет?
Касательно щетки для пылесоса. Была мысль ее в 3D принтере создать, но... по причине непростого кризисного времени, на этот День Рождения я себе врядли 3D принтер подарю. ;) Максимум - шпинделёк.
Ну и возвращаясь на серьезный лад, судя по массовым китайским изделиям, крепящимся к самому шпинделю, идея пылесборки решается несложно. Не понимаю, за что они такие деньги просят, когда себестоимость - копейки. Но здесь же народ не только с трубкой от пылесоса за фрезой следит, наверняка мой колхоз - не первый. Если не возражаете - предлагаю всем миром обсудить, какое фирменное решение можно было бы навесить на Ветроника, с учетом его уникальных кронштейнов. Кстати, основная засада - в том что пылесбоник не может крепиться сбоку на каретку Z оси. Тогда он будет упираться в портал и уменьшит рабочее поле по Y. Так что, либо копировать китайцев с их жестянкой за 25 баксов, либо придумать что то свое, чтобы было легкосъемным и удобным для доступа к инструменту. Собственно, для этого и собрал пластиковый макет, чтобы набраться опыта. На фото, между прочим, уже вторая версия. Первую забраковал почти сразу.
Кажется, я слишком многословен в этой ветке, все предназначенной чуть для других целей. Если вдруг возникнет желание продумать конструкцию пылесборника "всем миром" - с удовольствием поучаствую и готов даже поэксперементировать по чужим чертежам, благо буквально сегодня купил еще одну кисть для срезки щетины. А нет - напишу окончательный результат на почту.
Удачи и всех благ!
Darxton
Сообщение Darxton »
Автору
1) неплохо бы инструкцию по сборке с обоснованием последовательности операций(зная наших хоббийщиков, им это было бы очень интересно)
2) предложите набор крепежа к своим деталям как стандартную опцию. Причем в варианте повыш. прочности. У обычных могут неопытные зализать шлицы.
3) список и тип подшипников для опор, длину муфт тоже.
4) если не буртики, то упоры для рельсов не мешали бы
5) Рекомендации по шпинделям, материалам, видам, весу заготовок для различного рода наборов неплохо бы.
наборы электроники не желаете для станков подобрать и рекомендовать? ;)
popcorn
Сообщение popcorn »
Darxton писал(а): 5) Рекомендации по шпинделям, материалам, видам, весу заготовок для различного рода наборов неплохо бы.
С такими ценами ничего лучше не рекомендовать :hottabych:
ALS
Сообщение ALS »
Получил А4-РП.
Немного опешил, когда начал распаковывать : вероятно, на каком-то этапе транспортировки упаковку перевернули набок и дальше станок ехал, будучи закрепленным к теперь уже боковой стенке и, фактически, висящим вниз головой.
Не думаю, что это критично, но, возможно, для наших грузчиков следует рисовать стрелки верх/низ.
Но сам станок в идеальном состоянии, нигде ничего не отвалилось :)
Вручную прокрутил все оси - нормально.
Завел отдельную тему про наладку/запуск.
Вдвойне радует, что с момента оплаты заказа до его прихода прошло 26 дней, из которых 10 - это доставка из Красноярска в Севастополь.
Наиль, большое Вам спасибо ! Успехов и побольше довольных заказчиков !
Последний раз редактировалось ALS 15 сен 2015, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
vektron
Сообщение vektron »
ALS писал(а):Получил А4-РП.
Чуть позже заведу отдельную тему про наладку/запуск.
Спасибо за сообщение и добрые пожелания.
Думаю стрелочки на упаковке не помогут, поэтому стараюсь делать упаковку по максимуму надежной, но в будущем буду помечать где верх.
Будут вопросы, проблемы, пожелания, пишите, звоните, всегда на связи.
Best_Orel
Сообщение Best_Orel »
Наиль, есть возможность купить уже готовый станок, в сборе и с электроникой, а то я все же профан в этом деле. Если можно то сколько будет стоить формата А4 и А3, без стола. Область применения - фигурные деревянные магниты, возможно резка акрила.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Best_Orel писал(а):Наиль, есть возможность купить уже готовый станок, в сборе и с электроникой, а то я все же профан в этом деле. Если можно то сколько будет стоить формата А4 и А3, без стола. Область применения - фигурные деревянные магниты, возможно резка акрила.
Так выб на сайт-то Наиля заглянули. Так все цены указаны :D
Best_Orel
AlexNikov писал(а):Так выб на сайт-то Наиля заглянули. Так все цены указаны
Что то в сборе с электроникой не нашел, хотя может и не там смотрел)
И кстати мини там не нашел - с производства сняли?
at90
Сообщение at90 »
Че то мини на обоих сайтах нету. :(
vektron
Сообщение vektron »
Добрый вечер!
В основном делаю упор на механику, так как изначально проект и строился на принципе помочь построить вам станок, на электронику сильный упор не делал. Сейчас потихоньку начинаю возить электронику. Полным комплектом можно сделать, только пока не очень получается поддерживать ассортимент электронных компонентов, так как разновидностей электроники много, а запросы заказчиков очень отличаются. Электронику купить и своими силами собрать не так сложно, просто нужно время, благо здесь на форуме много информации, да и спросить можно, всегда помогут, ну а так в общем обращайтесь с просьбой на почту, чем смогу, помогу.
Мини не снял с производства, как-то все руки не доходят опубликовать страницу, пишите на почту, расскажу и покажу.
vektron
Сообщение vektron »
Всем доброго времени суток. Запущен новый сайт и форум vektronik.ru, буду очень признателен если меня носом ткнете, где и как лучше сделать и где есть ошибки. Спасибо!
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Чет вообще перестал открываться. (с телефона) Сайт был не перегруженный, удобный и понятный.
Вернуться в «Продам»
