LinuxCNC 2.6.4 Release
мои поздравления господа ЧПУшники!!! наконец то вышла версия 2.5.0
вышел 1 апреля но на шутку вроде не похоже ;)
список изменений
инструкция по установке
Re: LinuxCNC 2.5.0 Release
Ура!!! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Правда чего ура-то? И так половина народа 2.5 уже давно использует :).
Эх... я жду когда они новый релиз на 12.04 сделают... И ядро новое!
Хотя и 12.04 можно уже сегодня поставить... :thinking:
ЗЫ тему перенес в Новости.
Сообщение nkp »
Изменения в 2.5 от гуглпереводчика:
1 апреля 2012: 2.5.0 выпущен LinuxCNC
 LinuxCNC 2.5.0 была выпущена.  Debian пакеты доступны из обычного сервера, для Ubuntu Hardy (32-разрядная и 64-разрядные, сим и в режиме реального времени), Lucid (32-разрядная сим и в режиме реального времени, 64-разрядная сим только), и точно (и 32-64-битной немного, только сим).  Исходный код доступен через Git из обычного сервера.
 Следующие изменения были внесены исправления и с 4,2 релиз серии:
 AXIS: динамические вкладки можно вставлять другие приложения, в том числе виртуальная панель управления
 AXIS: чтобы изменять размер Gcode считывание
 AXIS: многие ускорение в режиме предварительного просмотра поколения
 AXIS: новые предварительный просмотр OpenGL с сглаживания шрифтов
 AXIS: опция смешивания в предварительном просмотре программы можно сделать очень сложные программы легче увидеть
 AXIS: запрашивать при самонаведения совместных который уже адресами
 AXIS: Выбор инструмента прикасаться на работу или часть приборов
 AXIS: показать все смещения и вращения отдельно в BIG DRO
 AXIS: G5X и смещения G92 наглядно показать в окне предварительного просмотра
 AXIS: настраиваемый пользователем MDI файл истории
 AXIS: комментарий (AXIS, сообщите об этом, сообщение) выводит "сообщение" при предварительном просмотре создается, а не только во время выполнения.
 Конфигурации: много обновлений конфигурации кузница машин
 Конфигурации: обновление motenc пример настроек для датчиков индекс
 Конфигурации: добавить фильтрацию (изображение к Gcode т.д.) hostmot2 образцы
 Конфигурации: univpwm примере используется новый датчик скорости для ПИД
 GladeVCP: новая основа для создания виртуальной панели управления с Glade screendesigner
 Gremlin: предварительный просмотр программы AXIS в настоящее время выделяется как гном, для использования с GladeVCP / Touchy / и т.д.
 HAL: Исправлена ​​проблема с выходом freqgen застрять "на"
 HAL: переключения передач компонента: поддержка до 32 передач
 HAL: сделать командовал (не зависит от шпинделя), скорость вращения шпинделя доступна на булавку, при выборе передачи, и т.д.
 HAL: LIMIT3 сделать параметров в контакты
 HAL: новые контакты могут быть axis.N.motor смещения используется для обнаружения потери положение между самонаведения
 HAL: bldc_sine новый компонент: для BLDC коммутации с датчиком обратной связи
 HAL: новый компонент mux16
 HAL: время новой компании, которая преобразует секунды час / мин / сек
 HAL: новый сторожевой компонент
 HAL: удалить устаревшие драйверы hal_m5i20
 HAL: новые компоненты для ShuttleXpress пробежку ключ USB
 HAL: поддержка имен encoder_ratio = опции, sim_encoder, at_pid siggen,
 HAL: новый компонент, сообщение, чтобы показать пользователю сообщения от HAL
 HAL: новый компонент, мульти-переключатель для переключения между битами с помощью одной кнопки
 Halshow: добавить меню сохранения / загрузки / выхода
 Halshow: исправить дерево, чтобы не отрезать после определенной глубины
 HAL: стандартизация на удержание Максимальная длина имени
 HALUI: возможность прямого ввода значения, чтобы накормить и коррекции шпинделя и максимальную скорость
 HALUI: справиться с ситуацией лучше, когда много входов команду изменить одновременно
 Hostmot2: исправлена ​​редкая проблема в режим настройки stepgen
 Hostmot2: исправить движется очень медленно, когда stepgen это должно было быть остановлено
 Hostmot2: ручка не удалось регистрационную карточку лучше
 Hostmot2: поддержка мультиплексированных датчиков как на 7i48
 Hostmot2: Поддержка для бортовых диагностических светодиодов
 Hostmot2: поддержка трехфазный ШИМ
 Hostmot2: повышение надежности и сторожевой умолчанию
 Переводчик: исправления всегда использовать.  для ввода десятичной, независимо от языка
 Переводчик: Исправлена ​​G83 отказаться клевать в соответствии Fanuc
 Переводчик: исправление G98/G99 Fanuc отказаться план в соответствии с поведением
 Переводчик: исправление "запустить линию" Когда стартовой линии между определением и его дочерних вызовов
 Переводчик: дать исправить ошибки, когда оси вращения приказано двигаться в постоянных циклов
 Переводчик: повышение конечной точки дуги радиусом несоответствие ошибок
 Переводчик: поддерживать G5X и G92 смещения отдельно
 Переводчик: сделать все, включая смещение текущей позиции и в текущих единицах программы доступны в параметрах 5420-5428
 Переводчик: сделать EMC версия доступна в именованные параметры _vminor, _vmajor
 Переводчик: сделать G92 смещение системы координат повернута правильно
 Переводчик: сделать больше ошибок, переводимые
 Переводчик: множество исправлений, чтобы O-вызов подпрограммы из режима MDI
 Переводчик: много новых тестов в набор тестов, в том числе возможность проверить ошибки
 Переводчик: новый G10 L11 код инструмента выпалить в прибор, а не активной системе координат работы
 Переводчик: новые унарные функции существует говорит ли некоторые параметры существует
 Переводчик: поиск пути для подпрограммы: [RS274NGC] SUBROUTINE_PATH
 Переводчик: путь поиска для пользователей M коды: [RS274NGC] USER_M_PATH
 Переводчик: обнаружить и ошибки неправильного вывода, если [] заявлений
 IOControl: прерывание сделать инструмент изменения работы
 Кинематика: ряд улучшений в общем серийный модуль кинематики
 Motenc, ВТИ, Opto_ac5: PCI связанных обновления для новых версий ядра
 Движение: позволяют более переводы сообщений об ошибках
 Движение: исправление заикания движение NURBS
 Движение: поддержка для индексации / блокировка поворотных осей
 ngcgui: много новых функций и исправлений
 PID: принимает внешние команды и обратной связи производные производные соединения использовать высокую скорость сигнала качества, когда это возможно
 pncconf: много новых функций и исправлений
 PPMC: улучшить сообщения об ошибках, когда карты не найдены
 Зондирование: правильно прервать движение, когда суд поездок в течение не-MDI пример команды
 Ребрендинг: EMC переименовать LinuxCNC
 TkEMC: показать и разрешить въезд всех коррекций инструмента
 TkEMC: Координаты установлены в, показывать правильный осей
 TkEMC: отображаются только активные оси
 TkEMC: шоу системе координат смещения в виджете
 TkEMC: показать работы смещения для всех осей
 Touchy: добавить считывания скорость вращения шпинделя на ручной закладке
 Touchy: динамические вкладки можно вставлять другие приложения, в том числе виртуальная панель управления
 Touchy: макро потенциал, который используется MDI O-Call
 Touchy: сделать один блок работает как переключатель кормов держать
 Touchy: сохранить максимальную скорость (MV) стоимость всей трассы
 Touchy: Выбор инструмента прикасаться на работу или часть приборов
 Touchy: показать все смещения отдельно в информации о состоянии
 Touchy: показать общее количество строк в загруженную программу
 Touchy: Какое шоу являются инструментами #, в которых карманы
 Touchy: поддержка метрических конфигураций
 Touchy: поддержка панели индикаторов для считывания
 Touchy: Правильное использование и Maxvel бегать шагом для метрической и степени
 Touchy: поворот колеса при скорости непрерывной пробежку пробежку изменяет текущее
 добавить язык G код спецификации для Gedit
 latencyplot добавить, стрип-график типа отображения результатов тесте латентности
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):жду когда они новый релиз на 12.04 сделают
а смысл? функциональность разве зависит от весрии линукса?
Также как и от версии linuxCNC, непосредственно для CNC может быть и нет, но появляется много полезных фишечек :). Да и вообще, я люблю все, что называется bleeding edge.
Кстати, 12.04 уже гоняю на ноуте жены около 3 недель, пока нравится :)!
muxa
Сообщение muxa »
интересно они образ обновили ?
на версии 2,4,7 указано качайте образ
на 2,5 только инструкции по апгрейду :(
я так понял не получится скачать образ, вывалить на флеху и подсунуть его в качестве источника обновлений ???
PKM
Сообщение PKM »
Образ обновлен, ubuntu-10.04-linuxcnc2-i386.iso
muxa писал(а):я так понял не получится скачать образ, вывалить на флеху и подсунуть его в качестве источника обновлений ???
не получится
Сообщение nkp »
А если в Synaptic источником обновлений
выбрать CD
(на случай отсутствия интернета)
А что ты хочешь обновить? Пакеты относящиеся к Ubuntu пойдут из репов убунты, а для LinuxCNC, просто добавляется новый репозиторий.
походу мало что изменилось...
заменил источник обновлений с бульдога на
deb http://linuxcnc.org/ lucid base linuxcnc2.5
изменилось только то что предложило обновить прошивки для 5i20, 5I22... а у меня как был глюк с показом "машинных координат" в окне "траекторий" так и остался.... :? походу придется вернуть PyVCP (или GladeVCP) и в ней вывести фактические координаты станка, так как их больше никак не увидеть...
зато теперь совесть чиста :| мол "нефиг использовать бетты"
NightV писал(а):а у меня как был глюк с показом "машинных координат" в окне "траекторий" так и остался.... походу придется вернуть PyVCP (или GladeVCP) и в ней вывести фактические координаты станка, так как их больше никак не увидеть...зато теперь совесть чиста мол "нефиг использовать бетты"
Что за глюк? В axis можно выводить несколько разных координат...
проще показать
https://www.youtube.com/watch?v=mUlhm_OLziM
были пропуски кадров, поэтому так быстро, но смысл понятен
если переключаюсь в показ "машинных" координат, то координаты пропадают, если переключаюсь (ничего нетрогая) назад то нормально...
НО если находясь в режиме просмотра "машинных" координат чем-то подвигаю (в данном видео сделал хомминг) то кроме рестарта LinuxCNC ничего не помогает
кстате в закладке ДРО "машинные" тоже не показывает.... цифери просто стоят
Хммм... пойду сейчас у себя попробую...
проверил на другой машине... работает нормально... значил баг у меня.
может видео драйвер? мать Intel Atom D525MW 2Gb ddr и Intel 40 Gb SSD...
gears нормально работают
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Nick писал(а):я люблю все, что называется bleeding edge.
да, блидинг вещь хорошая...
Дорогу осилит идущий!
Да, забыл как-то сразу проверить, а потом проверил и забыл написать... У меня на LiveCD тоже пашет...
Конфиги одинаковые? Целиком и полностью? Попробуй LiveCD, если на нем тоже будет глючить - тогда надо будет на комп / драйвера смотреть.
jo_key
Сообщение jo_key »
У мну тож такая проблема , но я использую 2.6.0-pre
Конфигурация железа аналогичная, тока использую HDD, а не SSD. в версии 2.4.6 такого не наблюдал, все появилось после обновления до 2.6.0.
jo_key писал(а):У мну тож такая проблема , но я использую 2.6.0-pre
2.6 это соовсем сырая версия. Зачем она тебе?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
в репах релиз обновился до 2,5,1
:bender:
muxa
Сообщение muxa »
мне показалось или 2.5 не русифицирован ?
чЁто не смог найти Россию при выборе языка и часового пояса.
не было времени на поиск так что пока оставил как есть.
помесь пиндосии и кыргызстана.
Вернуться в «Новости и анонсы»
